unbreakabledancer777, PASCALE et 31 utilisateurs inconnus
Insonorisation, que mettre entre contre porte et garniture?
n°62549
autosound
Posté le 18-06-2006 à 13:12:05  profilanswer
Salut a tous,
Mon projet arrive a grand pas et pour éviter de me retrouver paumé devant mes portes, j'essaie de receuillir un maximum d'informations pour faire un montage digne du matériel ;-)
Donc concernant ma porte:
- Le fond est recouvert de bitume autocollant, ainsi que de plain chant focal derrière le med, je pense d'ailleur rajouter une couche de bitume autocollant car ca vibre encore fort a mon gout lorsque je met ma main sur la porte (de l'extérieur)
- La contre porte quand a elle (entre la garniture et le fond de la porte) vas etre bafflée avec du dynamat extremdoor)
- La garniture (panneau de porte) elle sera recouverte de plaque de bitume, car elle est assz fine, et les vibration se ressente fortement.
La ou j'ai besoin que l'on m'éclaircisse, c'est concernant ce que je vais mettre en la garniture (panneau de porte) et la contre porte..; car meme si l'une est recouvert de bitume autocollant et l'autre de dynamat, lorsqu'elle vibre un minimum l'une sur l'autre cela s'entend, et c'est assez désagréable...
Papy m'a conseiller du tapis de gym, mais je me disait qu du tapis de gym c'est assez condenser, dur...
http://www.relax-attitude.com/images/imgFtp/tousnosproduits/tout_le_pilates/materiel/tapis_sissel.jpg
Ne serait il pas mieux de mettre de la mousse insonorisante qui peux bcp plus facilement s'applatir au besoin?
https://www.just-sound.de/shop/images/ans.jpg
Etant donné que ma porte sera bafflée, je pense que du coté humidité il n'y a aucun problème, qu'en pensez vous?
Connaissez vous un produit plus adéquat a ce type d'utilisation?
Merci d'avance  :wink:
n°62550
BASS MANTA
Posté le 18-06-2006 à 13:40:58  profilanswer
http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/images/912530.jpg
le modèle que tu présente à une plaque de pvc ( en gris clair sur la photo ), tu peux trouver ce produit avec différente épaisseur de pvc, épaisseur de mousse  :wink:
n°62551
autosound
Posté le 18-06-2006 à 13:50:13  profilanswer
a vrai dire je m'en fou un peu du PVC  :wink:
l'image étais juste pour montrer de quel type de mousse je parlais...
je vais de ce pas la changer pour avoirs des informations concernant le type de mousse a utiliser  :roll:
lol
n°62562
Chinchin
Posté le 18-06-2006 à 17:04:33  profilanswer
salut autosound, dans un porte tu aura toujours de l'humidité, BASSMANTA m'a fait remarqué que les joints de vitres ne sont pas etanches et que dans le bas de ta porte il y a justement des petits trou pour evacuer cette eau.
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=40041
bye et bon courage
n°62563
autosound
Posté le 18-06-2006 à 17:16:44  profilanswer
seulement ces petit trou chez moi se trouve au fond de la porte, entre la contre porte et le fond de la porte, mais entre la contre porte et la garniture, si tout est recouvert proprement il ne devrai pas y avoir d'humidité...
n°62564
BASS MANTA
Posté le 18-06-2006 à 17:35:58  profilanswer
l'eau ne remonte pas jamais, c'est donc fort logique que les trous sont dans le fond, celà ne change en rien que ton léche vitre n'évacue que le plus gros de l'eau
aprés, chaque marque de véhicule à ses propre porte... je suis un OPELISTE et plus particuliérement ancienne
si tu as une photo de ta porte ...
et pour la mousse... ne montre vraiment que ce que tu veux mettre :!:
en hifi, c'est tellement technique que la moindre chose modif tous  :D
n°62566
autosound
Posté le 18-06-2006 à 18:56:36  profilanswer
je sais bien que l'eau n'est pas totalemen évacuée mais comme tu l'as dit cela dépend des portes dans mon cas, l'endroit ou se trouve la vitre se trouve derrière a contre porte... si tu veux la partie que tu vois en avant c'est ma contre porte et elle sera entièrement bafflée...
puis je voudrais savoir que mettre entre cette contre porte bafflée et ma garniture de porte....
http://www.hiboox.com/images/2406/8g8n60z.jpg
n°62569
Chinchin
Posté le 18-06-2006 à 19:11:53  profilanswer
Aahhhhh, c'est tellement plus comprehenssible avec une tof, merci merci merci!!!! :D
je pense pas qu'un produit spécialement conçu existe. mais ton idée d'un mousse assez soupple prendra l'avantage, mais tes garnitures de porte sont fines comme une 106 et recouvert de skai qui amorti bien ou alors comme ma 306 avec de bon vieux moulage de plastique pour une epaisseur d'environs 10cm de garniture? Donc qui vibre un tas.
Je pense que tu devrais reflechir sur quelles parties de ta garniture touche ta contreporte. Contour? partie centrale ou autre?
Et après trouver une solution technique.
n°62585
autosound
Posté le 18-06-2006 à 22:09:33  profilanswer
mes garnitures sont ni fine ni grosse, mais lorsque le haut parleur fonctionne, je pense qu'elle vibre car elle est contre la contre porte...
la ou je vous appelais, c'est concernant le type de mousse... je voulais savoir si il existe d'autres types de mousse, etc...?
n°62586
BASS MANTA
Posté le 18-06-2006 à 22:55:43  profilanswer
n°62587
autosound
Posté le 18-06-2006 à 23:37:16  profilanswer
et?
le premier lien montre des paquet dynamat dont je suis deja équipé comme cité plus haut
le second montre de la mousse alvéolée
cela ne m'aide guère...
