24 utilisateurs inconnus
Faire fonctionner un autoradio sur du 220V
n°42002
Toinou1983
Posté le 17-01-2005 à 17:31:57  profilanswer
:roll:
J'ai à la maison un autoradio K7 qui ne me sert à rien et je voudrais m'en servir en guise de radio. Il me faut donc un adaptateur 220->12V.
Mais quel genre de transformateur prendre  :?:
Y'a-t-il des valeurs à respecter (puissance... )
Merci  :wink:
n°42007
Alpinerace​r
Posté le 17-01-2005 à 18:59:51  profilanswer
recupere un transfo d un appareil qui sort du 12 et fait la modif au moins ca te coutera rien mais regarde avant cnb il sort
n°42008
Profil sup​primé
Posté le 17-01-2005 à 19:06:16  answer
Selectronic vend des alims de laboratoire toutes faites
ça crache du 13.8V stabilisé
ils ont des modèles de 5 à 20A de mémoire
n°42009
kail57
Posté le 17-01-2005 à 19:48:22  profilanswer
Tu peux aller voir dans les magazins de modelisme aussi....
n°42011
autosound
Posté le 17-01-2005 à 20:33:27  profilanswer
Achete un générateur de tension  ;-)
J'utilise ca pour mes labo ca te sort la tension que tu veux par contre pour l'ampérage je ne sais plus
n°42014
david28
Posté le 17-01-2005 à 20:47:18  profilanswer
une alim de PC bidouiller :wink:  :wink:  :wink:
n°42035
Focalpine
Posté le 18-01-2005 à 12:43:32  profilanswer
J ai une alim qui a au moin 15 ans
puissance stabilisée a 13.8v et qui sort au max 7amp
avec j alimente un petit ampli mtx et sub un t5512 dans ma chambre a puissance raisonnable sinon ça se couche
n°42040
Patz68
Posté le 18-01-2005 à 12:54:38  profilanswer
bien vu sa!!!  :D
n°42102
david28
Posté le 19-01-2005 à 14:01:28  profilanswer
et oui  :D
moi j'en ai fait un autre usage :wink:  :wink:  :wink:
n°42174
john wayne
Posté le 22-01-2005 à 14:14:53  profilanswer
j'avais un bête chargeur de batterie pour mon autoradio de cuisine! 8)
