Sligfear, Ricardix, Pooky, vivendum et 23 utilisateurs inconnus
L'impédance réelle de vos Subs
n°19552
SKYPPI
Posté le 22-07-2003 à 19:49:56  profilanswer
Avez vous mesuré à l'ohmètre l'impédance réelle de vos subs ??
C'est peut'être aussi un facteur qui joue dans la différence de puissance entre deux subs pourtant identique.
n°19553
nicool
Posté le 22-07-2003 à 20:01:08  profilanswer
j'ai deja mesuré mon 1200 GTI a l'ohmmetre, 3ohms ou 2.5 je c plus...
Enfin bon, c'est la resistance, et comme c'est l'impedance qui compte.
n°19556
azerty63
Posté le 22-07-2003 à 20:51:09  profilanswer
fo attendre le rodage pour avoir l impedence réél
moi mes xmax faisai 3.6 quand il été neuf et now il fon 3.2
n°19558
SKYPPI
Posté le 22-07-2003 à 20:56:15  profilanswer
Et donc kan par exemple on est en 2 ohms avec la mise en // de subs on pas du 2 ohms mais du 1.6 ohms lorsque c du 3.2 par bobine ce qui peut être suceptible de poser problème au niveau de l'amplification.
Je pense que mon soucis vient de là perso....
n°19559
Oli
Posté le 22-07-2003 à 21:04:54  profilanswer
Slt
La resistance que tu a mesuré a l'ohmmetre n'est pas l'impédance de HP...
De plus la notion d'impédance réelle n'est pas définissable.... l'impédance varie avec la fréquence : que prendre ? l'impédance minimale, moyenne (et comment calculer cette moyenne... 36 manière différente qui vont donner des résultats différents) l'mpédance maxi, Prendre les 3/4 de l'impédance maxi,...
Et puis dans le cas d'un sub.... on la mesure pleine bande (aucun sens vue que le sub est utilisé dans une bande etroite et que le filtrage est actif) si sur une partie de la bande passante , quelle partie ?
2 solutions  :
1. soit faire confiance au donnée du constructeur...
2. soit avoir un labo de mesure pour pouvoir tracer la courbe d'impédance du hp ... et savoir l'interpreter !
Olivier
n°19560
SKYPPI
Posté le 22-07-2003 à 21:11:07  profilanswer
Ah bon, alors pk kan on prend un Hp de par exemple 8 ohms on met l'ohmètre aux bornes et on a 7.9 Ohms ??? je pense pas que ce soit un pure hazard quand même non ?
Pis moi sur mes subs j'ai presque 4 ohms.
n°19561
azerty63
Posté le 22-07-2003 à 21:16:52  profilanswer
ouai mais tu as 7.9 ohm kan il ne marche pas ...
pke l impedance bouge suivant la frekence
n°19563
SKYPPI
Posté le 22-07-2003 à 21:18:59  profilanswer
Oui je pense bien que ça change vu qu'il ya induction mais c bien comme ça qu'est mesuré l'impédance d'un HP, non ?
n°19564
bob_bipbip
Posté le 22-07-2003 à 21:35:41  profilanswer
non
n°19566
barracuda7​77
Posté le 22-07-2003 à 21:49:54  profilanswer
Re-Non
L´impédance ne peut pas etre mesurer "directement" avec un multi.
n°19606
beni
Posté le 23-07-2003 à 12:26:30  profilanswer
Pour relever l'impédance, fo faire plein de relever du courant de la tension a différente fréquence; faire des calcul, et tracer la courbe.....
et ensuite, fo savoir interpreter.....
de toute façon, avoir la courbe, c utile si tu veut faire un filtre.......
