Sligfear, blue note, ALF 33, 1 utilisateur anonyme et 17 utilisateurs inconnus
inferno2 | Comme je lai expliqué sur un autre thread j'ai voulu esseyer les enceintes que j'ai recu d'un membre de ce forum des 165K2.
Donc sur ma 206RC j'ai juste enlevé l'enceinte d'origine et j'ai mit le filtre et le tweeter et woofer dessus! jusque la normal! je precise que je n'ai ni encore recabler ni l'autoradio ni les cable qui vont de l'autoradio au filtre j'ai juste fait ca dans une portiere pour "tester"!
En fait le son est plutot correct mais quand je monte le son de mon 9835 qui n'a aucun réglage encore d'effectué, quand je suis a 20 sur les 35 possible et bien sur les basses assez baveuse style Benny Bennassi ou autre ou ca tape pas mal et bien j'ai un petit bruit bien chiant qui se fait entendre et ca vient pas de ma portière car avec le woofer dans ma main ca fait aussi ce bruit pourtant le son ne sature pas je sais pas trop ca le fait que sur de grosse basse!
J'ai mit une video pour voir ca s'entend en fond mais c'est assez légé mais vous devriez entendre vous aussi et dans la voiture c'est super desagreable!
voila le lien (faire enregistrer la cible sous):http://perso.wanadoo.fr/inferno2/test2.avi
Merci de vos avis a oui j'ai esseyer avec les 2 woofer du kit et ca fait pareil alors je me dit que ca peut venir de moi  |
kaisercorsa | regarde les deux petit fils tressé,j'avais ce meme probleme sur mes 6w2 ils venais taper sur la menbranne tu les tord un peu(j'ai dis un peu ) |
inferno2 | Merci c'est deja un bon petit indice je vérifi demain j'y avait pas pensé a ca!! J'espere que c'est ca!
Merci en tout cas mais j'attend d'autre avis sauf celui qui va me dire que les 6K2 sont mort! mais je crois pas quand meme!
Merci |
simsoon007 | c'est les 2 qui font du bruit? |
inferno2 | Oui il me semble donc je vais resseyer ce soir!
Mais bon j'espere que c'est bien les 2 fils qui touchent!
Ca fait comme un truc qui vibrerai trop et j'ai pas pensé que ca pouvait etre les fil de dessous! je regarderai a midi et j'espere que c'est ca!
NIcolas |
inferno2 | Un GRAND merci!!!
C'etait bien les 2 petits cable de dessous!
Je les ait un peu ecarté et ca le fait plus!!
Suis content je vais pouvoir contionuer mon Install!
Merci encore pour ces reponses j'aurai pu le voir mais j'y avait pas pensé!
Nicolas |
kaisercorsa | Citation :
Un GRAND merci!!!
Nicolas
et oui des fois il suffit de pas grand chose  |
niko190 | sur des 6 v1 apres 3 ans au placard kan je les ai tester ca faisait un salle bruit...
cache poussiere partielment decolé 8O  |
