deadman8, jcol1, iloveketa et 19 utilisateurs inconnus joss23 | bonjour
j'ai un probleme, depuis quelque temps mon tweeter avant droit grésille. et ce, d'autant plus que j'accelere en voiture. Plus j'appui sur l'accelerateur pour le grésillement es fort et aigu. IL siffle carrement. On croirai que j'ai un avion a reaction ou que j'active du NOS lol. Plus serieusement a quoi cela peut il etre du ? je filtre pourtant mon KE avant a partir de 100hz avec mon autoradio en plus du filtre passif du KE.
Merci pour votre aide |
shazz | tas ptet un fil qui touche la carosserie :?: |
joss23 | cool merci pour vos réponses
si seulement ca pourrait marcher
donc verifier s'il n'y a pas de fil qui touche la carrosserie
et verifier si cela se produit moteur eteint. Mais moteur etein si j'appuis sur la pedale sa changera rien puisque le moteur est etein ?
et puis moi je veux avoir le son en roulant , pas a l'arret alors en quoi cela pourra t'il résoudre mon probleme ?
je comprend pas tres bien
ca me permet de verifier si cela vien de l'alternateur et dans ce cas il faudra en changer ?
mais ce le fait que sur un seul tweeter d'apres ce que j'ai reperé. |
Sull người điều hành | c'était de l'humour la fin  |
thibault | bjr joss,
t as un ampli sur ce hp? |
joss23 | Ah oui pardon j'ai oublié de préciser que j'ai un ampli 6 canaux JBL GTO 755. 6 qui amplifie toute mon instal; Ca peut venir de la ? |
x-cursion | Citation :
MessagePosté le: 22 Mai 2008 20:26 Sujet du message:
c'est peut etre pas forcement l'ampli qui a un problème mais ton cablage.
Il faut séparer les RCA du cable d'alimentation. tu passes l'alimentation d'un côté de la voiture et les rca de l'autre.
Si tu as pas respecté ceci, ça peut engendrer des sifflements dans les aigus.  |
greg.et.papa | bonsoir
+1avec x-cursion  |
joss23 | Merci du conseil
En effet ca aurait pu etre ca
Mais j'était deja au courant de cette possibilité
Si bien que j'ai fait passer mes rca du coté droit de la voiture et mon alim du coté gauche
Et cela depuis bientot 2 ans
Jusqu'a present je n'avais jamais rencontré un tel probleme
C'est venu soudainement presque
Non mais ce qui es bizarre c'est que si je ne met pas de son, au niveau du moteur sa siffle aigu quan j'accelere, et ce le j'ai encore plus dans les haut parleur quand le son est assez fort. |
efneuf | Rca du poste?
Quand cest les rca du poste ca siffle dans tous les HP il me semble :? |
joss23 | vous pensez qu'il faudrai que je verifie si les rca du poste sont tjs bien enfoncé dans leur fiches ? |
greg.et.papa | oui verifie  |
