deadman8, jcol1, iloveketa et 16 utilisateurs inconnus
poluxbox | Bonjour,
Je poste ce message car j'aurais souhaité avoir des informations sur un problememe assez etrange qui m'arrive depuis que j'ai changé mon ampli
je m'explique :
j'ai en effet une sorte de gresillement dans mes tweeters lorsque l'ampli est froid (phenomene trés présent sur de la musique dynamique genre métal avec volume de l'alpine a 22 -23 environ)
ce phenomene disparait totalement au bout de 10 -15 minutes dans les meme conditions d'écoute
pour les infos techniques :
l'ampli est un Helix H400 esprit
165K2 filtré en passif avec attenuation des tweeters au max (-6 db de tete)
les gains sur l'ampli son presque au mini (1/10 a peu prés)
j'ai chequé le cablage pas le loup dans l'instalation visiblement
meme si le phenomene n'est pas forcement genant du fait qu'il disparait assez rapidement j'aimerais quand meme avoir des avis sur la question
histoire aussi de pouvoir reperer un eventuel probleme dans mon install
merci d'avance ! 8) |
coolguy | hein? je n'ai jamais connu de tel phénomène avec mon helix
le bvranchement est il correct?
bizarre |
poluxbox | ouaip le branchement est correct
j'ai juste ralongé la masse de quelques centimetres
peut etre est-ce la cause ?
sinon comme je l'ai dit le phenomene disparait au bout d'une dizaine de minutes bizzare ca :?: |
poluxbox | vi j'ai debranché les rca coté poste et ampli et verifié mon cablage pour eventuelle invertion de phase ou truc du genre mais rien ....
je vais tout reverifier meticuleusement demain
je ne vois que ca a faire  |
poluxbox | arf j'ai honte
bon et bien explication trés logique
je me suis apercu que mes tweeters etaient en phase inversées lol
j'ai été trompé par une mauvaise couleur de cable et cela depuis qu'ils sont montés
et donc visiblement cela ne resortais pas avec mon ancien materiel
donc probleme résolu ! |
Serval | Bonjour ,
Une inversion de polarité ne peut pas causer :"un gresillement lorsque l'ampli est froid et disparaitre au bout de 15 minutes lorsque l'ampli est chaud"
La manipe est elle reversible avec les memes effets ?
Je chercherais ailleur , car c'est fort probable que c'la revienne |
riga | Ca serait pas une cosse mal insérée qui a refait contact une fois que tu as touché aux câbles ? |
michael2 | déjà testé l'inversion des touit et ça n'a fait que défocaliser la scene... aucun grésillement +1 avec la these du vissage pourrave !
ps: QTD25 + D7104 en config |
poluxbox | actuelement le phenomene ne s'est plus reproduit du tout
(les connections etaient propres auparavant je n'ai fait qu'inverser)
et je n'ai pas essayé de les dephaser de nouveau
si jamais ca interesse du monde je peux toujours le faire et vous dire si cela se reproduit |
riga | T'aurais deja du le faire et nous dire si le phénomène se reproduit  |
poluxbox | bah je vais faire ca vite fait tout a l'heure et je vous dis  |
