jack_here, Sligfear, lonesome33, ALF 33, 1 utilisateur anonyme et 13 utilisateurs inconnus fred1783 | Voili voila j'ai un 202a qui tourne sur deux subs ultimate... Jai une batterie neuve (65ah et 500a) cablage nickel en 25mm2 condo 1.2 farad...
Le pb : ya une semaine, en passant sur une bosse , l'ampli s'est coupé : verdict : le fusible ( 40a) de l'alim du canal gauche a pété, j'écoutait la musique à un niveau raisonnable. Je change le fusible qui me repète deux foix à niveau élevé comme faible, à chaud comme à froid...
Question : kessisspasse?
merci pour vos conseils éclairés!  |
Les modérateurs | t'aurais pas 2 fils qui se seraient touché quelquepart, suite à ton envolée sauvage sur ce dos dâne?
vérifie ton câblage.. :? |
fred1783 | Ben j'ai tout vérifié ce week end y me semble qui a rien qui cloche... mais ces fusibles qui sont sur l'ampli a quoi servent ils précisément? |
Les modérateurs | ben les fusibles servent à protéger l'ampli...
comme des fusibles sur un répartiteur, sauf que là ils sont directement sur le chassis de l'ampli. |
fred1783 | Donc le pb viendrait d'une surtension a l'entree gauche de l'ampli...
Et en effet jai mal regardé mes cables ce week end... mais sachant que mon alim provient d'un repartiteur placé juste apres le condo qui alimente aussi un autre ampli(le répartiteur)... pourquoi ya juste ce fusible qui pete? :?: |
Les modérateurs | essaie d'inverser les HP droite et gauche sur ton ampli...
pitètre 2 fils HP qui se touchent... |
fred1783 | Ok c'est ce que je pensais au debut mais jai eu la flemme de démonter pour verifier a l'interieur du caisson...
je prends note et je te remercie! |
Les modérateurs | je sais pas comment et où passent tes câbles, j'essaie juste de t'indiquer des trucs à regarder :
vu que ça le fait depuis que t'as pris une bosse je pense a un fil qui se serait décroché un peu et toucherait la caisse ou un autre fil, ou un fil écrasé... |
fred1783 | on est d'accord alors!
jai pas eu l'opportunite de regarder mais je te tiens au courant!  |
barracuda777 | Citation :
Ca n´as rien a voir avec le sujet, mais comme tu as écris, ou devrais je dire décris ton instal, le condo est placé avant le repartiteur et ensuite ca vas aux zamplis???????? 8O parce si c´est comme ca y a une couille, ou je suis co* et j´ais rien compris  |
fred1783 | Citation :
Ca n´as rien a voir avec le sujet, mais comme tu as écris, ou devrais je dire décris ton instal, le condo est placé avant le repartiteur et ensuite ca vas aux zamplis???????? 8O parce si c´est comme ca y a une ****, ou je suis co* et j´ais rien compris
Ben oui j'ai un pitit répartiteur aprés le condo pour aller sur les deux alims du 202a et sur le gta2100... c'est pas bon? |
barracuda777 | Le branchement d´un condo doit se faire sans aucun autre point de contact entre le condo et l´ampli, si tu ne veux voir ta résistance augmenter et donc perdre de part ce fait l´utilité d´un condo.
A cela on ajoute que la longueur maxi conseillé des cables du condo vers l´ampli ne doit pas etre supérieur a 30 cm, sinon le meme bordel...
Donc répartiteur en premier et condo pour l´ampli 202a qui drive les sub only et cablage ultra court (sans rien entre le condo et l´ampli)
J´imagine que le gta alimente des hp med tweet non? donc aucun avantage de mettre un condo la dessus.
Tu devrais améliorer ainsi le rendement des basses. |
Merci pour l'info !!! ca sera fait ce week end !! et en effet le gta 2100 aliomente le ke... |
SEBIBIZA | Si ton fusible sur l ampli grill c est que tu as un des fils de sorties hps qui doivent se toucher.Les fusibles sur un ampli normalement protegent que les sorties hps et n a rien a voir avec l alimention. |
fred1783 | :? Bon ben jy comprend rien!
Jai vérifié tous les branchements et tout est bon!! :?: Et en bonus, l'ampli se met en sécurité maintenant: en temps normal il est éclrairé en vert et maintenant il reste en orange... mais il marche et sans surchauffe...
jy comprend rien !!!!!!
Pour ce qui est du fusible qui pète qd on touche le + et le - des hp, je suis pas convaincu : jai deja grille un canal d'un ampli en le faisant...
Conclusion : j'y comprend rien ! :x  |
