kebass et 18 utilisateurs inconnus ninshoo | Salut,
quelle fusible serai adapter pour un D7056 svp? |
nã©oprene Invité | 50A
même avec un 3 voies à basse sensibilité dessus jamais cramé
4*50+1*200 @ 40% de rendement, ça te fait une conso théorique de 1000W soit dans les 75/85A à ce tarif là, ton 50A mettra 1h à fondre, et encore, faudra que tu allumes en continu, donc trinkille  |
nã©oprene Invité | la littérature dit : max fuse rating 120A
la balle est dans ton camp |
JPFOU si seulement......... | 40A pour moi RAS |
titben | 30 ou 40 de mon côté. RAS
Fusible de 70 en tête de ligne, en 3 ans qu'il est la il a jamais cramé.
j'précise que c'ezst un fusible macrom, donc plus musical qu'un nortoto |
nã©oprene Invité | normal t'as que un D7, faut bien optimiser tous les maillons pour tenter de gratter des pouillèmes pour arriver au genou d'un E7 |
titben | Remet pas le sujet du E7 sur le tapis.
Pour le standing, on a quand même un D7056 avec PCB e7 dans les cartons. |
nã©oprene Invité | 1-
idem
2-
& même un E7056 à PCB vert kaki si tu veux
3-
mais qd tu mets un pure-E7 à poil à coté d'un D7 mkI (PCB bleu taggé E) ben spa les mêmes composants non plus
4-
ça t'empèche pas de rentrer des sanken 2SAmachin appairés pour apprendre la fluidité & de coller volontairement des LM833 en entrée pour créer du souffle
5-
c'est pas mon tapis ton truc de E7
6-
avant la fin de l'année, CR non pas E7/D7, ça c'est validé depuis 2 ans, mais D7056 mkI VS mkII, ça aussi ça va etre rigolo |
titben | si tu me soudes les dits sanken pkoi pas .
mk1 vs mk2 qd tu veux. |
michael2 | faudrais d'ailleur un historique des couleurs de PCB et de leur marquage pour recensement des différentes betes de guerres !
en D7 on a déjà trouvé 4 PCB différent = -le bleu marqué E
-le nwar
-le vert -le marron
alors evolution ou different fournisseurs ? |
ninshoo | Ok, merci pour vos reponse. J'ai du 80A et du 100A.
80 conviendrait il? |
narbi | Je tourne en 80 aussi
Bon c'est bien parce que j'ai pas trouvé de fuse stinger en 60 |
belloubustou | essaie de peter un 20 deja 8) |
ninshoo | Citation :
306-mtx-bass-boost | j'ai du 20A aussi... tous les canaux en bridgé, pas de soucis |
TiTi65 | Testé un 20A chez moi,lors des premiers test,avec ampere metre au cul,rien cassé...
(Pourtant,l'ampere metre a devié plus de 30A souvent).
Actuellement en test sur un 40 chez Olive64,pas de casse encore ... |
ninshoo | Bon moi je nage la, pourquoi ca pete pas? Si quelqu'un veut bien se doner la peine d'une petite explication rationnel merci.  |
306-mtx-bass-boost | ce sont des fusibles dit 'temporisés'
Il ne petent pas instantannément au dessus de leur 'ampérage'
(contrairement aux fusibles 'rapides') |
ninshoo | Mais un fusible trop petit n'agit pas comme une sorte de resistance?
Serval | Les fuses de ligne , ça craint pas encore trop , y'a souvent des gros cables au cul
Si y'a un court jus , je fuse de 120 petera avant que le cable se transforme en resistance de four , enfin je crois ... faut calculer t'etre..
Par contre , pour les fuses des repartiteurs , la faut faire gaffe
un 20 A , si y'a du 1.5² derriere , voir du 0.75 ...( genre pour alimenter un relais , ou des neons etc...) la , il peut y avoir mal donne rapidement
Note : J'ai souvent vu des 20 A dans les repartiteur repartant sur des petit cables pour alimenter des bricoles.
Le plus gros danger peut venir de la
Plutot qu'un fuse de 120A sur un 50²
Je crois ..
Mais damien pourra nous calculer aisement , la temp que peut atteindre un 50² ( ou un 35 ) de 4 metres en court jus , avant que le 120A ne pete
TiTi65 | C'est trés vrais,j'ai colé un 2.5² (d'alim ) sur la masse,et il a cramé complet,sans peter un 40A...
Le danger d'un 50²,c'est que les brin touche petit a petit la masse,donc,le courant de cramage est suffisant,mais pas pour peter le fuse.
Un fuse doit chauffer pour fondre,donc,debiter plus de courant que ce qui est ecrit,dans certaines mesures,selon les marque/fabriquants.
Dans notre cas,on tire pas vraiment de forts courants continus,mais plutot des pics importants... |
Serval | Oui monsieur c'est pour quoi ? |
ninshoo | tout ca pour dire oui mettez tous des fusible de 20A ca marche et c super securisant! hey oh qui prone la parole des gueux...  |
narbi | N'empêche moi je dis, un vieux proverbe chinois dit : si tu veux pas entendre les réponses, pose pas la question Comment çà pas chinois ? |
Serval | Cher ninshoo
T'es toute embrouillée , c'est nowmal ,c'est nowmal
Damien n'est pas encore venu exposer les calcules permettant de connaitre pour un diametre de cable donné , la temperature possible avant la fonte des fuses
Une fois cela fait , tout sera clair pour toi
Un dit 20A l'autre 80 l'autre ci lautre mi
C'est c'la oui c'est c'la ...
Oh oui , tu tiens ta vengeance la , comment tu l'as fait tourner en bourique a ton tour, un vrai tueur  |
TiTi65 | 40A,ca te va comme reponse ?
Sache que avec un fuse de 80A,tu peux profondement endomager ton engin si pepin,avec 40,ca limite un peu la casse deja... |
Serval | Citation :
Un câble type R02V cuivre : 148A admissible en 25mm² 128A admissible en 16mm² 101A admissible en 10mm²
Pourrais tu preciser ce que cela veut dire exactement ?
Admissible veut dire quoi , avant grosse chute de tension ? (si oui , de combien ?)
Avant que la gaine depasse 40° ?
Avant que la gaine brule ?
Avant qu'il fonde ?
C'est donné pour des cables d'un metre ?
Les chiffres c'est bien , mais pouvoir les exploiter c'est core mieux
Un fusible de 20A mets 10000sec à fondre sous 35A Un fusible de 20A mets 100sec pour foudre sous 40A Un fusible de 20A mets 1sec pour fondre sous 80A Un fusible de 100A mets 10000sec pour fondre sous 150A Un fusible de 100A mets 100sec pour foudre sous 230A Un fusible de 100A mets 1sec pour fondre sous 700A
C'est applicable pour nos fuses caraudio ? |
riga | Pour les cables :
C'est pour de l'électricité en bâtiment.
Je suppose qu'il s'agit d'I max avant que le câble atteigne une certaine température dangereuse pour les bâtiments.
A noter quon passe plus d'intensité dans un câble enterré qu'à l'air libre (34A contre 24A à l'air libre pour un 3G1.5²).
Pour les fusibles.
Vu le torrent d'informations indiqué sur un fusible caraudio (le plus souvent c'est ecrit plaqué or, la belle jambe...) on est en droit de se poser des questions.
Les caravctéristiques des fusibles que tu as cité sont valables pour des cartouches à fusion rapide, cas le plus "favorable".
Si on emet l'hypothèse que les fusibles caraudio sont à fusion retardée (5 à 7 * I nominal - c'est pour les démarrage moteur, où ils demandent une grosse intensité au démarrage) alors dans ce cas, ils sont encore plus "surdimensionnés".
Le mieux est d'acheter plusieurs cartouches et bourriner un bon coup assez longtemps.
Si ca pete, on met un calibre plus gros...
Et c'est pas pour le prix que ca coute, à Auchan, on trouve des Agu pour 6euros les 4 (avec 4 valeurs différentes, genre 5-10-15-20 ou 35-40-45-50...)
Vala |
Serval | Cool de faire des essais
Maos comment s'affranchir des chutes de tensions provoqué par la resistance que va opposer le fuse bien avant de fondre ?
Le but n'est pas aussi d'eviter de perdre du jus ?
Les dijoncteurs , t'en penses quoi ?
Les repartiteur-dijoncteur pour le caraudio ça existe ?
(Des fiables , pas des trucs a arc electrique au niveau des contacts )
On peut detourner des trucs de chez legrand selon toi ? |
riga | Les disjoncteurs domestiques sont de plusieurs types selon leurs utilisations (differentes courbes de "fusion" ou déclenchement).
Pour la résistance du fusible, elle reste fixe et de l'ordre de quelques miliohms (y'a surement plus de pertes ailleurs, genre la masse ou autres).
Les disjonteurs, c'est réutilisables, mais ca coute plus cher. Je ne sais pas si un disjoncteur doméstique serait adapté en continu 12V.
Faudrait essayer avec une pince ampèrmétrique (continue :!: ) et voir si le courant de déclenchement correspond au calibre.
Les disjoncteurs caraudio, beh euh... ils correspondent à une norme ?  |
Serval | Citation :
Pour bien rester centré sur le sujet , tu veux donc dire qu'un fuse dimensionné "juste- juste " , qui serait lorsqu'on bourrine "rouge-bleu " (mais sans peter , juste a la limite ) n'offrirait que quelques milliohms de resistance ? |
