jcol1, unbreakabledancer777 et 25 utilisateurs inconnus
garniture 206
n°39663
aval.team
Posté le 12-11-2004 à 15:44:55  profilanswer
Voilà g vu qu'esquiss auto avait mis au point des garnitures de portiere qui semblent etre en fibre, si vous avez des info ou des photos concernant le montage et la methode realisation de c panneaux, merci de les mettre sur ce post.
D'avance merci :oops:  :oops: .
aurelien
n°39669
nonoaubas
Posté le 12-11-2004 à 17:28:33  profilanswer
salut, j'ai les fameux panneaux de portes d'esquiss'auto, ils sont bien en fibres et ils coutent entre 600 et 700 euros la paires et il faut rajouter la peinture.
les+: beaucoup plus rigide que l'origine donc moin de vibration et estetiquement sa le fait.
les-:  ce n'est pas du vrai cuir qu'il y a dessus meme pas du sky c'est simplement un revetement plastique comme le tableau de bord ensuite il y beaucoup d'imperfections comme l'encastrement des poignés et des contours de poignés qui sont trés difficile a encastrer et aussi la bordure qui se clipse le long du joint de la vitre qui n'est pas fait du tout comme l'origine et en plus il faut les retailler car ces bordures sont trop longue d'environ 1 cm surtout d'un coté sans compter qu'il faut vouloir obligatoirement monter 4 medium de 16.5 cmce qui n'est pas toujours fasile.
si tu veux je peux te donner un lien vaire le site d'esquiss ou il y a + d'info et je pourais aussi te faire des photos de mes panneaux pour que tu vois se que sa donne une fois monté. :wink:
n°39670
nonoaubas
Posté le 12-11-2004 à 17:32:11  profilanswer
a oui j'oublié ces panneaux n'existe que pour la 206 3 portes exclusivement.
et ils font meme les montant de par-brise en fibre pour les tweeters qui vont avec les panneaux 90 euros la paire sans les fixation et a percer soi meme (pour les tweet)
n°39688
aval.team
Posté le 13-11-2004 à 00:19:43  profilanswer
Aurais tu des photos???????
n°39689
jerems
Posté le 13-11-2004 à 00:23:35  profilanswer
c pas donné je trouve ;)
A+
n°39698
aval.team
Posté le 13-11-2004 à 15:27:21  profilanswer
En fait, je demande des infos pour voir leur methode de realisation.
Surtout concernant le support de hp et si il y a des problemes de vibration...
n°39728
nonoaubas
Posté le 14-11-2004 à 13:47:48  profilanswer
en fait le support des hp c'est de la resine + une sorte de mastic trés rigide pour la fixation des hp sinon pas de probleme de vibration et pour les photos j'en mettrai bientot dès que je les aurai faites.
n°39731
aval.team
Posté le 14-11-2004 à 15:05:15  profilanswer
merci merci, si tu peux prendre des photos devant et derriere le panneau ce serait super....... :oops:
n°39779
nonoaubas
Posté le 15-11-2004 à 13:44:10  profilanswer
salut voila quelques photos mais je n'es pas de photos de l'interieur des panneaux.
http://www.forum-auto.com/uploads/200411/nonoaubas_1100522274_dsc00078.jpg
http://www.forum-auto.com/uploads/200411/nonoaubas_1100522250_dsc00075.jpg
http://www.forum-auto.com/uploads/200411/nonoaubas_1100522284_dsc00079.jpg
http://www.forum-auto.com/uploads/200411/nonoaubas_1100522261_dsc00076.jpg
http://www.forum-auto.com/uploads/200411/nonoaubas_1100522293_dsc00080.jpg
n°39793
aval.team
Posté le 15-11-2004 à 20:53:51  profilanswer
Ca fait tres propre!!!!!
Il est donc fixé sur les points d'encrage d'origine, ou y a t il une patte supplementaire pour solidariser la partie hps à la porte?
n°39794
nonoaubas
Posté le 15-11-2004 à 21:00:43  profilanswer
je ne voie pas trop ce que tu veux dire mais le panneau de porte en fibre est complet ce n'est pas une partie que tu rajoute par dessus le panneau d'origine donc tu demonte ton panneau d'origine, tu le renplace pas le nouveau en fesant la peinture avant, tu fixe et tu cable tes hp et c'est tout.  tu garde tes panneaux d'origine intacte bien au chaud dans ta cave. :wink:
n°39802
steph7868
Posté le 16-11-2004 à 11:05:28  profilanswer
voila quelques photos de ces panneaux de porte
http://www.concept-esquiss.org/imp [...] _porte.php
n°39811
aval.team
Posté le 16-11-2004 à 19:40:40  profilanswer
Nickel!!!!!
merci pour les photos :oops:  :oops:
