Sligfear, blue note, ALF 33, 1 utilisateur anonyme et 18 utilisateurs inconnus Loup | J'ai encore un problème et je commence sérieusement à penser aue ca viens de mon install audio...
Mon voyant d'innjection qui s'allume (donc derapage niveau moteur évidement.... l'injection sur une Cinqué, c'est en monopoint donc ca crains pas mais c'est chiant) et cela depuis peu...
Hier, je me suis apercu que ca m'arrivais quand je montais le son plus que la normale, enfin je pense....
Donc est ce possible que mon install demande tellement de puissance que mon injection se mette a merdouiller ? la plupart du temps ca fini par me faire caller lorsque je decellère...
J'ai pas de condo, et franchement aucune baisse de tension non plus ni de baisse de qualité musicale, donc niveau son rien de bizarre...
Si quelqu'un peut m'aider...... |
Pierre Bruyneel | As-tu une alarme sur ta voiture :?: Si oui, c'est peut-être la source de ton problème... |
Loup | Oui, j'ai une alarme, mais bon elle est desactivée quand j'ai ce probleme.... |
Pierre Bruyneel | Je t'explique...
Il y a 1 mois, ma voiture a eu les mêmes problèmes que la tienne: le moteur calait lors de décélérations mais repartait aussitôt...
C'est arrivé plusieurs fois jusqu'au jour où elle n'a plus démarré du tout.
Verdict de mon concessionnaire: mauvais pontage lors de l'installation de l'alarme, ce qui a provoqué des petits court-circuits au niveau du relais de la pompe à injection, pour finalement le mettre hors-service..
Voilà, je t'ai expliqué ce qui m'est arrivé. Ce n'est peut-être pas le même problème chez toi mais les symptômes eux, sont les mêmes...
A+
Pierre |
Loup | ok, je vais me renseigner dessus dans ce cas !
Merci beaucoup  |
