kebass et 49 utilisateurs inconnus fragger008 | Bonjour à tous !
Et bien après en avoir fait l'expérience, je fais ce petit reportage qui j'espère pourra être utile à certains d'entre vous.
Alors pour résumer, sur les Pioneer DEH-P9600MP (et modèles plus anciens équivalents, notamment 8400 je crois), il y a apparemment une usure des nappes de fils qui alimentent les écrans qui bougent. Pour ma part, c'est l'écran principal (avec l'accès à tous les réglages) qui a décidé de lâcher après 3ans de bon et loyaux services. Alors déjà les pièces sont disponibles sur le net. Je ne sais pas si on a le droit de mettre les liens vers des sites qui les vendent (je vais attendre vos réponses pour ça), mais je peux déjà vous donner les références :
-CNP6498 (8 fils) pour la façace principale (celle qui reste tout le temps sur l'autoradio)
-CNP7913 (13 fils) pour l'autre façade (celle qui est amovible).
Alors, c'est parti pour le démontage.
Déjà, il faut commencer par dévisser cette vis :
Puis enlever le capot de dessus, en faisant levier à différents endroits avec un tournevis.
Ensuite, démonter le bloc cd (4 vis) :
Débrancher le cordon noir (simplement tirer dessus). Pour la nappe blanche, il est possible de la désolidariser du bloc grâce au connecteur sur le bloc. Je n'ai pas pris de photo, mais le principe pour la sortir est exactement le même que pour les nappes des façades, et là, j'ai pris des photos explicatives. Cf un peu plus loin donc pour la méthode.
Une fois que le bloc est sorti, on voit la nappe de l'écran principal :
et la nappe de la façade amovible :
Sortir la première nappe en poussant tout d'abord les deux petits leviers :
Remarque : pour la nappe du CD, c'est le même principe.
Sortir la deuxième nappe en poussant cette fois-ci l'ensemble de l'extérieur du connecteur :
Les nappes sont maintenant sorties :
http://img183.imageshack.us/img183 [...] 011wu9.jpg Débrancher également le connecteur de la motorisation de la façade (tirer simplement dessus) :
http://img508.imageshack.us/img508 [...] 013ud7.jpg Maintenant, on va démonter le bloc avant :
http://img508.imageshack.us/img508 [...] 014pq5.jpg Remarque : le mouvement des façades peut être actionné à la main grâce au pignon entouré en vert.
Tout le bloc avant tient par 4 vis sous l'autoradio, 2 de chaque côté (je n'ai pas de photo). On peut voir l'emplacement d'une des vis sur la photo ci-dessous :
http://img183.imageshack.us/img183 [...] biscm1.jpg Lorsque vous enlevez le bloc avant, attention aux pattes de fixation réparties tout autour du cadre en plastique.
Remarque : à partir de maintenant, si certaines vis ne sont pas accessibles, actionner à la main le mécanisme qui fait bouger les façades, pour les mettre dans la position adéquate.
Une fois le bloc avant démonté, on va maintenant regarder sous l'écran principal et dévisser ça :
http://img508.imageshack.us/img508 [...] 015yv7.jpg Puis ça (attention au ressort, regardez bien comment il est monté) :
http://img183.imageshack.us/img183 [...] 016vj1.jpg Et ça (idem, mais côté gauche, et sans ressort) :
http://img183.imageshack.us/img183 [...] 017cz8.jpg Le support de la façade amovible peut maintenant être dégagé en le poussant dans le sens de la flèche :
http://img179.imageshack.us/img179 [...] 018ir3.jpg Voilà le résultat une fois le support enlevé :
http://img508.imageshack.us/img508 [...] 019zx1.jpg Il faut maintenant s'attaquer à l'écran principal, qui tient aussi avec deux vis (une de chaque côté). La vis est déjà démontée sur la photo qui suit. Elles sont ici (penser à bouger le mécanisme avec le pignon en plastique que je vous ai montré tout à l'heure pour placer la façade dans la position adéquate pour l'accès à la vis) :
http://img90.imageshack.us/img90/4 [...] 020va5.jpg Une fois les deux vis dévissées, on peut sortir l'écran principal. Pour cela, il faut que ce qui est entouré en rouge là......... :
http://img217.imageshack.us/img217 [...] 021ct2.jpg .......fasse ce circuit pour libérer l'écran :
http://img90.imageshack.us/img90/4 [...] 022ex1.jpg Une fois sorti, on a (enfin !! ) accès à l'arrière de l'écran principal, présicément là où ma nappe était coupée. Pour sortir la nappe, même principe qu'un peu plus haut, on lève les deux extrémités du connecteur :
http://img217.imageshack.us/img217 [...] 023ch2.jpg http://img148.imageshack.us/img148 [...] 024gh7.jpg Et on sort la nappe :
http://img217.imageshack.us/img217 [...] 025za6.jpg Il suffit maintenant de prendre la jolie nappe tout neuve qu'on a commandé, et de la remettre à la place ! La remontage s'effectue en sens inverse du démontage.
Si c'est l'autre nappe qui est cassée, inutile de sortir l'écran principal, il suffit de s'arrêter au démontage du support de la façade amovible, et de déviser les vis qu'il y a derrière (si mes souvenirs sont bons).
Voili voilou, j'espère que ça pourra servir à certains d'entre vous ! J'en ai aussi profité pour nettoyer le système d'ejection des CD qui commençait à donner de sérieux signes de faiblesse, ça va arriver d'ici peu, mais je créerai un nouveau topic pour ça.
Allez, à vos tournevis !  |
greg.et.papa | Beau tafs super felicipations  |
micky | Bravo pour ton reportage ça va aider pas mal de personnes je pense !!  |
shazz | bravo pour ton post
c'est tres detaillé et les photos tres nettes
thibault | clap clap clap clap, chapeau et merci |
fragger008 | Merci pour vos compliments, ça fait plaisir ! Je suis en train de préparer le tuto de nettoyage du système d'ejection du CD. Ca va arriver très bientôt. |
efneuf | Génial tout ca  |
astro | Bonjour,
Votre poste est super, cependant j'aurais besoin de quelques adresses de fournisseurs pour ces fameuses nappes! Merci de votre réponse. William |
fragger008 | Wow ! Ca fait un bout de temps que je me suis pas connecté sur ce forum, faute de temps. Ca fait plaisir de voir que son topic est mis en premier post ! C'est la 1ère fois que ça m'arrive ! Du coup, désolé pour ceux qui voulaient avoir les liens vers les pièces, j'espère que je n'arrive pas trop tard. Pour ma part, j'ai fait une recherche "DEH-P9600MP" sur le site suivant :
http://www.pieces-detachees-online [...] NEER-1.htm
Et je suis tombé sur le site qui vend les nappes. Il suffit ensuite de sélectionner "nappe de liaison / film" et les nappes apparaissent, avec les photos.
Voilà, je vous mets pas le lien direct vers la boutique car je ne sais pas si j'ai le droit ou pas. Mais avec ça vous avez tout ce qui faut pour avoir les nappes !  |
fragger008 | Et j'en profite aussi pour faire un peu de pub à l'autre topic que j'avais créé peu de temps après, pour nettoyer le système d'éjection des CD :
http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] highlight=
Sur tous mes pioneer que j'ai eu, au bout d'un certain temps, les CD patinaient et avaient de plus en plus de mal à sortir. Et c'est arrivé à un point sur ce 9600mp qu'ils restaient même parfois bloqué, j'étais obligé de tirer, taper dans tous les sens pour que ça sorte.
Du coup, j'ai tout démonté, et tout nettoyé, et maintenant ça fonctionne nickel !
Bizarre d'ailleurs que ce topic n'ait pas plus de succès que celui des nappes de fils endommagés, j'aurais pensé qu'il servirait à plus de gens. 0 réponse, c'est pas cool ça ! Non j'plaisante.  |
haupkins | je viens de changer la nappe de mon vieux 9600MP => vraiment nickel avec toutes les photos c'était un jeu d'enfant !
Merci à toi |
fragger008 | Pas de souci haupkins ! C'est aussi fait pour ça un forum.  |
fd14 | Sans vouloir interférer avec ce post bien détaillé, ce genre de problème se produit également sur le Pioneer DEX-P9R, et la réparation est sensiblement la même.
Cordialement.
fd14 <¤> |
steevens60 | Bonjour, deja merci pour ce tuto qui me sera bien utile mais j'ai un autre probleme avec le meme poste. Il ne s'allume plus de jour au lendemain. Quand j'alume mes feux, les leds de la facades fonctionnent mais sinon il ne veut plus s'allumé. Auriez vous une idée d'ou cela peut venir? Merci d'avance |
