17 utilisateurs inconnus
Ampli RF et fusible
n°41082
vsepiroth
Posté le 17-12-2004 à 17:30:54  profilanswer
salut,
voilou, ça fait plusieurs années que je promène mes deux amplis RF punch 120A².
comme indiqué sur la notice, j'ai toujours utilisé des fusibles de 15A, et un de 30A près de la batterie
comme j'ai changé de caisse, tout est revenu en carton en attendant que je remette ça dans ma nouvelle voiture.
je jette un coup d'oeil sur mes bébés dans leurs boiboites (ils me manquent  :cry: ) et je regarde les fusibles d'origine fournis avec les amplis, et qu'est ce que je vois, ils font 20A  8O
je peux utiliser du 20A ou c'est une erreur d'emballage?
puisque d'après la notice, ce sont les 160A² qui tournent avec des 20A
n°41085
Posté le 17-12-2004 à 19:04:53  profilanswer
si un 15A ne pète pas, pas besoin de monter un 20A : ça prouve que tes amplis consomment moins de 15A.
cas extrème : tu pourrais aussi mettre des fusibles ANL de 200A, mais jamais ils ne protégeraient l'ampli : l'ampli cramerait avant.
n°41086
AnthoRF
Posté le 17-12-2004 à 19:46:10  profilanswer
je croyé ke les fusible sur le cable ct pour protégé le cable et non l'ampli ...???
n°41089
Posté le 17-12-2004 à 19:53:43  profilanswer
le fusible de batterie protège le câble d'alim
les fusibles des amplis protègent.. les amplis
n°41090
AnthoRF
Posté le 17-12-2004 à 20:14:48  profilanswer
ok merci toche
n°41091
vsepiroth
Posté le 17-12-2004 à 20:28:23  profilanswer
le fusible de batterie devant être la somme des fusibles des amplis
n°41092
vsepiroth
Posté le 17-12-2004 à 20:30:59  profilanswer
mais dans tout ça, comment se fait-il qu'il y ai des fusibles de 20A fournis avec les amplis alors qu'il est noté sur le manuel qu'il faut du 15A  :?:  :?:
n°41093
TAG
Posté le 17-12-2004 à 20:35:32  profilanswer
la jsuis pas d'accord,  tu peux avoir 90A de conso d'amplis et mettre en 200A sur la batterie ca ne posera aucun probleme
si le cable est sectionné la batterie n'aura aucun probleme a faire sauter le 200A
n°41094
Posté le 17-12-2004 à 20:49:29  profilanswer
euh oui TAG... mais c'est inutile (et parfois dangereux) de mettre un fusible trop gros
il vaut mieux qu'il saute trop tôt que trop tard. (je parle en connaissance de cause)
n°41095
vsepiroth
Posté le 17-12-2004 à 20:49:34  profilanswer
euh quel intérêt de mettre du 200A pour une conso de 90A  :?:  :?:
n°41109
TAG
Posté le 18-12-2004 à 13:19:41  profilanswer
perso mon revendeur local n'avait que du double ANL en stock en porte fusible avec voltmetre integré et pas moins de 100A en fuse ANL ---> 200A
ca permet de voir venir si evolution dinstall, bien que les fusible c'est pas ce qu'il y a de + cher
enfin mon post precedent c'etait juste histoire de dire que ca n'etait pas obligatoire de calibrer sur la conso des amplis, et que on peut prendre plus gros si on trouve pas ce qu'il faut.
Que t'est-il arrivé?
Moi j'ai un 30A sur mon VR 404, un 60A sur mon 851S, ce sont les fusibles recommandés par les constructeurs pour utilisation a capacité maxi (2ohms), et mes 2 ANLs de 100A sur la batterie...
D'apres toi avec ce type de protection des risques persistent? pour mes amplis? ou pour ma bagnole (au feu :!: ) ?
n°41112
Posté le 18-12-2004 à 13:35:01  profilanswer
tu parles du porte-fusible de batterie avec 2 sorties?
si tu n'utilises qu'une des 2 sorties, alors le 2nd fusible ne sert à rien : ton fusible général ne fait que 100A (ça ne se cumule pas)
si tu utilises les 2 sorties du répartiteur, avec un câble d'alim chacun, ben  tu as 2x100A, mais pas 200A (pour les mêmes raisons)
mon histoire? ben la Rov' aurait bien pu cramer l'an dernier à coz d'un court-jus... elle a été sauvée par un fusible qui a coupé l'alimentation électrique.
