shadow_rs, unbreakabledancer777 et 25 utilisateurs inconnus KazimiR CorporatioN | POurquoi une optima rouge devant et une bleu derriere ? :? Ya 'ti un répartiteur de charge entre les deux ? |
marssiou | Salut!!
je pense que tu devrait reduire l'amperage de celui de devant
100 ou 150 serait suffisant sachant qu'une partie du courant
est fournie par la batterie arriere
Pour tes deux fusible arriere,moi je vois bien 60 pour le plus gros et 50 pour l'autre
pour info,moi j'ai batterie d'origine devant et optima derriere
meme branchement que toi sauf que j'ai 3 audisson 2.500 et un 4.300
un total de 180 amp mon fusible avant est un 100 amp et il ne bronche
pas
alors je pense que tu peu reduire l'amperage de l'avant |
marssiou | je te conseille de mettre plus petit pour mieu proteger l'ampli
qu'il alimente car si le fabricant a mis un peu trop gros,l'electronique
soufrira en cas de probleme
ca le protege baucoup mieu en cas de cour-circuit des hps ou d'une
impedance trop faible
pour ton alim, ca depend comment tout est placer dans le coffre,
si t'as un ampli a droite et l'autre a gauche,mois je partirai avec 2 gros
cable allant chacun a son condos
pour les appel de courant verifie la conso des ampli a l'arret
ca reste generalement tres faible mai peut-etre suffisant pour
decharger un peu le condo et qu'il s'allume pour se recharger
tu branche un amperemetre entre l'ampli et le condos et vois combien il consomme a l'arret bien sur sinon l'amperemetre y vas fumer si c'est dans les 100ma c'est normal |
belapollon | okok donc 60 pour le vega et 50 pour le lanzar comme dit marssiou ca peut etre bon?
pour le cablage, je vais tout refaire comme tu dis en tirant 2 alim differentes pour les 2 condos, et je pense que la ca ira bien. et enfin pour les appels de courant, on m'a dit que sur certains amplis, les condos a l'interieur des dits amplis restent chargés, meme si l'ampli est eteint, et que donc cela peut avoir un rapport avec les appels de courant necessaires au maintien en charge de ces condos. ca je ne le savais pas mais ca pourrait etre une bonne explication. vous en pensez quoi? merci d'avance encore  |
