Sligfear, ALF 33, shadow_rs, iloveketa, lonesome33 et 22 utilisateurs inconnus Bobfurai | Avis aux pros et a tous ceux qui voudront bien me répondre Je débute dans le Caraudio et j'aimerai monter un sub Homemade avec pour base un Sub AUDAX HT240GO ainsi qu'un ampli JBL Loud+clear, 150 Watts RMS sous 4 Ohms en mode Ponté.
Je ne compte pas vendre ce sub malgré certaines critiques négatives sur ce Sub :? Quelques rappels techniques sur ce sub :
Res:49 Hz
Puissance:160 WRMS
Sensibilité:92 dB
Xmax:+- 7mm
Qes:0.72
Qts:0.67
Vas:35.82
Suspension gomme,double bobine,Membrane papier traité.
Mes premieres experience sur Winisd m'ont donné :
Bass reflex 50 litres frequence accord 40 Hz
Q'en pensez vous ?
J'ai entendu dire que ce sub travaillais mal en reflex,alors que faire dans ce cas la ? Je dispose d'un volume max de 50-60 litres.
J'écoute de la Pop et de la techno en general,mes experience avec d'autres sub m'ont appris que je preferais la basse seche,mais je suis ouvert a toutes proposition afin de faire travailler ce sub dans ses capacités.
Merci d'avance a tous ceux qui me répondront et essairont de me fournir
un design de référence.  |
Gulliver | en clos d'une 40aine de litre ça se tente.... avec un ampli a bon damping...
en revanche pas trop de jus car il n'encaisse pas énormément.... |
carcasse | Z80 il a des tweeters audax
donc ton sub, il peut etre que bien 8) |
Z80 | Laisse tomber le bass-reflex avec ce sub. Je viens de refaire les études pour voir : les courbes sont abominables et corroborent le désastre à l'écoute... :? De toutes façons, il ne descend effectivement pas bien loin dans les infras (encore qu'à tout prendre, c'est peut-être moins pire qu'un 38 KX, surtout si on considère l'écart de prix... ) |
Bobfurai | Que me propose tu alors Z80 ? Ce sub doit quand meme bien pouvoir donner quelque chose.Tant pis pour l'infra-bass,je m'en doutait aussi un peu en voyant les courbes.C'est vrai que sa membrane a gros débattement a plutot l'air taillée pour le clos.
En clos,quel litrage ferait tu ?
Ce sub a un gros rendement,comment l'exploiter sans faire un caisson de la taille du coffre ?
Que peu apporter la double Bobine ? |
Gulliver | il peut frapper correctement meme si un peu gras.... mais comme je le disais le pb je trouve c la tenue en puissance.... pas énorme...suffisante pour de la musique |
