Pooky, Sligfear, marantz, ALF 33, shadow_rs et 16 utilisateurs inconnus
Quid de l'insonorisant ? Xvibration inside
n°39296
_gaby_
Posté le 03-11-2004 à 21:30:26  profilanswer
Salut !
Malgré maintes recherches, j'ai pas trouvé de réponse à ma question qui est la suivante :
Est ce que un pot de Brax par porte+éventuellement du plain chant+du dynamat serai suffisant pour faire l'insono de mes portes ? (Brax et plain chant à l'intérieur et dynamat à la place du pare vapeur) ?
Ou est ce qu'il faut obligatoirement passer par du paxalu/plaques de bitume+Brax+dynamat ?  :roll:
n°39299
Profil sup​primé
Posté le 03-11-2004 à 21:45:05  answer
Le Dynamat c'est du goudron améliorait pour faire simple.
Le plain chant est un goudron doublé d'un amortissant haute efficacité.
L'idéal c'est de passer tout l'intérieur de ta porte au goudron en plaque autocollante (plusieurs épaisseurs si le besoin s'en fait sentir  :wink: ) puis de mettre du plein chant au niveau des HP pour bien amortir l'onde arrière. Pour la partie extérieure et bien il faut boucher les ouvertures s'il y en a et couvri le tout de goudron.
Pour la contre porte, ben faut pas l'oublier elle parce qu'elle est source de mal de couinements désagréable, même punition: goudron + une couche de mousse souple afin de parfaitement l'ajustement vis à vis de la porte.
Si tu es riche  :wink:  tu peux remplacer le goudron par du Dynamat mais attention à la facture  8O
n°39304
neitsab
Posté le 04-11-2004 à 08:55:39  profilanswer
Le Xvibration est un produit tres complet et est souvent utiliser pour faire l'insono complete du systeme, interieur+exterieur de la porte.
Moi g utiliser du x vibration et du plaint chant (juste derriere le hp pour l'amorti).
Les avis sont divers je pense (mais je ne suis pas la science infuse loin de la!) que du Xvibration seul suffirai (deja ecouter une porte insonoriser qu'avec du Xvibration a magnycourt ds la 607 avec KE 3voie MBquart et c t vraiment du bon!!!)
Voila mon avis.
n°39309
_gaby_
Posté le 04-11-2004 à 11:47:23  profilanswer
Donc selon toi un pot par porte +plain chant + dynamat ca suffirait ?  :D
Pas de réponse supplémentaire?  :roll:
n°39323
Yannou
Posté le 04-11-2004 à 17:11:11  profilanswer
Salut une question aux pros de l'insonorisation.
J'ai insonorisé mes portes au paxalu et paxaflex, et j'ai mis une couche sur la contre porte pour la caissoner completement.
Mais j'ai un soucis: j'ai de vilaines résonnances dans les 100-200, et mes basse sonnent toutes brouillons et ca vbre dans les portes.
Et ce qu'une couche de plainchant pourrait améliorer ca ???
Et ce qu'il existe un produit étanche qui permettrai d'amortir l'onde à la façon du plainchant, mais en moisn cher ??
n°39324
Posté le 04-11-2004 à 17:13:09  answer
oui
fonction "recherche"
n°39325
Yannou
Posté le 04-11-2004 à 17:37:42  profilanswer
Ok je vais chercher.
Désolé.
Par contre réponse à la premiere question ?? ca peut améliorer le son ??
n°39326
Posté le 04-11-2004 à 17:42:35  answer
n°39328
Yannou
Posté le 04-11-2004 à 18:48:37  profilanswer
Merki Néop !!  :D
n°39340
yo@nn
Posté le 04-11-2004 à 23:51:07  profilanswer
yop
tu as fais ta contre tôle ?
n°39344
Yannou
Posté le 05-11-2004 à 10:40:44  profilanswer
Oui.
J'ai deux couches de paxalu sur la tole exterieure, puis j'ai cloisonée la contre tole avec une couche de paxaflex refonrcée par endroit de paxalu.
Peut etre que c'est encore trop souple.  :?  ( parce que la contre tole renault c'ets vraiment de la m**** ).
Bon par contre y'a pas énormement de poids dans chaque porte.
Y'a environ 4 ou 4,5kg dans chaque.
