jack_here, Sligfear, lonesome33, ALF 33, 1 utilisateur anonyme et 18 utilisateurs inconnus Sull người điều hành | beh déjà je ferais en sorte que le sub soit assez loin du reste, histoire qu'en cas de pétage de crise (donc de gros débattement de la membrane) la suspension ne vienne pas taper contre la banquette ...
après me demande pas si ça sonne, je me demande aussi à vrai dire. |
Roke | Ca me parait pas super comme ca, du fait qu'on aura pas la raisonnance du coffre pour bien faire ronfler le sub non ? la comme ca en + si tu trinballe du monde derriere et que tu doit fermer l'accoudoir (enfants ..)tu doit fermer l'accoudoir ca respirera pas ...
je sais pas trop mais moi je m'aventurerai pas a ce montage
mais ce n'est que mon avis, apres j'e ai jamais entendu dans cette configue, ca pourrai tout aussi bien avoir un beau grave bien rond ... |
pichon31 WaveFlex | un sub c'est le plus loin et bas possible calé dans un coin du coffre ou contre la malle pour bénéficier des encoignures...
Après on peut aimer les trucs baveux qui descendent pas, mais tu es déjà sur la bonne voie.... ---------------
http://www.bordeauxpartyshow.com/t [...] mbaes-f38/
GEE | Hello
J'avais tenté ça dans ma BM. T'avais de l'attaque, une bonne présence du sub mais pas de descente effectivement. Là je l'ai en tir arrière et ça va beaucoup mieux |
Pooky | Citation :
Oui ne t'inquiètes pas je ne comptai pas non plus le collé au plus proche des sièges.
Je compte justement pouvoir fermé l'accoudoir ...
Que veux-tu dire par là ? Je n'ai justement pas envie d'un sub baveux. Mais il ne va pas perdre en dynamisme ? Mais j'ai des contraintes pour la fabrication de mon caisson je voudrais qu'il prenne le moins de place possible et que je puisse garder un grande partie de mon coffre. Les amplis étant je suppose assez encombrant. Soit c'est le sub qui se trouve derrière les sièges, soit c'est les amplis. Un peu comme ça :
http://www.hifimobile.fr/fichiers_ [...] VE__75.jpg
http://www.hifimobile.fr/installat [...] nst49.html
Ou bien je place le sub dans un caisson en fibre sur le coté de la malle. Le litrage n'est pas encore bien définie, entre 35 et 45 L ... Voici les plans que j'ai réalisé si cela peux vous donnez une idée de mon projet :
Sur le premier schéma c'est le sub qui est présenté derrière les sièges ( partie inclinée ). Sur le second c'est l'inverse ... Les amplis sont en rouges
T'avais pas d'infra en gros ? Message édité par Pooky le 04-09-2009 à 11:49:42
pichon31 WaveFlex | moulage en tir latéral...
les caissons très larges et très fins, spa l'idéal...
Ton sub ne ferra pas d'infra quoi qu'il arrive (oui je sais c'est un utopia patati patata...)--> desolé...
Spa parce que hifimobile l'a fait que ça marche...faut aussi penser que le client puisse avoir un cahier des charges fonctionnel plus que musical... ---------------
Pooky | Donc la forme de mon caisson n'est pas idéal si j'ai bien compris ? Il faut qu'il tende plus vers un carré ?
Moulage en tir latéral, c'est un bon compromis. Cela rentre dans mes critères. C'est juste que pour une fois je n'avais pas envie de jouer de la résine ... :s
Je recherche une basse sèche et du dynamisme. |
carcasse | Mais dans ton 2ème schéma, les amplis sont entre le caisson et les sièges arrières ? Car si oui ils vont chauffer... (bon j'avoue que l'hiver, c bien pour les passagers) |
Pooky | Oui c'est ça. Si j'opte pour cette solution je prévois un système de ventilation ... |
Pooky | Citation :
Hop ! |
