shadow_rs et 22 utilisateurs inconnus mehdi406 | Bonsoir, je suis un peu perdu pour ce qui est de protèger mes amplis, je ne sais pas quel fusibles mettre !
Les amplis sont : Soundstream TR500/4 :
4x125w rms 4 ohms
Picasso PCA2000d (X2)
1x1100w rms 4 ohms / 1x1500w rms 2 ohms / 1x2000w rms 1 ohm
Pour le 500/4 il dise de mettre maximum 90A par contre pour le 2000d rien ! Pour le pca1000d il mette 3x30A et pour le 1500d 4x30A.
Dois je supposer qu'il faut mettre pour le 2000d 5x30A soit 150A ?
Pour mon fusible général (à côté de la batterie) je dois mettre combien ?
Merci d'avance  |
Gellang | plop
Effectivement, clarifier le terme "adapté" n'est pas un mal Confused
En aucun cas le calibre du fusible (ou du dispositif de protection) ne doit être supérieur à la valeur "standard" du fusible de l'appareil.
Ce fusible "standard" correspond généralement à une utilisation maximale de l'ampli, qui ne correspond pas toujours avec l'usage qui en est fait (exemple consommation bridgé: 60A; consommation non bridgé: 40A; fusible "standard": 60A)
Si le calibre utilisé est inférieur ou égal à 60A, les points doivent être attribués. Bien sur, le calcul du cable d'alimentation prendra également en compte la valeur de 60A Wink
J'insiste: si le calibre du fusible est inférieur ou très inférieur, les points doivent être attribués! Il n'y a aucun risque pour l'installation quand un fusible saute. C'est d'ailleurs le role du fusible de sauter, vouloir "protéger" un fusible en en installant un d'un calibre supérieur est stupide et dangereux.
Attention, utiliser un fusible de 10A ne vous "autorise" pas à utiliser un cable d'alimentation "10A" Rolling Eyes , soyons logique avant tout!
Si votre consommation "réelle" estimée, du fait de l'utilisation de l'ampli en mode "non bridgé", est inférieure à la valeur "standard" du fusible, les juges peuvent vous conseiller d'utiliser un calibre inférieur, sans vous enlever de points.
Autre cas, vous avez des fusibles de calibre standard auprès de vos amplificateurs, par exemple 60 et 40A. Et au niveau de votre batterie principale, vous avez un fusible de 30A.
Aucun soucis! les points doivent vous être attribués Wink
Car meme si ça n'est pas 100% logique, votre installation est en sécurité Very Happy
Par contre une telle installation ne devra en aucun cas comporter un fusible "de tête" supérieur à 100A.
Voilà, j'espère que ça répondra à vos questions, en tout cas ça fera un chapitre dans la prochaine newsletter ( source Iasca france de Bouss ) |
bouss | Citation :
tain j'étais admiratif de ta tartine, mais au bout d'un moment me suis effectivement dit que ça ressemblait à du "moi" bon ben déjà va falloir un bon gros cable d'alim, et en tete un 100A, voire 150A si tu tires vraiment dedans. |
mehdi406 | Merci pour vos réponses Toute mon alim est en 50² donc ca c'est ok Il y a un calcul a faire pour determiner l'amperage ?
Et pour les picasso je dois les proteger avec combien d'amperes ? |
Gellang | Citation :
Je comprend pas ta question  |
mehdi406 | Je demandais si il y avait un calcul a faire pour determiner l'ampérage exact pour le fusible général désolé de mettre mal exprimé :? Et pour les Picasso 150A de protection ? |
bouss | pour le tout 150A.
Sur l'ampli 80-100A de fuse je sais pas, on sais meme pas combien il est sensé bouffer dans ta configuration  |
mehdi406 | Je ne sais pas non plus ce qu'il va bouffé lol
je disais 150A car le picasso 1500 a deja 120A de protection sur l'ampli.
Vu que le Picasso 2000 n'a aucune protection je ne sais pas combien il faut  |
bouss | Citation :
tu pourrais en avoir une idée si tu nous parlais des subs/HP qui vont aller dessus  |
riga | 150A,ca fait quand même 300A pendant une quinzaine de secondes..  |
bouss | oui et?
t'en met 1? 2? 12?
en 2, 4 ohms?
pour quelle utilisation? |
mehdi406 | J'en mets deux, donc deux subs alimentés par deux amplis picasso 2000.
Mes subs sont des double bobine de 4 ohms, je vais relier les bobines pour descendre en 2 oms.
Utilsation : pour de l'ecoute de tout les jours...pas de spl quoi :!: |
bouss | bon ben 60A sur chaque ampli, et un 150A en tete
crames déjà ça "pour de l'ecoute de tout les jours" et on en reparle 8)  |
mehdi406 | ok merci  |
