jcol1 et 24 utilisateurs inconnus g40airlines | Je possede un caisson black gold de chez mtx et le temps a fait que la vitre
plexi au dos du caisson a pris quelques rides: des griffures superficielles rien de tres profond ou du "rapé"
j'ai fait des photos mais ça ne ressort pas tres bien
qu'est-ce que je pourrais employer comme produit pour le faire revenir a neuf ou du moins faire en sorte que les tracas des années s'estompent?
merci d'avance |
bastenix | y'a pas quelqu'un qui avait parlé du chloroform pour lisser du plexi? |
sebeuh | Citation :
Si, mais c'est pour la tranche du plexi, pour une surface si grande je sais pas du tout. Titben t'as donné un produit non ? je connais pas, mais meguiar est souvent cité quand il sagit de redonné des couleurs aux chromes, cuivre ou autre  |
crxdelsol | avec de l'huile de coude!!
poncage 400/600/800/1000 lustrage avec une pate a lustrer comme pour un vernis de voiture .
sinon des produits industriels spécifiques
qui correspondent a chaques matiéres.
le chlorure ,non? ca le fait fondre |
hugoboss | Avec du dentifrice en faible quantité. |
g40airlines | bon bien, merci ça va me faire avancer
je vais voir quelle solution je vais adopter
le ponçage me parait la meilleure solution j'ai vu je ne sais plus trop ou
une personne qui avait refait ses optique de mercedes classe E de cette façon
ceci dit ça va prendre du temps et je ne sais pas si je vais y arriver
en tout merci quand meme |
Z80 | Il paraît que le mirror pour les cuivres à mamy fait des miracles sur les phares en polycarbonate qui jaunissent et se couvrent de microrayures : ça doit aussi marche sur le plexi, non ?
Le dentifrice marche bien aussi : je l'ai mis en pratique sur l'alu... |
coaxial | Citation :
non ça c'est pour le "coller" par dissolution .
- solution huile de coude
pour les rayure , le polish pour carrosserie , enfin qur les fines rayures , les rayure profondes , faut les chauffer , mais une déformation subsisteras . Bien sur avec un bon ponçage au préalable si c'est nécessaire .
- solution mécanisée
ensuite sur pas mal de rayures y'a un truc qui est pas mal ; un disque de feutre "chez castomerlinperlinpipin " une perçeuse , vitesse plutôt rapide et un peu de pâte à lustrer , ou du polish pour carrosserie , la friction va chauffer l'endroit de la rayure et le feutre va lustrer , ainsi que la pâte ou le polish , c'est comme ça que j'ai polis mes supports d'amplis . |
hugoboss | Citation :
C'est la solution la plus économique et la moins ennuyeuse. Après si tu aimes te la jouer au ponçage... |
titben | Citation :
Si les rayures sont profondes, il faudra de toute façon poncer, je ne connais pas de produit remplisseur pour une telle matière. |
hugoboss | Le monsieur parle de griffures superficielles. |
