25 utilisateurs inconnus
PB fonctionnent ampli
n°46061
yannou29
Posté le 19-04-2005 à 13:47:56  profilanswer
Voila j'ai recu un ampli, j'ai tout installer ce matin, mais rien a faire, il ne veut pas s'allumer, comment vérifier si l'ampli fonctionne
n°46065
couscous16​8
Posté le 19-04-2005 à 13:54:47  profilanswer
prend un voltmètre et tu regardes si tu as bien de la tension.
Vérifie ton remote.
Prend un soupcon de patience, et tout ira bien
n°46066
yannou29
Posté le 19-04-2005 à 13:56:35  profilanswer
voila je n'ai jamais utilisé de voltmétre tu peut m'expliquer stp
n°46069
Allfab
Posté le 19-04-2005 à 14:33:31  profilanswer
Alors :
1°) Tu mets ton voltmètre sur On
2°) Tu branches tes câbles : le noir sur le com et le rouge sur la borne avec un v à coté....
3°) Tu positionnes le voltemètre sur Volt (ou V) en DC, sur le 20
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_allfab/1113913859.calibre20v.jpg
4°) Tu testes en mettant bien la masse (le noir sur ta masse) et le rouge sur le câble d'alim......
En espérant t'aider................. :roll:
Bonne chance surtout...
n°46070
yannou29
Posté le 19-04-2005 à 14:38:51  profilanswer
c'est bon, avec le volmétre le courant passe, merci de ton aide, maintenant cela veut dire que l'ampli fonctionne ?
n°46071
JULIENGOLF
Posté le 19-04-2005 à 14:54:22  profilanswer
ou la masse ou le remote ki est pas brancher :wink:
n°46072
couscous16​8
Posté le 19-04-2005 à 15:05:02  profilanswer
donne-moi les valeurs que tu trouves moteur coupé et poste aussi sur tes bornes de l'ampli.
Fais-le à nouveau moteur allumé
Tiens moi au courant
n°46073
yannou29
Posté le 19-04-2005 à 15:07:57  profilanswer
j'ai plusieur valeur a lire sur le voltmétre je donne laquel, je ne connai rien a ca dsol :(
le j'ai lampli démonter a coté de moi, il es pas branché
n°46079
couscous16​8
Posté le 19-04-2005 à 15:47:36  profilanswer
Prend tes jambes à ton cou et rebranche-le dans les règles de l'art
n°46080
yannou29
Posté le 19-04-2005 à 15:53:20  profilanswer
je vien de faire ca et toujours rien, je suis a court d'idée  :(
n°46081
couscous16​8
Posté le 19-04-2005 à 15:59:00  profilanswer
C'est quoi comme ampli?
n°46082
bionickman
Posté le 19-04-2005 à 16:18:50  profilanswer
Tu as vérifié les fusibles ?
Une bonne masse ?
Le remote est bien branché sur le poste ?
n°46083
JULIENGOLF
Posté le 19-04-2005 à 16:34:40  profilanswer
si ya de la peinture carosserie la ou ya la masse sa peu venir de la ! dans c ka la il reste di mettre un coup de meule! pour avoir un bon comtact masse :wink:
n°46085
Sebdub65
Posté le 19-04-2005 à 17:28:20  profilanswer
ta pa inverser l'alim et la masse au moins sur l'ampli lol  :lol:
n°46093
yannou29
Posté le 19-04-2005 à 20:48:57  profilanswer
ma masse est bonne pas de souci, et pas d'inversion :wink:
Mon pére a tester avec voltmétre, en fait rien ne passe, super c'est la fête :x
n°46325
bionickman
Posté le 24-04-2005 à 18:29:48  profilanswer
Il a testé ou ton père ?
L'alimentation qui arrive à l'ampli ?
Si c'est ca c'est pas grave ton ampli n'a rien ;)
n°46327
tompouce01
Posté le 24-04-2005 à 19:04:18  profilanswer
Et le fusible au niveau de la batterie est bon ? Je dis ça parce que ça m'avait fait le coups  :wink:
n°46388
yannou29
Posté le 25-04-2005 à 21:19:53  profilanswer
bon le pb a été résolu, l'ampli est mort, un pro est passé dessus mais réparable, donc ca va, j'en ai trouvé un autre en attendant.
Merci a vous tous :wink:
