kebass et 19 utilisateurs inconnus
LE FUSIBLE DE MON AMPLI GRILLE A LA MOITIE DU GAIN.POUQUOI??
n°65080
amtho
Posté le 30-09-2006 à 19:35:20  profilanswer
Bonjour,
voila mon probleme:
j'ai deux amplis: un olympus de 4 X 125 W RMS  et fusible de 100 A
et un emphaser 2500D de 2500 W RMS sous 1 OHM avec 2 fusibles de 70 A
A la moitié du gain, un des 2 fusibles de 100 A(celui destiné au 2500D )dans mon porte fusible grille...
je le remplace par un de 150 A: un des fusibles 70 A  du 2500 D grille...
1ere question: mes fusibles sont ils adaptés (pour info le fusible a la batterie fait 100 A)?
2e: le fait que les fusibles grillent à la moitié du gain ne signifie t il pas que la batterie n'est pas à la hauteur? (batterie d'origine de mondeo tdci 2003)
le cable d'alim générale est en 50.
ensuite 50 je crois pour olympus et 35 pour 2500 D (peut etre faut il inverser...?)
masse en 50
n°65081
Beta Digit​al 300
Posté le 30-09-2006 à 19:44:02  profilanswer
Nivaux volume/qualiter, avant la moitier (donc la casse), sa donne quoi :?:
Ton cablage et trés correct c'est certain :!:
Aller plus loin que la moitier, moi je m'y risque jamais :!:
n°65082
amtho
Posté le 30-09-2006 à 19:47:23  profilanswer
niveau kalité impec!
ne demande qu a encore s'exprimer beaucoup plus (surtout que l ampli est au 3/4!)
pas de saturation, sentiment de pouvoir avoir beaucoup plus de puissance
ca se coupe quand les coups de basses sont assez poussés (normal vu la puissance de l ampli et des subs (pioneer SPL3004 de 1000 W RMS  chacun)
n°65083
Posté le 30-09-2006 à 19:49:14  profilanswer
A FOND OU AU MINI, LE GAIN NE VOUS DIT RIEN SUR LA PUISSANCE DE SORTIE
tout dépend de la source non d'une pipe en bois! :x
PS: ça va les oreilles?
n°65084
amtho
Posté le 30-09-2006 à 19:54:09  profilanswer
peut etre mais je sens bien que les 2KW  ne sont pas encore la.
alors qu'en dire?
n°65085
Beta Digit​al 300
Posté le 30-09-2006 à 19:54:17  profilanswer
:arrow: 100A+70A=170 A
Pour le gain c'est 3/4 ou 1/2 :?:
Sinon le gain, ca n'apporte pas chose en effet surtout passer la 1/2 ( alors le 3/4 8O )  :!:  ... à part de la casse...
n°65086
amtho
Posté le 30-09-2006 à 19:56:40  profilanswer
gain de l ampli est au 3/4 maxi.
autoradio quand j arrive a la moitié: le temoin de batterie s'allume en roulant et peu apres ca grille...
n°65087
Beta Digit​al 300
Posté le 30-09-2006 à 19:58:17  profilanswer
Baisse ton/tes ampli au 1/3 ou 1/2 Maxi, et monte ton volume du poste (au delà de la moitier), et vois si le son est +/- bien et si sa casse :!:
Il est evident que avec des ampli pareil+ des cable peuvent en passer des A mais
-Si ta batterie suis pas
-Si tu régle tes gain "à la louche" ben comme dit Patricia: Sa KAAS :wink:
n°65088
amtho
Posté le 30-09-2006 à 19:59:26  profilanswer
pour le 2500 D , c est 2 fusibles de 70A.
le fusible dans le porte fusible pour cet ampli fait actuellement 150A.
n°65089
Posté le 30-09-2006 à 20:42:23  profilanswer
tu t'es cassé la jambe et ça fait mal quand tu marches? consulte un médecin 8O
je te conseille la section vente pour trouver un nouveau propriétaire pour ton matériel...
 :roll:
n°65090
Beta Digit​al 300
Posté le 30-09-2006 à 20:49:47  profilanswer
 :roll:
Il n'est tout de même pas obliger d'en arriver là :!:
n°65093
amtho
Posté le 01-10-2006 à 01:07:37  profilanswer
changer de materiel... pas encore!!!
certainement la batterie oui ou certains fusibles. mais pas le reste!!!
n°65096
narbi
Posté le 01-10-2006 à 04:34:10  profilanswer
Ben mon pti bouss ?
On est faché ?  :roll:  :oops:
n°65097
amtho
Posté le 01-10-2006 à 08:31:36  profilanswer
D autres avis ou conseils?
n°65098
Beta Digit​al 300
Posté le 01-10-2006 à 11:36:34  profilanswer
Ben mon pti bouss ?
Surement excéder :!:
n°65099
TiTi65
Posté le 01-10-2006 à 11:59:35  profilanswer
C'est quoi ta source ? (pour la tension de sortie).
C'est quoi la sensibilité d'entrée de ton ampli ? (me repond pas j'en sais rien,cherche).
Tu calle ta tension de sortie du poste a celle d'entrée de l'ampli.
Tu en sais quoi que les 2K sont pas la ,t'a mesuré ?
Moi,je sens que ma voiture lache pas ses 100Ch,qui me crois ? (mon dos a mesuré,j'ai un banc integré,sisi . . .).
Si tes fusible de 70A cramme,tu a un serieux probleme quelque part,car ca fait deja >800W de bouffé,meme avec un rendement dicutable,c'est pas rien.
Etat du/des sub ? mesuré les bobines ?
Comment tout est branché ? que lache l'ampli sous 4 Ohms ? sous 2 ?
Repond a TOUTES ces question,et on avise.
n°65121
amtho
Posté le 02-10-2006 à 18:06:21  profilanswer
source: pioneer DEH6400
etat des subs nickel: neuf fini d etre rodé, pas de mauvaises odeurs, pas de craquemnent...
branchement en un ohm pour deux subs pioneer 3004 SPL  de 1000 W RMS  (2 bobines de 4 OHMs pour chaque sub)
j ai relié ensuite le + et le - de chaque sub pour travailler en 1 OHM
l ampli donne 2 X 460 W RMS sous 4 OHM ou 1 X 1800 W RMS
2 OHMS: 2 X 700 RMS OU 1 X 2200
1 OHM 1 X 2500 W
n°65122
TiTi65
Posté le 02-10-2006 à 18:31:58  profilanswer
Mesure les resistances de tes bobines au multimetre.
Ton ampli a des fusible de combien ?
Car pour lacher 2.5Kw,il faut sucer plus de 200A . . .
n°65123
amtho
Posté le 02-10-2006 à 19:04:47  profilanswer
2 X 70 A
j ai pas cet appareil...
mais si deja le temoin de batterie s allume quand je roule, ca veut bien dire que j ai a la base un pb de batterie, non?
n°65124
sudji
Posté le 02-10-2006 à 19:27:19  profilanswer
Un problème d'alternateur.
n°65126
amtho
Posté le 02-10-2006 à 20:02:57  profilanswer
ET Si je mets une batterie du genre optima dans le coffre en la chargant, ca devrait aller non?
car le temoin de batterie s allume avant que le fusible grille.
qu en dites vous?
n°65132
TiTi65
Posté le 02-10-2006 à 22:55:57  profilanswer
Que ton ampli NE PEUX DELIVRER 2500W deja.
Et que ton alternateur est mal cablé ou trop petit. . .
n°65154
belloubust​ou
Posté le 04-10-2006 à 12:13:30  profilanswer
ca grille en roulant  :?:
perso avec ce genre de montage l'achat d'un multimetre risque d'etre largement rentable au vu des puissances mis en oeuvre  :arrow:
sinon oui prend RDV avec un orl parce que là tu va etre sourd dans moins d'un mois  :oops:
n°65155
Beta Digit​al 300
Posté le 04-10-2006 à 12:19:07  profilanswer
Il entendra plus le fusible griller :D
n°65191
amtho
Posté le 07-10-2006 à 10:25:13  profilanswer
pourquoi mon ampli ne donnerait pas 2500 W ?
et pour l'alternateur, il faut le changer ? et/ou quel cable utiliser?
j ai entendu parler de découpleur de batterie pour "aider": qu en pensez vous avec ou sans nouvelle batterie au gel?
et comment choisir la nouvelle batterie? (que dois je privilégier : un max D'Amperes ou la donée 50, 80... Ah?
merci!!!
n°65192
Beta Digit​al 300
Posté le 07-10-2006 à 10:59:22  profilanswer
Tu peut:
 :arrow: Mesurer ton alternateur moteur et sono allumer
 :arrow: Acheter une optima ou exide
 :arrow: Peut être acheter une capa
n°65193
amtho
Posté le 07-10-2006 à 11:09:43  profilanswer
donc c est bien un probleme de batterie ou d alternateur et non mon ampli?
n°65225
amtho
Posté le 08-10-2006 à 10:33:17  profilanswer
changer ma batterie et l alternateur serait la solution.?
combien ca couterai un alternateur adequat?
n°65285
fretje
Posté le 10-10-2006 à 21:34:12  profilanswer
J'ai la solution à ton problème,
EX : Si tu as deux fusible à chaque ampli, tu dois additionné les deux pour mettre celui de ta séparation, donc 2X30am=60
pour le deuxième, 2X40=80,
voilà les deux fusibles que tu dois avoir à ton Y d'aliml arrière et pour le fusible de la baterie, tu additionne ceux de l'Y, cad 60+80=140Am
voilà, aprés ça si tu as suffisament bien tout allimenté, ça ne devrai plus sauté  :wink:
bye
n°65311
kritof45
Posté le 12-10-2006 à 20:07:04  profilanswer
salut je vien de tout lire vite fai , j'ai cru voir qu il y avai un fusible de 100A au depart du cable a la batterie ??? tu dis le 2500 a 2 fusibles de 70A = 140 et l'autre ampli 100A le tout = 240 met un 250A a la batterie tu bride deja l'intencité avec 100A . si un fudible du2500 grille c'est equivalent a une protec , tes ohm branché a l'ampli fond exactement 1ohm ou un petit peu moin car cet ampli est exellent mai n'aime pas du tout fonctionner dessou 1ohm a mon avi cela vien de ça rectifi et vérifi ces 2 poin que je cute et si cela perciste ça peu effectivement venir du manque de courant .
au cas ou si tu changes de batterie prend une à gel tu y gagnes forcement , tu peu la recharger beaucoup plus de foi , ça tolère mieux les grosse chute de tention et develope plus d'ampere au démarage/instantané . pour le choix il y en a trop les plus courente son optima maxima .
voila a+
