ALF 33, unbreakabledancer777, PASCALE, cham51, elsan et 19 utilisateurs inconnus amtho | merci de m aider à choisir l insonorisation optimale pour mon caisson de grave (O2 JET 15 2).
faut il utiliser de la laine de roche, de la mousse alveolee, des plaques de goudrons...??
quel épaisseur....???
que faut il utiliser pour coller?
faut il insonoriser le coffre?
j ai un caisson clos de 65 L et j ai entendu qu unBR rend mieux.
que dois faire pour le transformer?(des events.....)
merci de me renseigner aussi concerant les portes....
comme vous le voyez, je debute mais ja i de l ambition et je veux bien faire !
encore merci |
Loup | Salutations,
Commence par la fonction rechercher y'a des milliers de topic dessus
Pour ton caisson, rêve pas le titrage entre un clos et un BR n'est absolument pas le même donc tu devra refaire un nouveau caisson si tu désires passer en BR.... MDF de 16 mini 19mm préférable.
L'insonorisation du coffre en lui même ne t'apportera rien pour ton caisson, mais apportera moins de bruit dans l'habitacle...
Un caisson c'est comme tout en caraudio, y'a pas de règle, il te faut essayer pour voir lequel sonne le mieux... alors pour savoir s'il y a besoin d'un insonorisant ou amortissant dans ton caisson... test, test, test...
Pour coller....... heu je dirais de la colle 8O a bois si c'est sur du bois c'est mieux et avec un vissage tout les 10 cm histoire d'être sur que rien ne bouge.... Siliconage des plants de joint pour finir afin d'éviter toute fuite indésirable.... En cas de caisson important pense aussi a mettre des renfort a l'intérieur du caisson aussi. |
