Sligfear, shadow_rs, iloveketa, lonesome33 et 21 utilisateurs inconnus
mousse hydrophobe
n°13085
Phenomene-​1
Posté le 14-03-2003 à 20:32:02  profilanswer
Voila j'ai deja entendu parlé d'une mousse(enfin je croi...) qui se tendait deriere le hp pour le proteger des ruisselements(a l'interieur d'une porte bien sûr...) mais impossible de mettre la main sur ce produit fort interessant!!!!!!!
help
n°13086
Ninjar
Posté le 14-03-2003 à 20:35:19  profilanswer
Marque phonocar mais je connais pas la ref
Toche va surement te repondre il en a chez lui  8)
n°13087
Prolo
Posté le 14-03-2003 à 20:39:34  profilanswer
C'est ca que tu recherche
http://admin.winnet.it/phonocar/easysite/easysite_images/4_926.jpg
C'est le Rain-Stop de Phonocar:
http://www.phonocar.it/english/main_page.html
n°13088
Phenomene-​1
Posté le 14-03-2003 à 20:47:11  profilanswer
et voila g une erection!!!!!!
mais où peut on s'en procurer?????!!!!!!!!
n°13089
coaxial
Posté le 14-03-2003 à 20:51:19  profilanswer
Simple chez les pêcheurs
ou les plongeurs
un vieux waders en néoprenne ou une vielle combi de plongé et hop tu coupe deux bons morceaux et ru les colles a l'intérieur de ton panneau de porte  :lol:  :wink:
autre alternative tu pelle une otarie  :wink:
n°13090
bob_bipbip
Posté le 14-03-2003 à 20:55:41  profilanswer
et au niveau du son, ca se passe comment?
n°13091
coaxial
Posté le 14-03-2003 à 21:06:25  profilanswer
mal :cry:
n°13092
bob_bipbip
Posté le 14-03-2003 à 21:13:04  profilanswer
bon, encore une solution technique a oublier ...
n°13093
Phenomene-​1
Posté le 14-03-2003 à 21:29:45  profilanswer
je pensais justement que ce n'etait pas etanche( comme une combinaison de plongé) mais plutot déperlant comme une polaire et donc n'affectant le son que de maniere negligeable et dans le meilleur des cas positives (absorption d'une partie de l'onde)
mais bon il faut deja que je m'en procure....
et alors là test test test  :P
n°13096
tramfr
Posté le 14-03-2003 à 22:01:49  profilanswer
C'est aussi un truc ki m'intéresse, à la vue du cul de mes hp une fois sortis de la portière !!!!!!!!!!!
je v me renseigner, le premier ki trouve tien l'autre au courant
Tramfr
n°13102
Benbreizh
Posté le 14-03-2003 à 23:29:31  profilanswer
Un petit produit pratique il existe 2 ref de ce produit chez phonocar en rouleaux ou en carre de 20*20
n°13103
Crash
Posté le 14-03-2003 à 23:48:49  profilanswer
Salut à tous,
J'utilise du Rain Stop depuis maintenant un an et demi
Ayant un petit faible pour Phonocar, je me suis donc mis à la recherche de ce produit. J'ai pu le trouver (sur commande) dans un magasin Luxembourgeois. Le vendeur ne savait même pas que cela existait. LOL.
C'est une mousse hydrofuge d'environ 6mm d'épaisseur qu'il faut découper en fonction du diamètre du HP à protéger. Pour un 16.5 cm, un morceau de 20x20 cm est nécessaire.
Il faut ensuite recouvrir l'emplacement HP de la porte en utilisant de la colle en bombe et installer le HP. Fini.
Je résumerai le Rain Stop en 2 mots : REDOUTABLE et EFFICACE. Je protège depuis un an une paire de 165W. Je les ai ressorti récemment afin de vérifier leur état général : le 16 est comme neuf !!
Niveau son : rien à signaler
Le Rain Stop est dispo en rouleau de 40x180 cm. y a de la marge ! - Il coûte environ 250-300 FF - Ref Phonocar : 4/926
Si quelqu'un a des questions n'hésitez pas (mail, MP). Je peux éventuellement faire des photos et les envoyer.
Crash - heureux possesseur de Rain Stop
n°13104
Crash
Posté le 14-03-2003 à 23:51:14  profilanswer
Petit Complément, les réf Phonocar
Rouleau de 40x180 cm : 4/926
2 morceaux de 20x20 : 4/927
n°13105
Benbreizh
Posté le 14-03-2003 à 23:54:55  profilanswer
En France chez Phonocar le rouleau est dispo les plaques ne le sont pas forcement
n°13110
coaxial
Posté le 15-03-2003 à 07:13:30  profilanswer
mal :cry:
oki j'avais pas tout suivi  :cry:  c vrai que mon truc étant étanche va ce comporter comme une membrane de bodruche , et fournir un echo a la membrane du HP donc pas bon , ou alors sur une plus grande surface et distance par rapport au hp  :wink:
Mais si entre les deux on intercale ce rain-stop en 2/3 couche , ça peu l'fair' pour medium bas-médium , c jouable  :lol:
n°13117
bob_bipbip
Posté le 15-03-2003 à 11:34:35  profilanswer
donc au finial, une simple couche de rain stop phonocar et c'est bon, plus aucun problem? et pas de deformation sonor?
on peut en trouvé ou sur le net?
