unbreakabledancer777, PASCALE, cham51 et 26 utilisateurs inconnus bob_bipbip | Citation :
*poser des plaques de goudron sur toute les partie metalique de la porte, interieur comme exterieur(mais po dehors )
vala, c'est ce qu'il faut faire .....
sauf que moi, ca me fesai chier au niveau du moteur de la vitre, alors maintenant, j'ai du goudron entre le moteur de la vitre et la tole ....
(partout du goudron, partout ....) |
bob_bipbip | donc au final, 3 face a couvrir ... |
carcasse | je comprends pas...
ça fait 2 faces, ça :!: |
306-mtx-bass-boost | -porte coté extérieur.. (le plus au fond)
-porte garniture la où y a les moteurs de portes juste derriere (le plus accessible, juste en face de soi rien pour faire chier
-et le panneau de porte en plastique (celui qu'on démonte plus ou moins aisément) |
bob_bipbip | bah:
tole interieur coté interieur
tole interieur coté exterieur
tole exterieur coté interieur .... |
306-mtx-bass-boost | ah ben j'avais oublié le coté tole intérieur coté extérieur... :?: :!: :?: :!:
ca ferais donc 4 faces???  |
et moi j0avai oubler celui la ...  |
carcasse | salette mais moi j'avais oublié les 2 ! il faut beaucoup de mètres carrés alors 8O |
alliochat | quand prolo dis que 3 paquet de SANIZOL suffit pour faire les 2 portes 8O et que dans un paquet il y a 4 planche de 20*40... je c po comment il fait  |
bob_bipbip | bas, il en mais pas assé ....
moi j'ai eu besoin de 2 boite pour faire 2 face. il manque les 2 autres faces ......
je sais pas combien de plaque y'a dans une boite ... |
306-mtx-bass-boost | moi j'ai mis 1 paquet pour les 2 portes (un paquet = 4 plaques de 20cmx40cm)
mais y a aussi un pot de blackson de 5 kilos pour les 2 portes |
carcasse | mais c vraiment obligé de faire toutes ces surfaces ?
(si je puis me permettre, ça veut dire qu'il faut acheter le goudron "en grande surface" )  |
carcasse | Citation :
Combien ça coute :?:
et où ? |
moogly | si tu en met sur la face interieure de la porte(cad face derriere hp) et sur la contre porte(ou ya pas plus facile d'acces)+un peu de mousse entre contre porte et habillage, ca doit suffire je pense...!! |
306-mtx-bass-boost | le pot de blackson se trouve en gde surface (cora auchan) au prix de 260 les 5 kilos a peu pres! |
moogly | j'en ai acheté cette semaine g payé 16roro les 2.5kg a nortoto soit 210f les 5kg... |
carcasse | est_il possible de tout faire (les 2 portes avant entièrement) avec seulement du blackson ? |
moogly | le bitume en pot servira pour passer aux endroits difficiles d'acces mais ne remplacera pas les plaques de goudron....
sinon tu as le rouleau de goudron en differentes largeur et longueur qui va vraiment bien...disons pour 200f tu dois t'en sortir(enfin tout depend ou tu l'achete) |
franckymania | Citation :
Oui. J'ai 3 kilos de blackson par porte. 50 Frs le kilo environ |
bob_bipbip | donc, j'ai regardé: 6 plaque de 55x25, c'est une boite.
donc 2 boite pour faire la moitier d'une porte .......
nan, pas la la moitier, je pense que pour la garniture de porte, je vai utilisé du blackson a moitier. mais quand meme des plaques de goudron pour la tole coté garniture de porte.
au passage, la 3eme boite de goudron est sous un pc pour eviter de faire vibrer le parquet, histoire d'etre sympa pour les gens de dessous ... oui, j'ai en plus acheter un pot de 5kg de blackson .... |
