Sligfear, blue note, ALF 33, 1 utilisateur anonyme et 16 utilisateurs inconnus xxNALEXxx | salut a tous!
j' ai un collégue qui souhaite insonoriser ses portiéres, pour acceuillir un KE DLS r6a, il posséde une 206 3 portes.
-il aimerait savoir quels produits utiliser pour bien faire son insono (si on pourait avoir plusieurs photo comme exemple ca nous aiderait beaucoup) :?:
-il voulais savoir s' il était facile de refaire le câblage hp d' origine :?: et comment boucher les gros trous de la portiére :?: voila, merci bien pour votre aide  |
Les modérateurs | OK, pas de souci
mate aussi le lien dans ma signature : la fiesta (si c'est pas déjà fait) |
xxNALEXxx | merci pour les photos on voulait savoir si à l' intérieur de la portiére une couche de plaques de goudron autocolantes avec 3 plaques de plain-chant derriére chaque 16 puis une couche de plaques de goudron autocolantes à l' éxtérieur et des cales en medium pour les 16, suffirait pour bien insonoriser :?: donc pour refaire le câblage il faut percer des trou dans la tole :?:
encore merci  |
Profil supprimé | j'ai une 206 3 portes
1-
il y a deux paires de 2.5² qui passent dans le tuyau mou d'origine sans que j'ai du refaire aucun trou.
2-
insonoriser la tôle c'est bien mais ce n'est pas la chose qui donne les meilleurs résultats
3-
refaire un parevapeur en contreplaqué marine de 5mm, collé intégral au silicone, ça c'est un bon début
4-
moumouter les parois du slot de HP ça aide aussi, mais le nerfs de la guerre reste le pare vapeur |
xxNALEXxx | merci pour les conseils Néop c' est une bonne nouvelle si on a pas besoin de percer la tole pour le câblage.
par contre mon collégue n' a pas envi de faire un parevapeur en contreplaqué sur l' intégralité de la portiére, car il pense que ca sera difficile à enlever si un jour il vend ca voiture.
donc je penses qu' on va faire comme j'ai décrit juste avant pour insonoriser la tôle, puis on va moumouter un peu autour du 16 avec du join caoutchouteux et enfin boucher les "gros" trous de la portiére avec du contreplaqué que l' on collera sur la couche de goudron avec du silicone ou sinon que pourrait on metre de bien rigide pour boucher les trous :?: merci bien  |
xxNALEXxx | quels produits faut-il prendre pour moumouter autour du hp (woofer DLS r6a):?: que me conseillez vous de métre sur la couche de goudron dérierre le 16 :?: est ce qu' un bou de mousse alvéolé serait une bonne idée :?: et est ce que du paxalu en forme de goffre serait assez rigide pour boucher les trous de la portiére :?: merci pour votre aide  |
xxNALEXxx | Up 8)
On compte bientôt attaquer le montage, on a vite besoin de conseils, merci. |
