vivendum et 20 utilisateurs inconnus
Importance de la position du caisson ? Et des events ?
n°46824
bandits
Posté le 03-05-2005 à 17:34:52  profilanswer
Bonjour,
Voici mon installation actuelle >> http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] 883#284883 << , que je voudrai modifier. En fait, je voudrai garder le même caisson mais mettre les Sub sur la face derrière la banquette arrière et les amplis coté aillons (je sais pas si je suis clair ?).
Ma question :
De quel côté dois je mettre les évents ? Sur la même face que les Subs côté banquette ? Ou côté aillon à l'opposé des Subs ?
Est ce que le fait de mettre les Subs de l'autre côté à une importance pour l'écoute ?
Merci d'avance.
Bastien.
n°46859
bandits
Posté le 04-05-2005 à 09:31:34  profilanswer
Personne ne peut m'aider svp ??
n°46864
seb idt+
Posté le 04-05-2005 à 14:52:13  profilanswer
je peux pas trop t'aider pour tes questions !!!!
mais par contre moi j'ai quelques questions pour toi vu que tu as la meme voiture que moi!!!!!
aurais tu des photos du montage de tes calles du KE avant??
car je viens de changer mon kit eclaté avant en le remplaçant par un petit DLS P6, mais le probleme c'est que j'ai beaucoup de vibrations (j'ai gardé les fixations d'origine--> dans la garniture en plastique) malgré que j'ai mis 2.5kg de goudrons sur chaque garniture en plastique!!!!!!
donc je me demande si je vais pas faire le meme systeme que toi  pour le kit eclaté!!!!!
et sinon niveau qualité sonore, ça rend bien en caisson clos le kit eclaté??
n°46950
bandits
Posté le 06-05-2005 à 15:25:49  profilanswer
Salut,
Non, je n'ai pas plus de photos que ce que j'ai mis dans mon post, par contre, ce w.e je dois re-démonter ma porte pour la goudronner, donc j'essayer d'en prendre quelqu'unes et je te ferai passer ça.
Je connais pas DLS mais on en dit bcp bcp de bien, surtout de son tweeter, tu en es content toi ? Il est alimenté avec quoi ?
Ah oui mais là, les fixations d'origines sont vraiment pas terribles, surtout si tu as déjà goudronner, donne toi la peine de faire une calle et je pense que tu verras de suite la différence.
En réalité, je n'ai pas énormément de vibrations, je goudronne surtout pour optimiser mon montage.
Dès que j'ai des photos, je complèterai mon post.
Il n'est pas vraiment en caisson clos, ça se voit mal sur la photo, mais il y a une petite ouverture derrière la calle. Et comme la tôle n'est pas "plate", ce n'est pas étanche entre la calle et la tôle.
Pour ce qui est de la qualité du KE O², j'en dirai plus après goudronnage et remplacement de l'ampli, mais pour l'instant, j'en suis vraiment pas content ... à suivre.
n°46951
seb idt+
Posté le 06-05-2005 à 17:01:45  profilanswer
j'en suis tres content de mon kit eclaté DLS!!!!  a part les vibrations qui me gene (mais qui viennent de la garniture!!)
ce KE est alimenté par un ampli AUDIOPIPE de 2x125W RMS
pour ton caisson, je croyais qu'il etait clos, et que tu avais fermé le caisson avec du mastic ou autre chose!!!!   car j'ai bien vue que la plaque metallique au milieu de la porte, a l'emplacement du hp n'est pas plane!!! :x
je suis en pleine réalisation de mon instal !!!!! donc je metterais des photos une fois terminée!!!!
sinon au programme:
     -->Alpine 9815RB
     -->1 kit eclaté DLS P6 (16.5cm)pour l'avant
     -->1 kit eclaté AUDIOPIPE (16.5cm) pour l'arriere
     -->2 amplis AUDIOPIPE 2 canaux de 2x125W RMS
a acheter tres prochainement:
     -->2 subs de 30cm DLS W712
     -->1 ampli mono, je pense prendre un Emphaser EA1250
n°46952
bandits
Posté le 06-05-2005 à 17:31:46  profilanswer
Je crois que DLS a déjà fait ses preuves, je serai curieux de pouvoir écouter ça...
Je ne pense pas que ce soit une bonne chose de les mettre en clos, du moins on me la déconseillé, et encore plus dans un si petit volume.
sinon au programme:
-->Alpine 9815RB
Plutôt sympa tout ça, vivement les photos.
Quelques questions en mp  :arrow:
n°46955
seb idt+
Posté le 06-05-2005 à 20:27:50  profilanswer
n'hesite pas a poser des questions (meme en mp si tu veux)!!!!!
je ferais de meme si j'en ai encore!!! lol
n°46956
seb idt+
Posté le 06-05-2005 à 20:29:39  profilanswer
par contre le revendeur du KE DLS (magasin specialisé) ne m'a pas du tout déconseillé ce KE en caisson clos!!!!!
n°47064
bandits
Posté le 09-05-2005 à 10:21:30  profilanswer
Ok, je te poserai mes questions en MP.
Par contre, je cherche toujours une réponse à ma question de départ !!
Est ce que je vais perdre en puissance ou qualité si je dirige mes Subs + Events du côté des banquettes ???
n°47070
acousticod​oc
Posté le 09-05-2005 à 11:19:18  profilanswer
l'idéal theorique est de laisser s'exprimer la membrane et l'air qui sort de l'évent librement...essaie juste d'avoir un peu de distance entre eux et la paroi de la banquette!
par contre le fait de mettre le caisson dans un coin vas procurer un effet d'encognure et le niveau se trouvera augmenté à certaines fréquences...
le placement aura une incidence sur le résultat alors autant essayer à différents endroits...si tu peux! :oops:  :wink:
n°47075
bandits
Posté le 09-05-2005 à 12:23:00  profilanswer
Merci de ta réponse, mais qu'est ce que tu entends par
... vas procurer un effet d'encognure et le niveau se trouvera augmenté à certaines fréquences...
Le soucis c que je dois refaire tout le caisson, donc juste pr un essais ...
n°47096
acousticod​oc
Posté le 09-05-2005 à 19:06:32  profilanswer
quand tu places le caisson dans un coin du coffre (ou d'un salon) tu profites d'une bosse dans le grave...c'est l'effet d'encognure!
des exemples de placements:
http://www.dls.se/pdf/DLShints.pdf
n°47142
bandits
Posté le 10-05-2005 à 11:38:34  profilanswer
Désolé, mais je suis un débutant, donc j'ai encore du mal à comprendre cette explication et à déchiffrer la documentation que tu m'as donné.
Ce que je recherche, c une basse puissante et sèche avec très peu d'infra, chose que me procure assez bien mes deux MTX poussés par mon O². Est ce que le fait de tourner mes subs vont changer qqe chose à ce que je recherche ? Qu'entends tu par "bosse" ??
Merci.
n°47379
acousticod​oc
Posté le 13-05-2005 à 20:46:39  profilanswer
en fait une bosse c'est un augmentation de niveau sur la courbe de réponse du hp...
plus le niveau augmente plus tu auras un grave présent...
il faut donc essayer le caisson à différents endroits pour trouver celui qui te conviens... :wink:
