shadow_rs, kebass et 22 utilisateurs inconnus
suport de fusible
n°70015
nini
Posté le 18-06-2007 à 23:08:34  profilanswer
slt
comme vous le saver en concour les juges aiment bien que les fusibles soit sorti mais question est: coment fait ton les suport de fusible ??
merci d'avance
amicalement nini
n°70018
grosminet
Posté le 18-06-2007 à 23:21:24  profilanswer
:arrow: on les fait pas.....on les achètes  :!:
ok  :arrow:
n°70022
Posté le 19-06-2007 à 08:05:03  profilanswer
mais keskidi? 8O
n°70025
nini
Posté le 19-06-2007 à 08:48:32  profilanswer
mais keskidi? 8O
c'est marqué sur le reglement paca  8)  :lol:
n°70026
nini
Posté le 19-06-2007 à 08:49:22  profilanswer
ok  :arrow:
ou sa jai pas vu sur le net aprés je suis ptet une quiche en recherche
merci d'avance
n°70038
belloubust​ou
Posté le 19-06-2007 à 13:16:10  profilanswer
mais keskidi? 8O
non tu as mal lu,
il aime bien que les nichons soit sorties
n°70042
the shadow
Posté le 19-06-2007 à 14:04:53  profilanswer
Salut, ou as tu lu que les fusibles doivent êtres sorties dans le règlement PACA?
Il est nullement marqué ça.
n°70043
Posté le 19-06-2007 à 14:07:11  profilanswer
je pense qu'il parle du fait de "montrer" les fusibles de rechange aux juges (et donc faut les sortir de la boite à gants :lol: )
n°70075
coaxial
Posté le 19-06-2007 à 21:28:22  profilanswer
des fusibles dans la boite à gants  8O
moi c'est sur le porte fusible les fusib' :wink:  et les rechanges dans le coffre ou je ne sais plus ou en fait , mais comme y'en à un peu partout je tombe toujours sur un qui feras l'affaire , et puis y'a aussi des bouts de fils , afin de faire un fusible de fortune avec quels brins de cuivre .
pas besoin de LED pour voir si le fuse est grillé en fait j'ouvre un oeil et je vois , patés quand ça remarche je referme l'oeil et j'écoute , si y'a toujours pas de ziq c'est que le fuse à surement repété , donc reouvrage de l'oeil ect ect ... bla blablabla blabla bla .
ceci dit c'est jamais arrivé pour le moment , le seul merdier que j'ai eu avec les fusible , c'est quand j'avais le porte-fusible Phonocar poue les amplis Macrom , comme ces fuses sont vissés , je serre suffisemment mais pas trop , "normal pas foirer les vis " , bref à force de tirer du jus et de faire chauffre la connection du fusible , ben le fusible c'est "ratatin" en épaisseur du coups le serrage était merdique , mauvaise alim de l'ampli avec les problèmes associés , bruits parasites craquements lors des attaques ect ....je l'ai viré je suis plus em mer dé .
n°70076
thibault
Posté le 19-06-2007 à 21:34:46  profilanswer
mais keskidi? 8O
visibles, accessibles ?????
n°70080
nini
Posté le 19-06-2007 à 23:01:33  profilanswer
ui les rendre accesible
donc en gros faire un pont sur lampli pour que le tous soit plus loing
n°70088
shazz
Posté le 20-06-2007 à 00:11:00  profilanswer
les fusibles sont normalement vendus avec le porte fusible que tu peux fixer sur ta batterie ou proche d'elle
si tu as seulement un porte fusible en forme de tube sans fixations, tu peux utiliser des colliers de serrage et te fabriquer une fixation en bois
enfin je crois que j'ai compris ta question  8O
n°70089
nini
Posté le 20-06-2007 à 06:12:05  profilanswer
non je parle des fusible de lampli ceux qui sont en U
n°70092
Posté le 20-06-2007 à 07:46:58  profilanswer
tu les laisse dessus et soit tu rajoutes d'autres porte fusibles "accessibles", soit tu souris au juge qui t'enleve des points et tu t'en fous :bbb:
n°70117
Serval
Posté le 20-06-2007 à 13:21:00  profilanswer
C'est comme les controles de police avec les ampoules
Faut juste montrer la tite boite avec un jeu de fusible pour l'intalle de l'auto
L'idée c'est  , de nous premunir de l'eventualité de rouler sans musique en revenant de chez carfour la nuit , et donc , de provocquer des accidents
n°70123
sammo
Posté le 20-06-2007 à 13:47:05  profilanswer
il n est jamais notifié nulle part qu il faille deporter ses fusibles :roll: .
ce que l on demande, dans toutes les compets, c est d avoir des fusibles de rechange au cas ou,
mais aussi il faut avoir un acces aux fusibles sinon ca sert a rien, on doit pouvoir les changer.
on deporte les fusibles juste pour avoir un acces simplifié, c est tout.
n°70126
nini
Posté le 20-06-2007 à 14:33:16  profilanswer
voila on les deporte mais ou?
parceque sur mon projet si je doit dire au juge quil font enlever 50 vise pour changer un fusible je croit que je me fait allumer
n°70136
coaxial
Posté le 20-06-2007 à 16:48:03  profilanswer
Bien entendu le mieux étant si les amplis sont trés accessible , de garder un acces direct au fusible qui ce trouve sur l'ampli .
Perso j'ai ajouté un porte fusible , uniquement pour déconnecter rapidement la ligne d'alim de l'ampli sur lequel je souhaites intervenir en terme de branchement . Car mes amplis sont munis de fusible accessibles . Et d'avoir des fusible de rechange dans le boites d'ampoule de la voiture en quantité et dimensions suffisantes et adapté suffit amplement .
n°70137
Posté le 20-06-2007 à 16:58:46  profilanswer
assume! si tu t'en fous assume!
les Dual Monitor entre autres, ont les fusibles sous la caracasse, et en plus c'est noté dans la notice fournie (tout comme un jeu de fuses de rechange!) que c'est pas à toi de changer les fusibles mais à un gars agréé! :bbb:
Des porte fusible y'en a chez Stinger/Zealum/StreetWires/Audison/Oxygen/etc.
n°70147
nini
Posté le 20-06-2007 à 23:16:05  profilanswer
bon alors jasume de virée mes vises et pi tanpis pour les points
n°70167
fredfocus
Posté le 21-06-2007 à 20:26:47  profilanswer
on parle pas des fusible des amplis .mais des fusibls  qui devrait se  trouve sur la ligne d'alimentation des amplis ou autre acess . donc tu en mais un double accesible et puis ça ira tu les calibre un peut plus bas que les amplio comme ça c(estqui peteront avance ceu de l'ampli si ça vient a pete
                voili poto kapito
n°70169
nini
Posté le 22-06-2007 à 05:56:37  profilanswer
                voili poto kapito
oki
au faite je te doit toujour 5 euro  lol: :oops:
a biento je te tel biento
