shadow_rs et 23 utilisateurs inconnus texou | bon bon voilà mon souci...je souhaite alimenter par l'intermédiaire d'un dispatch:
* Mon ampli Genesis five channel
* un EQ 215
* Mon autoradio Pionneer P9300
* un système d'éclairage type discothèque ok ok pour moi il suffisait que je fasse le cumul des ampérages pour trouver le fusible général de l'instal!
un vendeur m'a sorti qu'il fallait tout bétement appliqué la loi d'ohm P=U.I
donc I=P/U ooui bbon ook.. mon ampli fait 300w eeuh sous 4 ohms mais je risque de ponter certaines parties.. mon EQ 215 eeuhh :?: .. mes éclairage sbon ça va ok.. mon poste...eeuh aussi :? et U? 12V ou 14 V.. eeuh je crois qu'il m'a embrouillé le monsieur :? Pourtant je faisais un calcul simple à la base fusible ampli+fusible autoradio+fusible Eq 215+fusible éclairage= fusible général.. rasssurez moi je me plante ou pas? Que me conseillez vous comme diamêtre de cable? sachant que je dois avoir a tout caser 4 m de la batterie au dispatch...
Ptain c'est malin ppfff il me fait douter ce c** de vendeur chez **** bbipp :x |
texou | !!! 30A !!! et 25A pour l'ampli!!
attend de memoire (j'ai pas la doc sous les yeux...0 il y a deja deux fusibles sur le Five Channel un de 25A et un de 30A.. si je fais une simple addition ca fait bien 55A donc minimum en entree de ligne un 55A plus eclairage+petit bois
ou alors je suis total dans les choux la??!! |
bouss | 10A sur un .6kw calibré à 40A -> vivant
2x10A sur 202a calibré à 2x40A -> pareil
Neop rubicon500.1, PC250 etc: 30A en général, RAS (à part la volaille )
Commence petit pour le fuse (10 et 15A), il sera toujours temps de monter. Par contre pour le cable: MASTOC!!! |
texou | enfin moi ce qui me parait bizzzare c'est de placer un fusible de 3 A pour un autoradio + un equa.. alors que déjà le fusible au cul de mon autoradio est de 15A 8O je comprend que ce soit surdimensionné peut être.. mais je me vois mal mettre un fusible de 3A dans un dispatch qui aliment autoradio+equa... et dans le même principe un 25A pour un ampli calibré à 55A
Enfin ça c'est dans l'utilisation ok ok.. disons que je suis ta logique.. allé 25A pour ampli+5A pour poste et equa+10A pour l'éclairage de l'instal.. ce qui nous fait un total de 40A.. si je présente la voiture en IASCA il risque pas de me fussiller sur place??
surtout si je fous un fusible de 25A avant l'ampli et que je garde les deux fusibles bien apparent sur mon genesis de 25A+30A?? |
bouss | Mais pourquoi "ils" te fusillerait en Iasca? 8O
Qui t'a déjà laisser penser ça?
le cable, faut qu'il soit balèze, car si lui fond, la voiture flambe...
le fusible, claquer, c'est son destin. et il faut l'adapter à l'utilisation du matos. 55A, c'est à pleine bourre permanente et pour du gros grave: SPL.
la musique, tu a des pointes "fortes", mais elles sont si breves que ton fusible tiendra. Et si il saute, ben comme t'es encore 20A sous le calibre initial préconisé, tu peux monter de 5A sans craintes. Et tu aura agi dans le bon sens.
J'ai des amplis Naka avec une chouette indication dessus: conso nominale: 30A, musical 10A.
Maintenant, tu fais comme tu le sens  |
bouss | l'autoradio, 15A, c'est si tu utilises l'ampli interne. Et comme il distors à mort et est inaccessible (et que ça fait bien), le calibre est balèze :? |
bob_bipbip | Citation :
le iasca, oublie le, t'aura moi de probleme pour monté ton instal Citation :
oué, on est pas dans le neuf trois ici ..... Citation :
putain fo vous le repet combiende foi ca les d'jeunes ???? Citation :
meme pas. un ampli, au depart c'est quoi. un generateur de courant alternaif variable. donc 55A, c'est le courant maximal plus perte que peut debité l'ampli en continu (sans a coups) sans claqué. et franchement, si on regarde la forme du signal a la sortie, a part pour alimenté un barbecue electrique, je voi pas ce qu'on peut en faire d'un signal de cet form ..... Citation :
oui, augmenté le calibre petit a petit, c'est tres bon ca. Citation :
voir ce que j'ai dit plus haut .... Citation :
oui, parce que quand ton ampli va cramé, c'est clair, tu va le sentir .... |
