Dextoo, jcol1 et 23 utilisateurs inconnus
comment allé la garniture au niveau de la poigné???
n°11682
alliochat
Posté le 11-02-2003 à 12:09:20  profilanswer
voili, voilou...
comment enlever la garniture de porte au niveau de la poigné de porte dans une 306 xn???
n°11683
fd14
Posté le 11-02-2003 à 12:51:55  profilanswer
Salut,
Je veux bien t'aider car je connais la 306, mais de quel modèle est-elle :?: .
Si c'est une phase 2 (ou 3), cad avec les commandes de vitres électriques en haut de portière, il te faut enlever 3 vis:
- 1 derrière un bouchon plastique situé en haut de porte vers l'avant,
- 1 situé sous le bloc des interrupteurs de lève-vitre que tu enlèves à l'aide d'un tournevis,
- 1 accessible par un trou situé vers le dessous de la poignée que l'on utilise pour fermer la porte.
Une fois enlévé ces 3 vis, il faut tirer séchement la garniture au niveau du vide-poche. Elle va se déclipser par le bas, ensuite tu continues le mouvement sur les côtés. Il n'y a plus qu'à soulever légérement la garniture et voilà, c'est fait.
Pour faciliter, tu peux baisser la vitre avant.
fd14 <¤>
n°11684
alliochat
Posté le 11-02-2003 à 12:55:36  profilanswer
les vitre ne sont po electrique...g deja tout enlevé, il reste plus qu'au niveau des poigné d'ouverture que sa bloque :?
n°11688
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 11-02-2003 à 13:11:51  profilanswer
faut enlever le contour de la poigné aussi, avec un pti tournevis
n°11725
bob l'epon​ge carre
Posté le 11-02-2003 à 18:44:28  profilanswer
marteau , burin , pas de pitié............ :wink:
