Sligfear, Ricardix, kebass, Pooky et 23 utilisateurs inconnus kaisercorsa | voila mon installe:autoradio pioneer avh6400cd focal 165v2 a l'avant 270v3 a l'arriere 33v2 comme sub ampli alpine mrvt320 a l'avant mrvt420 a l'arriere et signat dig2.400 pour le sub. mon probleme est que le signat ne supporte pas le 2ohm en pontée est que le 33v2 est un double bobine.le signat sort 2x180 w en stereo et 1x600w en pontée mais sous 4ohm.le site focal ne dis pas quel branchement faire pour faire sortir du 4ohm a l'ampli en mode pontée .besoin d'aide please je c'est plus quoi faire!!!!!!!!! |
bouss | ben 1 bobine par canal, non ponté
pas d'autre choix (en fait si: mettre les 2 bobines en // sur 1 canal et laisser l'autre inutilisé mais je préferes repartir) |
kaisercorsa | donc si je comprend bien y a pas de solution a mon probleme.a part de le branché un canal par bobine.en ce moment je fait tourné l'ampli sous 2ohm est ca marche tres bien mais j'ai peur que l'ampli n'aime pas trop ca |
blue note | et- déja avec 180 watts RMs par bobine tu peux le remuer ton sub !!
Il n'en supporte officiellement guère plus |
nã©oprene Invité | Citation :
mwa je suis vieux j'ai des prob à lire quand c'est écrit petit
a l'avant : focal 165v2 sur ampli alpine mrvt320
a l'arriere : focal 270v3 sur ampli alpine mrvt420 focal 33v2 sur ampli signat dig2.400 |
anémie ? |
blue note | Citation :
anémie ?
T'es gourmande aussi toi ma cochonne 8O  |
comment ca anemie?
2*180W / 4 ohms
normalement ça a la politesse de faire 2*360 / 2ohms
donc 1*720
or là ca fait que 600
pas 720
15% en moins
donc l'alimentation interne de l'ampli me semble juste fonction des chiffres énoncés. juste ç aveut pas dire mauvaise au fait.
donc je me disais tout haut que du 2ohm ponté la dessus = ça risque effectivement de pas trop aimer
= reste en 2*180 si tu attaches une quelqueonque valeur sentimentale à ton ampli
mais bon, j'y connais rien mwa |
kaisercorsa | j'ai essayer les deux configue et c'est le jour est la nuit sur la precision est la rapidité d'impulsion.petit detail le signat est une pure merveille |
nã©oprene Invité | en plus, effectivement, 360W sur un 33V, si ça te donne pas envie de vomir, c'est que
- tu fais du SPL & tu t'es gourré de sub
- problème d'installation (caisson, accord, position....) |
kaisercorsa | non mais c'est pas par ce que tu as 600 watt qu'il faut que tu mette le potar a fond et pour ton info caisson calculé avec winisd beta |
nã©oprene Invité | ce n'est pas le réglage de "potar" qui conditionne le fait que tu exploites tes 600W
WinISD ne sert qu'à calculer, il m'a déjà sorti 800 litres pour un 33K
Et ya que le FocalWorks de BN en version 8.2béta qui arrive à calculer si un sub fera de le musique
tous les autres programmes eux ne font que vomir des courbes de réponses en champs libre |
kaisercorsa | oui mais le probleme c'est que focalworks ne fonctionne pas sous win xp, enfin c'est ce que j'ai lu quelque part mais je sais plus ou. |
nã©oprene Invité | je crois que ce n'est pas un logiciel qui va garantir qu'un caisson convient à un haut-parleur. c'est que ça que je voulais dire, pas lancer une quelquonque polémique.
c'est quoi qui est mieux que quoi ? |
kaisercorsa | ponté en 2ohm ca marche beaucoup mieux quand stereo4ohm pour le meme niveau sonore |
nã©oprene Invité | on ajoute un membre dans la catégorie "j'ai un sub mou & je dois fouetter au sang mon ampli pour réussir à le bouger" 8) |
