Sligfear, gigibosso, Pooky et 23 utilisateurs inconnus
rudy3 | qqn peut me donner le schema de branchement d'un condo
lorsqu'on a deux amplie ?????? |
atreillou | idem qu'avec un....
le plus de ta capa part vers le plus de chaque ampli (en direct ou par repartiteur mais il faut que la ditance soit la plus courte possible....
et le moin a la masse avec les autres (meme masse pour tout préferable) |
atreillou | un cable qui va du plus de la capa au plus de la batterie
un cable qui va du plus de la capa au plus du premier ampli
un cable qui va du plus de la capa au plus du 2nd ampli
si tu met un rpartiteur:
un cable qui va du plus de la capa au repartiteur
un cable qui va du repartiteur au plus du premier ampli
un cable qui va du repartiteur au plus du 2nd ampli
voila |
rudy3 | comment sa se fait que j'ai deja vu des install avec deux amplie
et il y avait que deux fil un + et un - qui sortaient du condo
alors que toi se que tu me dit c de brancher le + de la batterie
dessu et repartir au repartiteur sa fait deux + sur le condo
et sa fait grave moche |
atreillou | par ce qu ils n ont pas optimiser l'install....
le moins va direct a la masse et chaque amplis fait de meme donc tu n'as qu'un cable qui part du -
le plus de la capa doit etre a moins de 30 cm du plus de l'ampli...
donc: soit tu passes par la capa pour aller a l'ampli (ce que je t'ai dis)
soit tu fait partir un seul cable de la capa qui va "rejoindre" le cablage existant. dans ce cas tu n'as qu un cable qui part de la capa mais c rare que tu es moins de 30 cm avant le plus des 2 amplis....
maintenant tu fais comme tu le sent... |
bouss | Hum j'en ai dejà mis derriere un répartiteur, mais i parait que c'est pas le mieux à faire. Faut le coller au derche de l'ampli qui bouffe le plus (basses). l'autre prendra les miettes si y'en a.
Donc: Batterie>fusible>cable>répartiteur>ampli 2
répartiteur>+condo>+ampli 1
et -ampli1>-condo>masse chassis
-ampli2>masse chassis |
jerems | oué, moi j'aurais dit ca aussi. un condo sur l'ampli du sub et c tout.. mais je suis pas trop pour les condos en fait!
A+ |
bouss | oui la difference tu la vois surtout la nuit quand les phares clignotent Moteur en route, le condo ne sert que dans une plage donnée. ~80 à 110% du débit alternateur. |
shaft | oui exacte mais le son est beaucoup plus dynamique en plus ,plus precis et plus beau quoi c et le jour et la nuit |
atreillou | oh voui un par ampli c mieux....... mais fo pas prendre n importe quoi non plus
une brax pour les 2 sera mieux que 2 jensen par ampli ;-) |
scott | a la limite mieux vaut ce faire soit meme sa capa avec du matos fiable car j'ai entendu que les capas que l'on nous vendai dans le commerce était des condos a 20balles |
