Pooky, Sligfear, marantz, blue note, ALF 33, 1 utilisateur anonyme et 17 utilisateurs inconnus
avant l insono
n°69341
madflo
Posté le 17-05-2007 à 05:06:14  profilanswer
voila bonsoir a tous une ptite question me taraude avant d attaquer l insono de mes portes , j ai un ptit doute sur le produit a utiliser pour nettoyer l interieur de celles ci avant d essayer de collet le bitume et le plain chant, j hesite entre alcool a bruler , le tryclo etc , si vous pouviez me donner votre avis ca me permettrai d acheter de suite le bon produit ...
merci d avance ...  :wink:
n°69342
Posté le 17-05-2007 à 07:50:13  profilanswer
trychlo (avec masque et en plein air)
n°69356
fouduson
Posté le 17-05-2007 à 17:50:46  profilanswer
+1 pour le trychlo,
 le bas des portieres est souvent traité avec un produit gras pour empecher la corosion a ce niveau a cause des ecoulements d'eau, bien insister a ce niveau la ou ton bitume vas pas coller.
Perso apres le collage, quelques jours de chaleur et verification du collage je passe un peu de vaseline dans le bas des portes pour empecher que cela rouille a cet endroit  :wink:
n°69360
Posté le 17-05-2007 à 19:13:40  answer
http://www.cram-bfc.fr/opera/images/Trichloroethylene1.gif
 Trichloréthylène
1. Identification du produit et de la société
* Identification du produit
   Code produit:  28733               FDS No.:
   Nom du produit:  Trichloréthylène
2. Composition/informations sur les composants
SynonymesEthylène trichlorure
Numéro CAS: 79-01-6     Index CE: 602-027-00-9
Masse molaire: 131.39     EINECS: 201-167-4
Formule brute: C2HCl3
3. Identification des dangers
Possibilité d'effets irréversibles. Nocif pour les organismes aquariques, peut entrainer des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
4. Premiers secours
En cas d'inhalation : faire respirer de l'air frais. Le cas échéant, pratiquer
larespiration artificielle. Dégager les voies respiratoires.
En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau. Enlever les
vetementssouillés.En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment à l'eau, en maintenant lespaupières écartées. Consulter un ophtalmologiste.En cas d'ingestion: Attention en cas de vomissement. Danger d'aspiration! Laxatif :huile de paraffine (3 ml/kg). sodium sulfate (1 cuillère à soupe/1/4 l d'eau).charbon actif (20 à 40 g en suspension à 10 %). Pas d'huile de ricin. Pas de lait. Pasd'alcool. Consulter immédiatement un médecin.
5. Mesures de lutte contre l'incendie
Moyens d'extinction appropriés:
Adapter aux produits stockés à proximité directe.
Risques particuliers:
Vapeurs plus lourdes que l'air. Risque de formation de mélanges explosibles au contactde l'air En cas d'incendie, risque de formation de gases de combustion ou de vapeursdangereuses.En cas d'incendie peuvent se former : acide chlorhydrique, chlore, phosgène.
Equipements spéciaux de protection:
Ne pas rester dans une zone dangereuse sans vetements de protection chimique etappareil respiratoire autonome.
Indications annexes:
Non combustible. Précipiter les vapeurs se dégageant avec de l'eau. Refroidir lesrécipients avec de l'eau pulvérisée, à partir d'une distance de sécurité. Eviter lapénétration des eaux d'extinction dans les eaux superficielles ou la nappe phréatique.
6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Mesures de précaution des personnes :
Ne pas inhaler les vapeurs/aérosols.
Mesures de protection de l'environnement :
Ne pas rejeter à l'égout.
Procédure de nettoyage / absorption :
Récupérer avec un absorbant pour liquides, par exemple Chemizorb (R). Nettoyer les résidus.
7. Manipulation et stockage
Manipulation:
Pas d'autres exigences.
Stockage:
Bien fermé. A l'abri de l'humidité. Dans un endroit bien ventilé. A +15°C à
+25°C.
8. Controle de l'exposition/protection individuelle
Equipements de protection individuelle:
Protection respiratoire: nécessaire en cas d'apparition de vapeurs/aérosols.
Filtre A
Protection des yeux: nécessaire
Protection des mains: nécessaire
Choisir les moyens de protection individuelle en raison de la concentration
et de la quantité des substances dangereuses et du lieu de travail.
S'informer auprès du fournisseur sur la résistance chimique des moyens deprotection.
Mesures d'hygiène:
Enlever immédiatement tout vetement souillé. Protection préventive de la peau. Selaver les mains et le visage après le travail.
9. Propriétés physiques et chimiques
Forme: liquide
Couleur: incolore
Odeur: caractéristique
pH non disponible
Viscosité dynamique ( 20 °C) 0.55 mPa*s
Point de fusion -86 °C
Point d'ébullition 87 °C
Température d'inflammation 410 °C
Point d'éclair non disponible
Limites d'explosivité inférieure 7.9 Vol%
                      supérieure 90 Vol%
Pression de vapeur ( 20 °C) 77 mbar
Densité de vapeur relative non disponible
Densité ( 20 °C) 1.46 g/cm 3
Solubilité dans
eau ( 20 °C) presque insoluble
Décomposition thermique > 110 °C
10. Stabilité et réactivité
Conditions à éviter
Fort réchauffement
Matières à éviter
métaux alcalins, métaux alcalinoterreux, métaux en poudre, hydroxydes alcalins, amidesalcalins, composés hydrogène-métalloides, acide perchlorique, oxygène,oxygène/ hydroxydes alcalins, azote oxydes, métaux légers.
Produits de décomposition dangereux
en cas d'incendie: acide chlorhydrique, phosgène, chlore.
Autres données
sensible à la chaleur/ décomposition.
matériaux non appropriés : matières plastiques distinctes.
Explosible avec l'air sous forme de vapeur/gaz.
11. Informations toxicologiques
Toxicité aigue
DL 50 (oral(e), rat): 5650 mg/kg .
Les données bibliographiques dont nous disposons concordent avec
l'identificationprescrite par la CEE. La CEE dispose de dossiers des fabricants qui ne sont paspubliés.
Toxicité chronique
Le soupçon d'effet cancérogène demande un supplément de recherche.
Autres informations toxicologiques
En cas d'inhalation : irritations des muqueuses, toux et dyspnée.
En cas de contact avec la peau: irritations . Effet dégraissant sur la peau,
éventuellement avec inflammation secondaire.
en cas de contact avec les yeux : irritation.
En cas d'ingestion: malaise et vomissement.
En cas de résorption: excitation, spasmes, narcose. Les lésions suivantes
peuventapparaitre après absorption: foie, reins.
Après action prolongée du produit chimique: Effet toxique sur: système nerveuxcentral.
12. Informations écologiques
Effets écotoxiques:
Effets biologiques: organismes aquatiques CL 50 : 100 mg/l /96 h ;
Toxicité sur les poissons: CL 50 : 1 mg/l ; Leuciscus idus CL 50 : 136 mg/l ;
Crustacés: Daphnia magna CE 50 : 1313 mg/l ;
Toxicité sur les algues: M. aeruginosa CE 0 : 63 mg/l ; Sc. quadricauda CE 0 : > 1000 mg/l
Toxicité sur les bactéries: Ps. putida CE 0 : 6 mg/l .
Toxique pour le organismes aquatiques.
Peut entrainer des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Autres indications concernant l'écologie :
Ne pas évacuer dans les eaux naturelles, les eaux d'égout ou le sol !
13. Considérations relatives à l'élimination
Produit:
Il n'y a pas de réglementation uniforme concernant l'élimination des produits chimiques et deleurs résidus au sein de l'Union Européene. Les produits chimiques et leurs résidus doiventetre considerés comme des déchets spéciaux. Leur élimination est réglementée par chaque état
membre. Nous vous recommendons de contacter les autorités ompeténtes ou les sociétésspécialisées dans l'élimination des déchets qui sauront vous renseigner sur les moyensd'éliminer les déchets spéciaux.
Emballage:
Elimination conformément à la législation en vigueur. Les récipients contaminés doivent etretraités de la meme façon que le produit chimique respectif. Sauf réglementation spécifiqueles récipients non contaminés peuvent etre éliminés comme déchets ménagers ou bien etrerecyclés.
14. Informations relatives au transport
Transport terrestre ADR/RID et GGVS/GGVE (Allemagne)
Rail/Route Allemagne 6.1     Enumération et lettre 15c
Classe ADR/RID: 6.1     Enumération et lettre 15c
Nom de la matière: 1710 TRICHLORETHYLEN
Transport fluvial ADN/ADNR
non vérifié
Transport maritime IMDG
Classe IMDG: 6.1     Numéro ONU 1710     Groupe d'emballage: III
Fiche de sécurité: 6.1-02     GSMU: 340
Désignation officielle: TRICHLOROETHYLENE
Transport OACI/IATA
Classe OACI/IATA: 6.1     UN/ID-No.: 1710     Groupe d'emballage: III
Les prescriptions concernant le transport sont citées conformément aux accords internationauxet dans la forme utilisée en Allemagne GGVS/GGVE). Ne sont pas prises en considération lesdifferences en vigueur dans les autres pays.
15. Informations réglementaires
Etiquetage selon les directives CEE
Symboles: Xn Nocif
Phrases R: 40-52/53 Possibilité d'effets irréversibles. Nocif pour les
aquatique.
Phrases S: 23-36/37-61 Ne pas respirer les vapeurs. Porter un vetement deprotection et des gants appropriés. Eviter le rejetdans l'environnement. Consulter les instructionsspéciales/la fiche de données de sécurité.
CE No.: 201-167-4 Etiquetage CE
Règlementations allemandes
Cl. de pollution d. eaux (RFA) 3 (substances très polluantes
16. Autres informations
Motif de modification
Modification de l'étiquetage.
Remaniement général.
Version du: 01.09.97 Remplace l'édition du 06.11.1996
Les indications données ici sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles décrivent les dispositions de sécurité à prendre vis à vis du produit concerné.Elles ne représentent pas une garantie sur les propriétés du produit.
n°69366
Gellang
Posté le 17-05-2007 à 20:41:04  profilanswer
pas de masque pour le triclo quand on est fort !
( ps fume pas en meme temp ! =)
n°69372
darkbl4de
Posté le 18-05-2007 à 00:55:57  profilanswer
tu sais que c'est très con ce que tu dis ?
n°69373
Gellang
Posté le 18-05-2007 à 01:01:19  profilanswer
bah non ce nest pas con :/ faut pas fumer en l'utilisant cest tout !
et pour info je connais très bien flo
donc abstient toi de ton commentaire merci :D
n°69378
darkbl4de
Posté le 18-05-2007 à 10:00:08  profilanswer
c'est ca qui est très con
n°69380
Gellang
Posté le 18-05-2007 à 12:24:50  profilanswer
1/ je me lave les mains au triclo dans la maison
2/ j'en utilise en plein air aucun risque
n°69381
Damien
Posté le 18-05-2007 à 12:26:08  profilanswer
nan aucun risque c'est juste toxique et cancérigène  :roll:
n°69390
madflo
Posté le 18-05-2007 à 14:24:32  profilanswer
merci a tous , jai acheté un degraissant derivé du trychlo j espere que ce sera aussi performant , mais l avantage C que ca sent bon et C pas pas nocif... :P
au pire si ca marche pas j irai racheter du tryclo et un masque dans lequel je ferai un trou pour passer ma clope  :oops:  (  8O  :lol: )
