Sligfear, kebass, shadow_rs, iloveketa, lonesome33 et 25 utilisateurs inconnus
seat ibiza 2002
n°66368
coolguy
Posté le 08-12-2006 à 19:37:10  profilanswer
Salut,
j'ai besoin de savoir comment on accède aux enceintes d'origine sur un seat ibiza modèle 2002.
c'est juste pour remplacer une enceinte qui ne marche plus.
je crois qu'il suffit de retirer le cache (oui et comment?) pour accéder aux visses de l'enceinte.
doc voilà si quelqu'un peut me renseigner, çà serait très sympa de sa part...
et si en plus il met des photos, alors là..... c'est dieu!
 :wink:  :arrow:
n°66369
grosminet
Posté le 08-12-2006 à 19:51:18  profilanswer
Je crains que tu n'es pas le choix  :arrow:  Demontage du panneau
n°66372
coolguy
Posté le 08-12-2006 à 20:32:57  profilanswer
es tu sur?
 car à première vue, il une espèce de grille qui semble se clipper, mais je n'ai pas réussi à l'enlever, je n'ai pas voulu forcer.
sinon, une autre question mais pour ma polo:
mes kappa (ke 16,5) à l'arrière de mon véhicule, sont pour le moment sans les tweeters (kappa 10.7), je compte bien les installer assez discrétement, je ne veux pas les mettre sur le panneau arrière, je pensais les mettre sur les cotés de la plage arrière, sur les deux bords en plastiques.
hic ils seraient orientéstout droit vers le haut,
alors est ce vraimment une mauvaise chose? :wink:
n°66375
lolo22383
Posté le 08-12-2006 à 21:01:32  profilanswer
est oui il faut vraiment démonté le panneau pôur l'enlevé il faut dévisé le bitogno de la centrale ,déclipsé les plastique autour de la poignée est ensuite enlevé les deux vis puis tu tire délicatement sur les coté du panneau pour le déclipsé est voila
n°66376
coolguy
Posté le 08-12-2006 à 21:07:43  profilanswer
ok donc comme sur ma polo avec une visse en moins
merci pour vos réponses! :wink:
n°66377
lolo22383
Posté le 08-12-2006 à 21:12:57  profilanswer
si tu veut d'autre renseignement ou de photo
sur l'ibiza contact moi a bientot
n°66380
Christu
Posté le 09-12-2006 à 00:52:47  profilanswer
Y a moi aussi pour les dernières ibizas  :idea:  :wink:
n°66400
coolguy
Posté le 09-12-2006 à 21:19:09  profilanswer
moi c'est le modèle 2002, doncl'avant dernier.... je veux bien des photos
si tu peux SVP,  :wink:
n°66454
Christu
Posté le 12-12-2006 à 21:25:55  profilanswer
Euh le modèle n'a plus changé depuis 2002 donc...  :wink:
n°66461
ibiza34
Posté le 13-12-2006 à 18:49:57  profilanswer
effectivement ta 2 vis torx  en bas du panneaux uis apres il faut declipser ta poignet la ou il les bouton de leve vitre et tout  et la tu as 2 vis crusiforme apres il te suffit de tirer le panneaux puis apres tu debranche deux prise 1 c le  verouillage des porte et l autre c est la montee des vitre  puis apres tu accede au hp si c des hp d origine il sont riveter dans la contre porte si ta besoin de pplus de renseignement dis le
 et aussi pour le panneau une fois declipser il sort par en haut
