shadow_rs, jcol1, iloveketa et 27 utilisateurs inconnus
Grisillement Ampli
n°56790
Memphis591​15
Posté le 16-11-2005 à 13:31:07  profilanswer
Je viens d'avoir un ampli et hier il été dans mon coffre et ce matin je l'ai fixé derriere la bankette et depuis on entend dans le son comme un sifflement et si je veut mettre un peu de son les enceintes sautent.Je pense que sa doit etre un fil ki doit etre trop proche dun otre mé j'essai de les écarté et sa change rien  :cry:  :cry:  :cry:
SVP savez-vous ce que c'est ?  :cry:
MERCI
n°56809
titben
Posté le 16-11-2005 à 14:47:15  profilanswer
comment tu as pris ta masse?
n°56812
Memphis591​15
Posté le 16-11-2005 à 14:56:26  profilanswer
je l'ai mise sur les attache ceintures mé on diré kelle marche moins kavant.
J'ai touché le fil rouge avec le fil bleu tout a l'heure mais sa marche encore mé ya kom des parasite , des grissilement kom si kkchose été mal branché
n°56813
Posté le 16-11-2005 à 15:12:58  profilanswer
pour qu'on t'aide au mieux, peux tu nous donner davantage de précisions sur ton install : le matériel, comment il est branché...
et commencer par tenter d'utiliser un langage compréhensible
n°56814
Memphis591​15
Posté le 16-11-2005 à 15:18:30  profilanswer
hier sa marché très bien , javé mit l'ampli posé sur le tapis du coffre et ce matin j'ai voulu le vissé sur le derriere de la bankette et donc j'ai débranché les cables et kan j'ai voulu les remettre j'ai touché le fil rouge avec le fil bleu mais sinon tout est branché comme hier rien a changé , j'ai l'impression que le fil bleu marche plus très bien.
Mon install :
Source : Pioneer DEH-P3600MP
Elliptique : Pioneer TS-A6910
Ampli : Blaukpunt GTA 450
Mais hier tout allé bien
n°56815
Posté le 16-11-2005 à 15:22:06  profilanswer
àquoicorrsepondenttonfilbleuettonfilrouge?masseetalimouremoteetalim?ouautrechose?
n°56817
Memphis591​15
Posté le 16-11-2005 à 15:45:31  profilanswer
rouge = +
Bleu = -
Et tu veut parlé de quoi un language correcte car je ne suis pas un expert en car audio dsl
n°56818
djubai
Posté le 16-11-2005 à 15:49:47  profilanswer
rouge = +
Bleu = -
Je pense qu'il doit parler d'un language français correcte, pas à la façon sms.
n°56820
Memphis591​15
Posté le 16-11-2005 à 15:57:25  profilanswer
Donc ce que je veut dire c'est que hier tout allé bien et aujourd'hui j'ai voulu fixer mon ampli au dos de la banquette arrière et en rebranchant les fils j'ai touché le - de l'alimentation sur le + mais ça marche encore sauf si je monte le son au volume 20 le son saute.
J'ai vérifié les fusibles ils ne sont pas grillés
n°56821
djubai
Posté le 16-11-2005 à 16:02:50  profilanswer
et quand tu as mis tes fils en contact, le + était déjà branché sur l'ampli?!
n°56822
Posté le 16-11-2005 à 16:21:37  profilanswer
bonne question.
es-tu sûr qu'aucun câble n'est pincé ou aurait un mauvais contact?
n°56823
Memphis591​15
Posté le 16-11-2005 à 16:21:50  profilanswer
ui sa a fé un court jus vite fait
n°56837
Memphis591​15
Posté le 17-11-2005 à 00:23:07  profilanswer
Oui j'ai tout débranché et tout remonté mais j'ai comme l'impression que c'est le câble d'alim - qui ne marche plus très bien comme si il avait grillé a cose du court jus.
Quand je met le poste sur pause on entend des sons a peu près identiques à une fréquence de radio qui ne correspond à aucun radio.
n°56838
tonfa 22
Posté le 17-11-2005 à 00:34:35  profilanswer
Peut être qu'en rebranchant à un autre endroit, ton cable d'alim est plus proche de tes RCA, cause fréquente de parasites....
Essaye d'éloigner tes RCA de ton alim pour voir si ça le fait encore....
n°56840
Memphis591​15
Posté le 17-11-2005 à 01:59:59  profilanswer
déja fait.
g mit a gauches les cables d'alim et a droite les RCA
http://www.hiboox.com/images/4605/9lt2dzx.jpg
n°56879
Memphis591​15
Posté le 18-11-2005 à 18:11:39  profilanswer
Est-ce quelqu'un saurait ce que cela peut être ?
n°56880
champi
Posté le 18-11-2005 à 18:45:24  profilanswer
salut,
regarde si tes cables rca ne sont pas croque quand ta banquette est mise correctement,
sinon aussi ton cable d alimentation et de masse sont ils de bonne taille?
si je vois bien c est un ampli blaukpunt donc 50 amperes si je me souviens bien, donc tu dois avoir au minimum du 10mm²
au cas mesure la tension que tu as a ton ampli, tu dois avoir +- 12,80 volt moteur eteind...
