shadow_rs, iloveketa et 25 utilisateurs inconnus
pb pour monter le KE focal : bobine trop grosse !!!
n°9172
alexgb
Posté le 31-12-2002 à 14:39:45  profilanswer
Le woofer de mon KE focal ne tiens pas dans le compartiment d'origine.
Il bute au fond dans le plastique.
Est ce que je peux le decouper ?
on m'a dit que non a cause du court circuit acoustique.
C'est pas evident a expliquer mais si je coupe le fond en plastique, je peux coller une plaque de bois a l'extremité du logement.
Mais je ne comprends pas tres bien a quoi sert ce fond en plastique percé ???
est ce quelqu'un peut m'eclairer, me conseiller, je ne pense pas que je sois le seul dans ce cas la !!!
n°9174
Posté le 31-12-2002 à 14:44:20  profilanswer
Oui!
et il faut, meme si l'aimant passait. d'origine ça sert à proteger le HP de la flotte. laisses un "couvercle" si possible mais évites les goutières
Pour le court circuit acoustique je vois pas trop, ce qu'il faut éviter ce sont les fuites entre l'avant du HP et l'arrière.
