jack_here, Dextoo et 23 utilisateurs inconnus lonsdalien | salu
jai un RCF W390 et je doi faire le caisson, le problem cest que je sais pas trop a suelle fréquence l'accorder... comment on fait pour choisir la mailleur fréquence?? c'est pour ecouter du hardcore, de la techno et faire un peu aussi de SPL.
je dispose de 160 litre maxi
c'est pour une calibra
les spec du sub :
Prms:650 --->4ohm Pmax:1600 sensibilité: 98db Fr:38-2000hz Re:3.5 ohms Fs:38Hz Qms:14.8 Qes:0.39 Qts:0.38 Mms:144g Cms:0.12mm/N D:33cm Sd:855cm² Vd:513.17cm^3 Vas:124.4L Le:1.52mH BL:17.6 Xmax:6mm Xmax peak 18mm merci |
damonkey | telecharge WinISD... il va tout te calculer selon tes gouts... avec graphes et courbes en fct des frequences etc...  |
lonsdalien | ben je lai, jai fai des simulation, mai le prob c'est que je sais pas trop quelle fréquence choisir... |
15d2 | a vu de nez pour une calibra 55 Hz ça doit etre pas mal 8) mesures la distance entre le fond du coffre et le bas du pare-brise et dis combien tu trouves
ça sera plus précis  |
lonsdalien | 37cm
mai le sub sera diriger vers le haut, caisson coller a la banquette. |
15d2 | je voulais dire le pare-brise avant, c'est pour connaitre la longuer d'onde qu'il faut.
Tu fait 172 divisé par la distance trouvée en m et tu tombes sur ta fréquence à 1 ou 2 Hz près |
david28 | oui (en theorie ) mais il ne comte pas faire que du SPL donc ol faudrait mieux qu'il n'accorde pas son caisson trop haut  |
lonsdalien | - donc jai mesurer jai 2.80 m, donc ca donnerai du 61.4 hz, cest un peu bokou nan? y aurra pas bocoup d'infra a cette fréquence :? - en spl pkoi on doi accorder si haut je compren pas :?
salut, je possede aussi une calibra... et je suis en train de faire mon caisson (bientot fini) ! le sub est dirigé contre le pare-brise, caisson appuyer contre la banquette. mais je sais pas trop non plus a quel frequence regler mon filtre c'est un caisson clos, pas un BR. mon caisson fais 95 litre, le sub est un infinity 1220w 300W rms,20-800Hz, 92dB pourrais tu partager un peu les differents test que tu a fait !!
P.S : pas pour SPL, plutot Hi-Fi, svp...
nan lol ta pas compri nous on parle de la fréquence de resonance de la voiture, pas de la frequence de coupure du filtre.
95 litre en clos ca me parai vraimen beaucoup!!
sinon cest vers 80 hz quon regle le filtre en general, apres cest suivant la musique que tecoute et ce que tu prefere.. |
15d2 | le SPL c'est de la pression mais pas forcément des infras
pourquoi est-ce intéressant de tourner haut en fréquence ?
1 : le rendement d'un sub monte avec la fréquence , y a qu'à regarder n'importe quelle courbe de réponse en champ libre
2 : les amplis sortent plus de jus aux fréquences hautes , mesures tes sorties à différentes fréquences et tu verras
donc on a tout intéret à marcher à la plus haute fréquence possible
le truc c'est que ce qui fait gagner le plus c'est la fréquence de résonance de la voiture donc le but c'est de trouver une caisse qui résonne très haut pour vraiment faire du score (méthode finlandaise appliquée aux voitures françaises AX, BX ,acadiane)
si tu peux pas changer de caisse faut faire avec ce que tu as donc autour de 61 Hz
c'est pas pour rien qu'à la MM Team on a choisit une 4L 8)
regardes en street A ou B, tu trouves que des voitures petites, pourquoi? parce qu'elles résonnent plus haut que des berlines ou des + grandes voitures  |
lonsdalien | a ouai dakorrrr
mai bon pour moi alors cest pas trop conseiller de laccorder aussi haut si jecoute de la techno et du hardcore? ou au contraire cest mieu?
on gagne a peu pres combien de db quand on laccorde a la frequence de resonance de la voiture? |
poloblue | vous aller peu etre me dire mais dapres les experience que jai sa metonnerai fortement quune calibra resonne a 61hz pour etre franc sa me ferai meme un peu c.... je pense plutot quil et plus pres de 51 que de 61 mais bon c personnel  |
lonsdalien | a bon? quest ce qui te fai dir ca? |
poloblue | ba les test de frequence dans differente caisse style leon dans les 50hz tient je redemandrai au proprio :? mais pour moi 61 hz dans une calibra et illogique |
lonsdalien | donc vaut mieu se que je l'accorde a 55Hz, comme ca jsui a peu pres bon, nan? |
poloblue | ba tu va peut etre trouver ma reponse c.. mais le mieu c que tu aille chez ton revendeur et tu fait le test toi meme au term lab au moin t sur de ta frequence et le tour et jouer 8) |
15d2 | une voiture c'est comme un caisson , quand tu mets de l'amortissant dedans , tu diminues la fréquence de résonance :? puisque ça équivaut à une augmentation de volume
tout ce qui est sièges, banquette,moquette, etc sont des amortissants qui contribuent à faire descendre la fréquence donc tenir compte de la longueur d'onde ne suffit pas .
pour la Léon c'est logique parce que la conception des voitures récentes est meilleure que celle des anciennes, elles sont plus renforcées et insonorisées, tu prends ta Léon et tu la dépouilles de ses sièges , banquettes, renfort de portières, airbag ,etc et elle résonnera plus haut
vive les vieilles voitures voilà pourquoi on ne met aucun amortissant dans des caissons SPL et pourquoi les finlandais tournent dans des vieilles Panda et autres ( en street légal j'entends)
et pourquoi en théorie une Calibra malgré sa grande taille peut résonner plus haut qu'une Léon plus petite
faudrait passer l'analyseur dans la Calibra pour etre sur , t'as que ça à faire( pour 1 fois un gars du Master qui dit pas une connerie ) |
xsaraman | 51 Hz la leon et 146 db a l'eurodio !!
Testé et approuvé par votre serviteur |
lonsdalien | Citation :
lol, deja ke ma battri et mort, a la premiere pression jorai pu de battr
une voiture c'est comme un caisson , quand tu mets de l'amortissant dedans , tu diminues la fréquence de résonance puisque ça équivaut à une augmentation de volume tout ce qui est sièges, banquette,moquette, etc sont des amortissants qui contribuent à faire descendre la fréquence donc tenir compte de la longueur d'onde ne suffit pas . pour la Léon c'est logique parce que la conception des voitures récentes est meilleure que celle des anciennes, elles sont plus renforcées et insonorisées, tu prends ta Léon et tu la dépouilles de ses sièges , banquettes, renfort de portières, airbag ,etc et elle résonnera plus haut vive les vieilles voitures
voilà pourquoi on ne met aucun amortissant dans des caissons SPL et pourquoi les finlandais tournent dans des vieilles Panda et autres ( en street légal j'entends) et pourquoi en théorie une Calibra malgré sa grande taille peut résonner plus haut qu'une Léon plus petite faudrait passer l'analyseur dans la Calibra pour etre sur , t'as que ça à faire( pour 1 fois un gars du Master qui dit pas une connerie )
oula jsavai pas tout sa lol
bon ben je vai accorder vers 57 hz alors lol |
pascal2097 | oups sorry pour la bourde...
j'avais mal compris de quoi on parlais ici...
merci pour la reponse quand meme
tu as dit que 95L etais grands pour du clos, pourquoi ?
c'est pas bien, j'ai fais une simulation sous winISD et je me suis dit que j'avais meilleur temps de faire un caisson le plus lineaire possible et qui dessend le plus grave possible, j'ai pas forcement besoin de puissance, vu que je ne fais pas de concours, c'est pour mon ecoute perso only!
donc j'ai vu que plus j'augmentais le litrage et plus il dessendais bas sans avoir de pic vers 40-50Hz...
et comme j'ai la place...
est-ce une erreur ?? |
lonsdalien | ben si tu veu decendre assez ba pass le en bass reflex, pas en clos, deja tu gagnera a peu pres 3 db. fait une simulation pour voir a peu pres kel litrage faire, mai appres pour l'accord de l'event tes dans la meme galere que moi moi je l'accorde vers 57hz, je verrai bien ca donne koi
pascal2097 | merci pour la reponse...
mais apres avoir ecouter plusieur caisson de bass, je prefere le son d'un clos, c'est peut etre bizarre a vos yeux...
mais comme on dit... les gout et les couleur.... !!
enfin voila... je verrai bien ce que ca donne !
bonne fin de journee
ciao |
