deadman8, jcol1, iloveketa et 17 utilisateurs inconnus
ça sort pas un poil de grave.
n°74135
guibool
Posté le 20-04-2008 à 14:08:54  profilanswer
Vraiment hatte d'écouter voir comment sonnent les portes car chez moi avec une bonne prepa similaire ça marche pas un poil puis hatte découter  ces tweet qui masqués par ces sphere pouraient laisser croire qu'elles génent l'écoute à priori non visiblement bouss as fait un taf de réglage hallucinant vivement juillet 8)
n°74136
belloubust​ou
Posté le 20-04-2008 à 14:42:33  profilanswer
montre voir tes portes stp
n°74146
guibool
Posté le 20-04-2008 à 23:21:01  profilanswer
Au risque de pourrir ce topic ci joint les photos demandés :
http://images.forum-auto.com/mesimages/347145/DSC00435.JPG
http://images.forum-auto.com/mesimages/347145/32.JPG
http://images.forum-auto.com/mesimages/347145/33.JPG
A préciser qu'un 165w as pris place dans cette emplacement et ça sort pas un poil de grave.  :cry:
n°74147
Posté le 20-04-2008 à 23:35:49  profilanswer
hum
http://dragbouss.free.fr/files/images/supercup/P1060460.JPG
ça veut pas dire que ça impacte (dfaçon les 16 sont hors phase), mais y'a un peu plus d'une épaisseur de bois ;)
n°74148
titben
Posté le 21-04-2008 à 11:17:42  profilanswer
Guibool fixé sur la tôle, et vous sur la garniture avec un tunnel sec ?
A écouter
n°74149
ced_51
Posté le 21-04-2008 à 11:59:07  profilanswer
Salut,
Une idée qui me vient à l'esprit quand je vois ta contre-porte: Peut-être y a-t-il un court-circuit acoustique à dans ta porte à cause des trous non bouchés ? Tu pourrais boucher les principaux trous avec du MDF de 3mm, voir 5mm, que tu visserais à la contre-porte et étanchéifier le tour des caches mdf avec du silicone.
J'sais pas, mais moi j'tenterais bien l'essai, ça va vite à faire, la contre-porte parait plane, donc ça va tout seul...
Des commentaires? J'ai dit une connerie?
A+
Edit: Merde, j'viens de me rendre compte que ton panneau de porte rentre dans le trou de contre-porte... Tu peux faire un cache en fibre de verre résinée???
n°74150
Posté le 21-04-2008 à 12:10:16  profilanswer
sur la Clio Supercup, l'arrière (tous ces petits trous et ouvertures) ne sont absolument pas traités pour l'instant (source de résonnances non négligeables, mais pas de "courants d'air";).
La garniture est boulonée sur 3 points supplémentaires à la tole de porte
n°74151
TiTi65
Posté le 21-04-2008 à 12:12:05  profilanswer
Wai,toute facon,aucune porte de caisse sais faire de grave,sinon,ca se saurais . . .
Y'a que les VAG qui savent faire ca  :arrow:
 :lol:
Etanche tout ca,tu va voir si ca fait pas de grave...
n°74153
guibool
Posté le 21-04-2008 à 14:33:06  profilanswer
Pour ce qui est des épaisseurs de bois c'est 3 morceaux de mdf epaisseur 10mm donc 30mm le tout boulonné et siliconé sur la tole:
http://images.forum-auto.com/mesimages/347145/22.JPG
http://images.forum-auto.com/mesimages/347145/23.JPG
Pour ce qui est de boucher ça me parrai compliquer compte tenu que le garniture rentre deja juste mais à voir pourquoi pas.
n°74155
pichon31
WaveFlex
Posté le 21-04-2008 à 14:43:44  profilanswer
Le top serait une cale alu qui te permette de travailler avec une paroi plus mince en support
n°74158
Posté le 21-04-2008 à 15:11:40  profilanswer
l'alu sera "mieux" en terme de durabilité du montage, mais n'apportera rien ou si peu à l'inertie de l'ensemble.
C'est ce que j'ai recherché dans mon montage, c'est d'avoir la plus grande surface "rigide" possible pour que la membrane "trouve à qui parler" et se retrouve obligée d'avancer toute seule sans que le saladier, le baffle et un peu de la porte autour "suive le mouvement", absorbant tout impact du HP.
Prenez un panneau d'1m² en 3mm d'épais, vous aurez pas de "court circuit acoustique", pourtant vous aurez zéro impact parce que vous manquerez d'inertie.
fin bon c'est que ma théorie empirique à la noix. Dans la Clio Supercup, le "coin" à HP ne bouge pas d'un iota, mais j'ai négligé l'arrière pour l'instant :oops: et c'est là que ça foire (en grande partie)
Dans ton montage, si tu "tapes" sur un bout du saladier HP, à mon avis ça "vibre" un peu. Y'a ptet d'autres raisons mais ça peut en etre une
Aussi tout le "1/4 de tour" du panneau d'origine sous et devant le HP est complètement creux. J'ai du coulé 750g de résine dense de chaque coté pour tout remplir...
voir le détail sur emmafrance.com , tout est décrit, rien à cacher ;)
n°74162
guibool
Posté le 21-04-2008 à 22:52:43  profilanswer
Merci bouss pour toutes ces précisions, à assayer
n°74165
titben
Posté le 22-04-2008 à 10:49:17  profilanswer
Le coin du HP bouge pas, mais le reste oui : Déperdition au niveau des clips, des rails... Même si tu as pris des points de fixation supplémentaires. ( montage utilisé 2 ans dans la 306 ).
Dans ma théorie, on fixe sur la contre porte, et on solidifie la contre porte pour avoir de bonnes fondations, et ensuite on laisse chanter la garniture.
Au final je sais pas si une méthode est meilleure, pi ça dépend aussi de comment on peut modifier la garniture.
n°74166
michael2
Posté le 22-04-2008 à 11:16:33  profilanswer
avec de bonne tige filetée prises dans la tole ça limite tout de meme pas mal...
n°74167
guibool
Posté le 22-04-2008 à 14:19:04  profilanswer
Mes cales de 30mm d'épais sonts fixés par des btr pas métrique dans des insert sertis dans la tole de la cotre porte en aciers, la tole ne bouge pas d'un poil mais ça me fait du vent!
