shadow_rs et 25 utilisateurs inconnus
mes fusibles prennent des coup de chaud...
n°38921
megasly
Posté le 21-10-2004 à 15:41:31  profilanswer
Bonjour, :)
Alors voila, je vous explique mon petit problème, j’ai installé un autoradio (pionner 4*45W)+ 4HP et 2 tweeter + caisson amplifié 150W et voila, de temps en temps j’ai les fusible qui crame (des 10A) quand je pousse un peu trop fort le son, soit au nivo de la voiture, soit au cul de l’autoradio soit celui du câble + qui part au caisson, il y a que celui du caisson amplifié (un 20A) qui tien le coup, alors du coup j’ai changé tous les 10A par des 20A, cela fonctionne mais je n’ose plus pousser le son, LOL de peur de faire griller l’autoradio.
Puis je conserver cette solution et pousser le son au max ou alors envisager une autre solution ?
Merci a ceux qui voudront bien m'aider  :wink:
n°38922
especiosa
Posté le 21-10-2004 à 15:50:05  profilanswer
câble l'alim du poste avec une vrai ligne d'alim (6mm²)
Et quel est la section de ton alim pour ton ampli/sub ?
n°38955
femelat
Posté le 23-10-2004 à 11:51:02  profilanswer
pour moi,tu as une perte au niveau d'un +!ne prends pas le risque de pousser trop fort car ça fond crois moi!!!!il te faut revoir ton cablage de la batterie au poste,du poste a l'ampli et vérifier tes cables des hp!!!ce n'est que mon avis!!!! :wink:
