21 utilisateurs inconnus cham51 | bonjour,
je me prépare à goudronner mes portiéres avant sur ma 307 (CAN)
les garnitures sont déjà faites 2 couches bandes autocollantes.
il me reste la tole.
je me pose cette question au niveau des hps es qu'il faut un certain volume derrière le hp, faire un trou dans la tole avec une plaque de
goudron derrière pour amortir l'onde. :?: en ce moment j'ai un par- vapeur en polystirène je l'enlève ou le remplace part des plaques de goudron
ps: ils seront posés sur cales en mdf.
cordialement  |
cham51 | merci,pour le topic il est très intèréssant , quel travail j'irais pas jusque là
donc il faut mettre quelque chose derrière la tole du hp mastic ou goudron
si j'ai bien compris.
cordialement  |
totof313 Team sony mobile ES | |
cham51 | bonsoir, cela me parait pas mal,donc tu as enlevé le panneau et collé du goudron
l
a tole a été découpée derrière le hp ou pas
c'est le moteur de la glaçe au fond, il ne te géne pas?
mes hps font 63mm DLS c6a,le poste alpine 9884r (pour le moment :?: )
j'aime bien les images sa parlent beaucoup.
cordialement  |
totof313 Team sony mobile ES | Citation :
l
Oui, complètement aéré.
Non, pas du tous, j'avais fais en sorte qu'il ne me gêne pas aussi !
Les miens des DLS aussi, mais en 20cm ... , alors imagine que tes 16.5 doivent passer plus facilement  |
cham51 | merci pour ta réponse.
dls ça a l'aire d'etre du bon matos,actuellement j'ai poste rd4 +ke
d'origine 307 bien a faible volume cest tout :!: bonne nuit les forumeux  |
