lonesome33, Sligfear, 1 utilisateur anonyme et 23 utilisateurs inconnus Dyka10 | Voila je suis actuellement en train de realiser un caisson(circulaire) en medium qui remplir mon emplacement de roue de secours (renault clio)
Je possede un sub Cerwin Vega V-MaX 15 (38cm) et je me demandais si le caisson ne serait pas trop petit...
voici ses dimensions : environ un diametre de 60cm (interieur) et une hauteur de +/- 22cm...
Quand je calcule, j'arrive a 62litres (mais j'ai l'impression que je me trompe)
Qqu'un peut me donner un avis ??? le resultat devrai etre correct malgré tout ??? on m'a dit que les Cerwin vega pouvaient fonctionner dans des espaces plus petits en clos que bcp d'autres sub... vrai ??
Dois-je changer de sub (30cm ou 25cm) pour un resultat optimal ?
Merci pour les eventuelles reponses.... et solutions !!! |
neoliv | ji coné rien en ce ki concern ton sub mé ton volume seré a peu pré de 41litres (si c bien: 2*pi*R*h=2*3.14*30*22=41.44)
voila! ps: tu fé kommen si tu creve ou dechire ton pneu?
mé di moi kommen ca tape ken meme! |
Dyka10 | Bah si je creve, j'ai 2bombes anti crevaison dans la voiture...
Pi si je dechire un pneu, ben la GSM powaaaaaaa j'appelle a l'aide pour m'amener ma roue
Pi dans le pire des cas, auto-stop, retour maison  |
melinster | Bon sur le site ils donnent pas de volume théorique En revanche dans le FAQ j'ai trouvé ca ca devrais répondre a tes questions
FAQs [ MOBILE AUDIO ]
(Q)1 What amplifier do I need to power my Cerwin-Vega speakers? (A)1 Cerwin-Vega recommends using a quality brand name amplifier/receiver. The RMS power rating of the amplifier should be as close as possible to, but not exceed, the power rating of the speaker. By using as powerful an amp as safely possible, the risk of driving the amplifier into clipping is reduced, thereby ensuring that the speakers will receive clean undistorted power. Simply stated: clean power - GOOD, distorted power - BAD.
(Q)2 How do I figure out the volume of my enclosure? (A)2 To calculate the volume of an enclosure, multiply the dimensions in inches (height x width x depth) then divide this total by 1728. This will give you the total volume in cubic feet. Keep in mind that the volume does not need to be exact but should remain within a tolerance of 5%. (Q)3 If I have two dimensions for my enclosure how can I figure out the third dimension for a given box volume? (A)3 Find out the total volume in cubic inches that your enclosure needs to be. Then multiply the two known dimensions (inches). The required box volume (in3) is then divided by the product of the two known dimensions. Example: The recommended box volume for a given subwoofer is 2.0 cu ft. You know that the maximum height that your trunk will allow is 16”, the maximum width is 24”.
1) Convert the 2.0 cu ft to cubic inches: 2.0 x 1728 = 3456 cu in.
2) Multiply 16 (max. width) x 24 (max. height) = 384
3) 3456/384 = 9.00”. This would be the depth of your enclosure.
(Q)4 Is it possible to shorten the tube length while maintaining the tuning frequency of the box? (A)4 Yes. The port tube length can be shortened by reducing the total port area. When the port area is reduced, the port tube length must be decreased as well in order to maintain the same tuning frequency of the box. But keep in mind that reducing the area of the port will increase port turbulence and may cause the port to become noisy at higher power levels. If this is your only option, we recommend rounding the inner edges of the port (at both ends of the port tube) or using a port with flared ends to reduce air turbulence at the port openings. (Q)5 Sometimes the required port tube is too long to fit in the enclosure. Are there any other options to maintain the port area and tube length in my enclosure? (A)5 Yes. The port tube need not be straight. If necessary use a 90 degree elbow joint (available from plumbing supply stores) in order to fit the tube inside the enclosure. When bending a port tube be sure to measure through the centerline of the port in order to determine the effective port length. Remember, the open ends of the port tube must have room to "breathe". The port openings must be placed at a proper distance from any surface; inside the box or out. The proper distance should be equal to or greater than the radius of the port opening. Another option is to position the port tube, completely or partially outside the enclosure. (Q)6 Will the Stroker woofers work in a free-air or aperiodic setup? (A)6 We have had some good results with our Stroker 15’s in aperiodic applications, however, for whatever reason they seem to only work well with panel/enclosure types, not the wave mod. Additionally this speaker is specifically designed for ported cabinet applications. You will never get the full potential of a Stroker in another type of application. Other types are quite simply much less efficient. Additionally, the Stroker is a unique product in itself. Resonance is fairly high so we don't feel it is the right choice for any type of aperiodic application.
Dyka10 | oups j'oublier peut etre de specifier...
Mon ampli est le crunch V4004 et le sub est le V-MaX 15 double bobine
Merci d'avance. |
niko190 | ben mon 15d4 j' avais brancher toutsimplement un bobine par canal de mon th 4250D
donc en 2ohms |
Dyka10 | bah si je mets 1bobine par canal.. je ponte mon ampli en 2sorties (2x175wRMS) et chacune de ces sorties sur une entree du sub...
Mais alors.. je reste en 4ohm non ??? et puis 2x175wrms c'est pas un peu leger pour un sub comme celui la ???
C'est pour ca que j'aimerai passer en 2ohm... et monter a 350wrms... |
malossi | Y a de quoi se rendre sourd dingo avec les 2*175 je trouve moi M'enfin après.... |
Team_Watt_54_Ronan | j'ai pas bien vue sur ta doc d'ampli mais s'il et bridgeable tu bridge ton ampli tu sort donc un plus un moins que tu branchera sur ton sub en reliant entre elle les deux bobine (-sur- et +sur+) voilou theoriquement tu tournera sous 2 ohms sinon 62 litre ca me parait bien comme litrage mais et tu certain que ton sub fonctionneras bien en clos? |
Dyka10 | personne pour me donner un petit dernier conseil ni meme un avis sur mes blau  |
thibault | Faut mieux brancher ton ampli en 2x175 sur 4ohm que 1x350 sur 2ohm avec des sorties non branché
question de Facteur d amortissement.
essayes!
ps
au fait, t as pas remis le tapis de coffre par dessus, non? |
Dyka10 | nan j'ai pas encore remis de tapis dessus, je dois encore faire une "trappe" avec charniere et moquette acoustique pour pouvoir poser la fameuse poussette dans le coffre  |
C'est quoi ce "facteur d'amortissement" ??? |
