shadow_rs, kebass et 23 utilisateurs inconnus
Fusible
n°14295
Sylvain
Posté le 08-04-2003 à 14:06:18  profilanswer
Salut
Je possède 2 amplis Axton C202 et C502 (2*95Wrms sous 2Ohms et 4*65 W rms sous 4 ohms)
Sur la notice ils préconnisent un fusible de 60 A pour connecter les 2 amplis à la batterie mais en regardant de plus prêt j'ai remarqué qu'il conseil le même fusible pour brancher le C502 seul!
Alors je ne sais pas si c'est une erreur de la notice donc je vous demande si quelqu'un pourrait me conseiller sur le choix du fusible que je dois mettre
Merci beaucoup
n°14296
Gulliver
Posté le 08-04-2003 à 14:09:54  profilanswer
bah ils conseillent ça en visant large... de tte façon tu auras un dérivateur porte fusible vers tes amplis avec dessus un fuse de la valeur de l'ampli
met ton 60A c'est plus qu'assez et cable correctement
n°14300
Sylvain
Posté le 08-04-2003 à 16:04:37  profilanswer
D'accord
Mais ce qui est bizarre c'est qu'il faut 30 à 40 A pour le 202 et 60 A pour le 502 sur le dérivateur alors le 60 A sur la batterie est pas un peu trop juste?
(J'suis un peu dur de la feuille désolé :oops:  :lol: )
Le cablage en 20mm² serait suffisant (il y aurait pour environ 2 à 3m de cable jusqu'au dérivateur)?
n°14301
Gulliver
Posté le 08-04-2003 à 17:07:21  profilanswer
le 20mm² c'est un gd minimum car si tu viens a évoluer ce sera juste..idem en prenant le plus gros possible tu mets ttes les chances de ton côté pour éliminer d'office pb de phares parasites chute de tension etc...
sinon le fusible franchement 60A je pari que ça suffit ;)
n°14316
C.R.I. Son​o
Posté le 08-04-2003 à 20:40:15  profilanswer
plus les cables sont gros et plus il y a de resistance donc calculer bien avant d'acheter.
n°14319
Gulliver
Posté le 08-04-2003 à 21:18:42  profilanswer
c'est juste l'inverse
plus ils sont gros et plus ya de jus qui peut passer... et a notre echelle on est trés loin de spb possible de sursection
n°14340
Posté le 09-04-2003 à 08:03:47  profilanswer
la résistance, elle est au passsage dans les caoutchouc :lol:
n°14341
coaxial
Posté le 09-04-2003 à 09:30:17  profilanswer
et y sort plus que 10% de la demande a la batterie , donc un petit fusible suffit  :wink:  genre 4/5 amp .
bref pas de koi fouetter un chat  :wink:
n°14352
Sylvain
Posté le 09-04-2003 à 12:14:04  profilanswer
C'est sûr que là on va pas se mettre Brigite Bardot sur le dos :lol:
Faire passer le courant dans du caoutchouc j'vais essayer( :wink: ) juste pour expérimenter le nouveau parfum d'intérieur caoutch fondu bien agréable pour les passagers :lol:
Redevenons sérieux qd même 5 min ( :wink: ) Donc si j'a bien tout suivi il faut que j'augmente la section du cable d'alim (genre 35 mm² ca passe ?) et je met un fuse 60 A sur la batterie puis un 40 A et un 60A sur le dérivateur.
Merci de me le confirmer (parce que j'aime pas trop jouer avec l'électricité sans savoir où je vais :? )
Au fait pendant que j'y pense si on met une batterie plus puissante (+ alternateur + puissant) est ce qu'il y a un risque pour les calculateurs (injection Air Bags...). C'est juste pour savoir (je pense pas le faire)
Merci beaucoup de votre aide . Bon appêtit et bonne continuation
 :D
n°14355
coaxial
Posté le 09-04-2003 à 12:37:36  profilanswer
Redevenons sérieux qd même 5 min ( :wink: ) Donc si j'a bien tout suivi il faut que j'augmente la section du cable d'alim (genre 35 mm² ca passe ?) et je met un fuse 60 A sur la batterie puis un 40 A et un 60A sur le dérivateur. :D
c'est ça , mais quand t'auras mesuré tu t'appercevras que t'as pas besoin de autant .
 :lol:
aucun
merci à toi de poster des question avec la réponse tte faite  :lol:
n°14357
Posté le 09-04-2003 à 12:40:13  profilanswer
aucun risque pour l'électronique du véhicule, sauf si tu mets une batterie 24V  :wink:
n°14362
Z80
Posté le 09-04-2003 à 14:42:31  profilanswer
Tiens, coaxial, puisque je te tiens, tu saurais, toi, quel modèle d'alternateur plus puissant pourrait s'adapter sans changement sur une Laguna diesel 2,2 l de 1998 ?
J'envisage de monter une batterie Exide, et en plus, le voyant de l'alternateur n'arrête pas de clignoter : je crois que c'est le moment d'en profiter... Au fait, le régulateur de tension est intégré à l'alternateur, ou il est séparé ? C'est peut-être lui qui est en train de lâcher, tout compte fait...
n°14363
Posté le 09-04-2003 à 14:43:55  profilanswer
Hors sujet :?
MP required...
n°14374
C.R.I. Son​o
Posté le 09-04-2003 à 21:04:20  profilanswer
je le repete encore une fois trop gros c'est pas forcément bon demander au spécialiste comme gib de pgm sono dans la voiture elite qu'il est en train de finir le cable est du 35 mm2 car il a calculer qu'au dessus c'etait inutile et il ne joue pas dans les meme catégorie de puissance que nous donc arréter de dire des connerie. je ne voie pas pourquoi on irai payer plus chere du 35 mm2 alors que du 20 mm2 pour deux amplis est amplement suffisant. aprés si vous avais des sous a jeter en l'air c'est votre probleme. a +
n°14379
bob_bipbip
Posté le 09-04-2003 à 21:28:07  profilanswer
bof, j'ai payer mon 35 a 6e50 le mettre. pas cher!
n°14381
Gulliver
Posté le 09-04-2003 à 21:29:42  profilanswer
ya deux choses
soit techniquement le cable résiste
soit il résiste pas
admettons que le 20 résiste au courant (ya un paquet de chance en effet) ça nbe veut pas dire que le 35 nira pas mieux
en effet plus gros tu eviteras les risque de chute de tension et par la meme de pomper comme un malade sur la pov batterie
donc desole mais c'est tout sauf des connerie
la diff de prix entre 20 et 35 est pas si enorme si le monsieur veut evoluer il sera heureux de pas devoir changer ses cables
non mais
n°14407
Z80
Posté le 10-04-2003 à 01:12:42  profilanswer
Si je puis me permettre, il reste le problème de la connectique : à l'heure actuelle, par exemple, je n'ai toujours pas trouvé de répartiteur de masse acceptant du 35 mm² (ce qui n'empêche pas les revendeurs de distribuer du câble de ce calibre :? )
Des répartiteurs, cosses à visser et boîtiers porte-fusibles acceptant du 20 ou 25 mm² restent faciles à trouver. Evidemment, les sorties sont généralement en 16, ce qui est tout de même un peu léger, mais peu néanmoins convenir pour de courtes distances...
n°14410
barracuda7​77
Posté le 10-04-2003 à 05:35:40  profilanswer
Désolé mais c´est l´inverse, plus c´est gros moins de résistance, par contre attention a la longueur, plus c´est long plus ya de résistance.
Le fusible doit suffire si c´est de la bonne qualité (rappel toi que c´est dans le cas extréme volume au maxi je me demande qui va tenir le coup: tes oreilles ou ton fusible?).
n°14411
coaxial
Posté le 10-04-2003 à 07:31:46  profilanswer
Ah bien trés bien y'en a au moins un qui suit  :lol:
ben vi alors
Et pas oublier dans le calcul de section de prendre en compte toute la distence parcourue , batterie  :arrow:  amplif et  :arrow:  retour masse chassis  :arrow: masse batterie  , y'en a qui l'oublient  :wink:
n°14412
Posté le 10-04-2003 à 08:36:49  profilanswer
Alors il faut parler de l'inductance du gros cable mais pas de résistance ;)
Entre "jeter" 30euros de plus dans un cable d'alim et claquer plus de 1000euros dans des paires de subs meme pas pour écouter de la musique je preferes me payer 1km de cable :lol:
n°14425
Gulliver
Posté le 10-04-2003 à 11:23:55  profilanswer
Bouss tu me files 100m sur tes km stp suis en manque ;)
Sinon Z80 rien ne t'empêche électriquement parlant de couper qq brins au ras de ton distributeur pour entrer dedans.... sur une si faible longueur (10 a15mm) ça ne jouera pas... j'ai eu grand mal a toruver un répartiteur de masse en 35mm² avant de retrouver le premier répartiteur que je m'étais offert qui lui allait bien.... j'y ai mis du 50
en alim en 50 idem qq brins recoupé pis hop dedans
sur l'inductance vrai.... mais comme je le disais parler de ces phénomènes a notre échelle(de manière gênant et/ou audible)  on en est trés loin.... j'ai pas encore essayé de cabler en 120mm²...a tester...
n°14428
Posté le 10-04-2003 à 11:34:26  profilanswer
idem, j'ai un répartiteur de masse qui a 2 entrées en 50 et 3 en 25.
comme dit gulli, ça fait pas de mal de couper quelques brins. Sur mon RF Punch 500a2, c'est même indispensable : le bornier étant de même taille pour l'alim que pour les HP (même pas du 8mm2!!!)
perso, je coupe donc quelques brins, et j'étame le bout.
http://www.chez.com/toche63/marove [...] _etain.jpg
n°14432
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 10-04-2003 à 11:51:57  profilanswer
du plus gros est plus cher... c sur... mais c mieux aussi... dans toutes les circonstances
n°14433
Posté le 10-04-2003 à 11:56:13  profilanswer
Sommes d'accord :)
n°14453
Z80
Posté le 10-04-2003 à 13:36:44  profilanswer
Non, le problème n'est pas une histoire de brins : je ne TROUVE PAS de répartiteur de masses acceptant ce diamètre ! Je n'ai trouvé que du 25 -> 4 x 16 à la con...
Si quelqu'un a un 2 x 35 (ou 50) -> 3 x 25 en trop, je le lui achète...
n°14467
barracuda7​77
Posté le 10-04-2003 à 15:56:43  profilanswer
...sur l'inductance vrai.... mais comme je le disais parler de ces phénomènes a notre échelle(de manière gênant et/ou audible)  on en est trés loin.... j'ai pas encore essayé de cabler en 120mm²...a tester...
L´inductance est due au champ magnétique crée pricipalment par les selfs ou bobines et principalment reactif avec du jus alternatif et non continu, donc au niveau cable d´alim ya pas de quoi se préocuper a notre niveau 8)
n°14471
bob_bipbip
Posté le 10-04-2003 à 16:27:49  profilanswer
au cas ou t'es pas au courant, un cable, une bobine, un condo, est a la foi resistif, capacitif et inductif.
je dirai meme que suivant la freq, un condo devient une vrai inductance et une bobine une vrai capacité....
n°14472
bob_bipbip
Posté le 10-04-2003 à 16:34:16  profilanswer
et puis, si tu passe du courant continu dans ton cable d'alim, c'est que t'ecoute soi une sinus, soi du bruit rose .....
(mais c'est vrai qu'en dehors de ca, la frequence est plutot basse....)
n°14494
barracuda7​77
Posté le 10-04-2003 à 20:33:07  profilanswer
Pour t´actualiser:
une bobine est inductive et légerement résistive :!:
Un condensateur est capacitif, inductif (quand c´est electrochimique polarisé seulement) et trés trés trés légérement résistif. :idea:
Un cable est résistif et légérement inductif (induction de rayonnement) mais alors pas du tout capacitif. :roll:
Le jour ou tu trouve un cable qui sert de réservoir de courant (c´est une def general d´un condo) tu m´appelle, on se fait une bouffe et on va tout de suite l´enregistré; on va se faire un paquet de blé.  :lol:
Ah autre chose. Le sinus que tu mencionne c´est parceque tu as la grippe ou tu veux parler du sinus de "sinusoidale". Dans ce dernier cas un signal de courant sinusoidale est exclusivement du a un courant alternatif Ex: 220V 50 Hz).
Ta batterie et alternateur c´est du continu :mrgreen:
Un plaisir
A+
n°14497
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 10-04-2003 à 20:49:25  profilanswer
un cable peut etre capacitif (mais c tres tres négligeable)
Un condensateur, c un 2 bouts de métal, séparé par un diélectrique (bref unisolant)
donc il est courant de noter la capacité d'un cable surtout pour les oscillo, c donc quand on travaille en HF. (qque pF, pour du coax)
mais dans le cas d'un cable d'alim, c vraiment infime (et ca ne peux vraiment pas nuire mm au contraire)
n°14498
barracuda7​77
Posté le 10-04-2003 à 20:53:52  profilanswer
Merci 306-mtx-bass-boost
Enfin qql´un qui a compris. :lol:
n°14502
bob_bipbip
Posté le 10-04-2003 à 21:08:46  profilanswer
ecoute baracuda777, si j'ai pas voulu expliquer toute la theorie, c'est tout simplement parce que j'avai autre chose a foutre. maintenant, si tu veut me payer une bouffe, pas de probleme, je pourai te donner des cours d'electrotech
n°14520
Z80
Posté le 11-04-2003 à 03:34:38  profilanswer
Je ne crois pas qu'un câble isolé soit très capacitif ; en revanche, une capacité parasite peut apparaître entre les conducteurs d'un faisceau parallèle sur une longue distance (raison pour laquelle on trouve généralement des selfs de compensation en série avec chaque fil en bout de ligne. Parfois, on se contente d'enrouler une fois le faisceau autour d'un anneau de ferrite)...
n°14549
barracuda7​77
Posté le 11-04-2003 à 15:54:43  profilanswer
Sympa pour le cours d´électrotech, j´vais demander a mes anciens profs qu´ils assitent juste pour voir (ceux du DUT oeuf corse).
Pour la bouffe, c´est dommage faudra attendre un petit peu, en ce moment je suis au Canada :wink:
n°14552
bob_bipbip
Posté le 11-04-2003 à 18:50:16  profilanswer
ben reste zi au canada, ca me fera des vacance
n°14553
Gulliver
Posté le 11-04-2003 à 19:29:38  profilanswer
BBB prends ta pilule bleu calllllllllllmmmmmeeeee  on dirait moi ya qq temps avec ramses... pourtant barracuda c'est pas ramses... coool ;) tu vas te gullinisé  :roll:
n°14562
bob_bipbip
Posté le 11-04-2003 à 21:52:36  profilanswer
33 k powa!
(c'est moi qui ai dit ca?)
n°14571
barracuda7​77
Posté le 12-04-2003 à 04:55:39  profilanswer
Tranquille BBB, le sujet c´est "Fusible" tu vas pas nous en claquer un quand méme.
En plus j´aime bien blaguer et encore plus ceux qui répondent.
Au fait t´as vu ma nouvelle adresse :roll:
n°14587
bob_bipbip
Posté le 12-04-2003 à 23:06:54  profilanswer
bah, c'est ok mon jackouille....
