PASCALE, ALF 33 et 32 utilisateurs inconnus tnicolas2 | golf 3
comment coller le goudron à l'interieur de la porte, y'a une tole juste derriere le panneau de porte, y'a une technique ou alors faut se debrouiller pour passer les bras dans ce trou de souris?
et on nettoie avec quoi: de l'alcool?
merci |
tnicolas2 | et est-ce que ça tient le goudron sur le panneau de porte (sorte d'agglo assez fin) ? |
yves | LE GOUDRON DOIS ETRE MIS SUR LA TOLE DE LA PORTIERE POUR EVITER LES VIBRATIONS DE CELLE CI |
coaxial | Citation :
pour ça tu dois nettoyer au tryclo sans insister , le mieux c'est l'accétone mais attention ça dissouds presque tout , le seul avantage c'est sec de suite , le tryclo faut enlever le surplus , pour bien sécher et passer une bonne couche de colle néoprène en bombe ou pinceau , quand cette couche est bien sèche tu applique tes couches de bitume autocolantes , ou préencollées de néoprènes comme le support .
Ensuite il faut aussi traiter la tôle de la même façon  |
tnicolas2 | merci de m'avoir repondu ! l'acetone va pas me bouffer tout le panneau meme si j'y vais mollo ?
gros tube de neoprene peut le faire aussi ? |
coaxial | L'acétonne tu le passe avec un chiffon , c'est surtout pour dégraisser , éventuellement et enlever la poussière .
Il ya toujours de la poussière et des matières grasses , véhiculées par notre simple respiration entre autre :!: En plus l'acétonne va activer par dissolution les composants de l'aggloméré du panneau de porte , mais passe z'en uniquement du côté a traiter , vois sur mon petit site y'a 2/3 photos , de mes panneaux en cours de travail .
http://monsite.wanadoo.fr/caraudiofly |
tnicolas2 | merci pour les photos dommage qu'on puisse pas les agrandir.
tu as goudronné seulement une partie de tes panneaux, c pas utile le reste?
merci pour la patience  |
coaxial | En fait je fais par étapes d'abord le G , j'ai écouté pendant quleques semaines , puis j'ai fais le D , ça ce sent trés net , al'écoute , d'entrée tout change surtout dans le bas du spectre , bas medium notamment
Faut que je fasse les porte entièrement pour absorber leur résonnance , mais aussi les portes ar , et y mettre les hp ar pour le 5.1 surtout .
Et refaire la voie centrale . en 16 cm si possible |
tnicolas2 | ok, je vais m'y mettre tout de suite  |
tnicolas2 | je galere un peu  |
tnicolas2 |
y'en a assez ou je placarde tout?
photo pas terrible :?
tnicolas2 | Citation :
neoprene sur la tole aussi ? |
non ça colle suffisamment , et le support n'est pas absorbant :!: |
tnicolas2 | ok, merci
hs: ça chauffe bcp le filtre d'un KE ? |
audiotopia | Salut,
Le goudron doit se mettre sur le coter interne de la tôle de la portière et pas sur ton panneau (enfin s'est pas plus mal) mais le plus important est de faire l'interieur de porte pour éviter les resonnances et la distortion du son qui se repercute sur ta tôle.
Et ne t'inquiète pas pour ton filtre, il ne chauffe pas sinon il y aurait des ventilos de prévu.
Bon courage pour ta portière : acétone au chiffon pour bien degraisser, pose du goudron en plaques autocollantes et finition au décapeur thermique dans les endroits en reliefs. |
les panneaux sont tellement epais et rigides ...
j'en ai chié pour l'interieur de la portiere, c pas tres accessible  |
audiotopia | ben oui mais moi aussi j'en ai chier, mais l'onde arrière de ton HP se repercute sur la tôle interieur de ta portière en premier et non pas sur ton panneau de porte. Mais enfin c'est pas plus mal de faire les deux pour une pleine restitution des basses fréquences. |
