Sligfear, Ricardix, kebass, Pooky et 25 utilisateurs inconnus
Impédance de sortie ampli 2 canaux: 1x2 ohms + 1x4 ohms ?
n°55596
bernie
Posté le 22-10-2005 à 01:03:00  profilanswer
Bonjour à tous,
Une question :
Un ampli 2 canaux exemple le Rockford Fosgate 551s : il fait 2 x 140 W en 4 ohms ou 2 x 275 W en 2 ohms.
Mais est il possible de brancher d'un côté en 4 ohms et de l'autre en 2 ohms ? (étant donné qu'il a un réglage de gain séparé droite/gauche) ?
Donc il  ferait 1 x 140 W + 1 x 275 W ?
Exemple d'un côté 2 sub 4 ohms identiques branchés en parallèle et de l'autre 1 sub 4 ohms (différent des 2 autres)
C'est y possible sans faire exploser l'engin ?
Cinq you la cinq.
n°55599
Posté le 22-10-2005 à 08:01:15  profilanswer
techniquement, c'est possible...
mais on déconseille quand même la plupart du temps d'utiliser des subs différents dans une install, sous peine de bouillie infame.
n°55672
bernie
Posté le 24-10-2005 à 11:09:57  profilanswer
Merci pour ta réponse Toche.
... je pensais par exemple à 2 seatbox + 1 sub coffre
n°55673
Posté le 24-10-2005 à 12:20:49  profilanswer
OK dans ce cas c'est différent : tu auras un sub et une paire de woofers (ce que je te déconseillais, c'était de chercher à utiliser un 30 et une paire de 25, par exemple)
il me semble d'ailleurs que c'est la config de jpfou (entre autres), que j'ai pu écouter dernièrement et qui donne de très bons résultats.
