deadman8, Pooky et 21 utilisateurs inconnus
comment verifier la grosseur reelle d'un cable d'alim
n°8346
karbelmusi​c
Posté le 13-12-2002 à 13:31:54  profilanswer
question con je le concois mais je debute.... parce que apparement  la grosseur n'est pas la meme suivant l'endroit ou on l'achete???
n°8347
moogly
Posté le 13-12-2002 à 13:36:27  profilanswer
ben il existe plusieurs diametre de cable
pour l'alim ca va du 6mm² au 50mm² en passant par le 20,35...etc
donc forcement tous les vendeurs n'ont pas tous les meme diametre mais quand un a du 35mm², chez le voisin qui en a aussi ca fait 35mm² aussi et donc le meme diametre...
enfin je sais pas si ct ca ta question...!!
n°8348
karbelmusi​c
Posté le 13-12-2002 à 13:39:16  profilanswer
c bien ca mais j'ai lu plusieurs fois sur ce forum que justement a grosseur egale ex 35 mn selon le revendeur le cable en lui meme estait plus ou moins gros!!!!!!
n°8349
moogly
Posté le 13-12-2002 à 13:41:05  profilanswer
ah peut etre g jamais fais gaffe...selon l'epaisseur de la gaine ou le nombre de jauges peut etre..a confirmer par qq'un de plus avertis..!!
n°8350
franckyman​ia
Posté le 13-12-2002 à 13:41:26  profilanswer
Exact. La gaine plastique est souvent plus epaisse chez Norauto et cie que chez les grandes marques d'audio. Et ce qui nous interesse, c'est l'epaisseur du cable electrique et non pas de la gaine.
J'ai du vrai 5mm² Caliber qui est presque comme du 12mm² Norauto ...
n°8351
karbelmusi​c
Posté le 13-12-2002 à 13:51:49  profilanswer
en fait j'ai du 35 mn acheté chez eldorauto et je voudrais verifier la grosseur les 35 mn c'est seulement le cable ou gaine comprise??car j'ai l'intention d'aller le changer car trop gros et prendre du 16 mais si vous dites que par ex un cable de 16 chez eldorauto n'est pas un veritable cable de 16 ca va faire peutr etre un peu juste pour mon audison lrx4.300
ps le vendeur deldorauto m'a vendu un cable de 35 avec un fusible de 80 amp et partout on me dit que c'est vraioment trop gros
n°8352
moogly
Posté le 13-12-2002 à 16:18:58  profilanswer
de toute facon c le meme diametre de fil et c l'epaisseur de la gaine qui change...
un conseil garde ton 35mm² ca ne peut etre que mieux et aussi tu pourras evoluer sans avoir a changer et tirer un cable plus gros!!!
et ne dis pas que tu vas jamais evoluer tu ne le sais pas ca....ya des envies comme ca qui ne s'explique pas!!! :wink:
n°8377
coyot
Posté le 13-12-2002 à 22:04:46  profilanswer
Yo
il n y a pas que l epaisseur de l isolation qui joue !
Les cable sont forme de brins ( les plus fin ) torsade en torons puis retorsade pour faire le cable.
Plus les brins sont fin et plus il y a d air entre les brins.Donc plus le cable seras "gros".
Pour l exemple regarder a section egale la difference entre un cable industriel et car audio ... c effarent
Toujour pour la meme section ;-)
n°8392
Clio Sub/3​06
Posté le 14-12-2002 à 09:58:20  profilanswer
Oui et la différence de prix n'est pas la même. tout pareil en info : pourquoi acheter un 22 pouces a 6000 boules alors qu'un 55cm TV ferai l'affaire (pour 2000 boules max) ? Question de qualité... (et ceci ca se paye grave)
n°8393
Clio Sub/3​06
Posté le 14-12-2002 à 10:01:53  profilanswer
de toute façon pour etre fixé c'est simple : prend un dérivateur avec une entrée de 35mm². Si ton cable (dénudée de la gaine) nage dedans c que c de la caca. G acheté du cable chez Feux vert et ras (lumberg). Bon c pas du stingair mais ca suffit.
