21 utilisateurs inconnus samouraixx | Mon alpine est equipé du ces reglages grave migrave mi aigu aigu j'ai mis le grave à 63hz le mi grave a 160hz le mi aigu a 250hz et l'aigu a 1.6kqu'en pensez vous ecoute beaucoup de varietes et rock. Merci de vos opinions 8) |
franckymania | Et tes oreilles, elles en pensent quoi  |
TPMG | aucun de nous ne pourrait te répondre sans avoir écouté ton installation, il n'y a que toi qui puisse te faire une opinion, un règlage peut être optimal dans un véhicule et un règlage identique serait parfois catastrophique dans un autre, suivant les éléments de l'install..... |
Loup | En restant dans la même optique, ceux qui savent correctement regler des installs peuvent ils au moins donner les plage de fréquences "courantes" pour les différents HP en 2 et 3 voies ?
Ca pourraient déjà donner une idée générale de ce problème peut être ? |
david28 | tout depend aussi des caracteristiques de tes haut-parleurs mais 1.6k me parait un peu bas pour un tweeter
de plus tu dois avoir un trou entre 63hz et 160hz
AMICALEMENT |
blue note | 8O Moi y en a pas trop comprendre La
Avoir fait l'aquisition d'un 165 W,d'un xTand,et d'un 7998 et etre perdu a ce point?????
Y a un paradox là!!
Sans indiscrétion dans quelles conditions à tu acheté ton matos et chez qui??
Parceque moi si je vends ce type de matos à un débutant(si c'est le cas)je lui impose de revenir me voir!!
Sur le forum on va juste te donner des indications mais jamais la solution idéal,et en plus tu risque d'avoir tellement d'avis contradictoire
Et de quoi parles tu, de frequences d'égalisations de frequences de coupures?? |
blue note | <<Avoir fait l'aquisition d'un 165 W...........>>
Ou envisager vu ta signature  |
bob_bipbip | en tout cas, moi je comprend rien a ce qu'il veut .... |
fouduson | si tu parle des frequences de coupure du filtre integré au poste: passe bas, passe bande et passe haut, il risque d'y avoir d'enormes trous entre 63Hz et 160Hz et entre 250 et 1.6KHz,
sur ton montage commence d'abord:
*pour le sub: en passe bas entre 63 et 80Hz *pour les 16.5: entre 63-80 Hz en passe haut et entre 2.5-3.15KHz en passe bas
*pour les tweets: passe haut entre 2.5 et 3.15KHz ce sont pas des valeurs miracles mais generalement je commence sur cette base avant d'attaquer les reglages.
si tu as le choix de la pente du filtre evite la valeur -12dB entre les 16.5 et les tweets: car ça provoque une inversion de phase a 180° (a moins bien sur que tu puisse jouer sur la phase: je connais pas bien ton poste). essaye d'etre plus clair su ce que tu demande, ma reponse n'est qu'une supposition au vu de ton post.
fouduson | ah m**de!!! j'avais pas vu que t'avais un ampli 4 canaux :!: :!: :!: j'etait partie sur un reglage sub, 16.5, tweet tout en actif vu que ton poste le propose.
ben oublie tout alors!
tu vas juste te servir du filtre passe bas pour le sub meme valeur que donné precedement, et passe bande avec: entre 63-80Hz en passe haut et la valeur "PASS" en passe bas. |
audioconcept | vu les donné que tu donne ca m'etonnerai que ca marche terible ,de+ des tn 51 a 1.6khz je sais si il vont bien aimé c un peu bas .dansles frequence donné par fouduson ca serai mieu je pense .pour exemple voici ce que jai mis pour mon instal:
sub ppi 63hz
6w1:150hz
5w2:150 a 4khz
tn 51: 4khz
emit:10khz
comme je l'ai deja dit ,bn sait de qui je parle,prendre du bon matos comme tu l'a fait c bien mais c domage de ne pas ariver a le maitriser. |
samouraixx | merci de vos conseils et remarques je me fie à mon oreille et c'est tres bien ainsi.Ciao ciao 8) |
