shadow_rs, unbreakabledancer777 et 26 utilisateurs inconnus xou | A quoi ca sert , kan ve brancher 3 amplis , de mettre 1 fusible juste aprés la baterie et ensuite ds mettre 3 autres pour chaque amplis ?
ca sert pa a rien on pourrai mettre juste le fusible a la baterie , les autres servent a rien , non ?
Merci de m expliquer ...  |
fuzzy | je pense ke comme ca tu protege chaque circui independemen....
protec suplementaire...  |
salsero | les fusibles coté amplis protègent ces derniers en cas de chocs électriques
Le fusible près de la batterie protège la caisse en cas de court circuit,sinon
adieu, veaux, vaches ,cochons,caisse(un vrai brasier d'enfer).Ce serait
dommage de voir sa caisse partir en fumée à cause d'une non précaution
élémentaire Vu le prix d'un fusible et le peu de temps pour un simple montage,l'interet
est flagant!
Si j'ai dis une gaffe, reprenez moi |
bouss | non c'est ça.
les "petits" sont de plus petits calibres adaptés à chaque ampli.
ce qui fait qu'en cas de "petit" pépin, ça sera le petit fuse concerné qui sautera, avec une chance de sauvegarder l'ampli
autre fonction ça permet de "sectionner" une partie du circuit de l'installation. Pour démonter un ampli par exemple  |
