ALF 33, unbreakabledancer777, cham51, elsan et 20 utilisateurs inconnus
neve02 | donc voila g deja mis du goudron liquide ds mes portiéres mais j'aimeré y mettre du goudron mais plus epai en plaques donc mon pb je voici; j'aimeré savoir comment faire pour fixer les plaques de goudron ????
les version ki colle genre AD alu paxalu et tt ca va pas aller je pensse et je trouve ke des rouleau de 2mm d'épé c tt.. et ils sont a 38 € le rouleau de 25cm par 10 M ca fait chére no ??
sinon g pensser a mettre les plake k'il faut chauffer o chalumeau (si g tt compri on le chauffe en dehors de la caisse et apré on le pose) mais je ne c pas si cela va bien tenir....help me |
mouette | le probleme c'est que tu a deja goudronné et les plaques ne tienne pas assez sur le goudron mais sur la tole de la prte c'est super en plus les plaques ne rigidifira plus la porte vu que tu a le blaxon donc je te conseille de remetre des couches et des couches sur la porte et je dit en connaissance de cause  |
