ALF 33, unbreakabledancer777, cham51, elsan et 21 utilisateurs inconnus carcasse | Voilà, la question est rapide : ya une barre creuse en métal d'environ 2cm de diamètre, horizontale au milieu de la portière, et elle est soudée à la tole extérieure. Je présume qu'elle sert justement à limiter les vibrations. Faut-il la recouvrir de bitume avec le reste de la tole :?: merci d'avance  |
bob_bipbip | c'est la barre de renfort en cas d'accident. perso, j'y ai pas touché. j'ai fait toc toc dessus, ca m'a paru suffisement rigide pour pas y touché :? |
Luis (ECS) Le collectionneur | C'est une protection en cas de choc latéral Tu peux la recouvrir , moi je le fais malgré que je ne suis pas persuadé que cela serve à quelque chose. |
carcasse | merci à tous les 2  |
fd14 | Je rebondis sur ce sujet qui parle de l'intérieur des portes de 306 pour m'interroger sur l'utilité d'une pièce plastique située dans le bas vers l'arrière de la porte, pièce qui ressemble un peu à un ensemble de cases.
Utile :?: . Si oui, à quoi :?: .
fd14 <¤> |
tooffy | as tu une photo de cette piece?? |
titben | moi la barre de renfort je l' ai recouverte. mais sur 306 là ou il faut insister c' est dans le coin de la poignée. faut en mettre du bitume par là sinon ca va toujours vibrer.le truc en plastique je crois que c' est pour guider la fenetre. |
carcasse | merci titben
FD > je v regarder ça par curiosité  |
Carlito#306# | Moi g une 306 mais je glére à monter mes 16.5, je me demande ou je pourrais l'agrandir en faite????????? |
AnCaLaGon | j'ai une cale en MDF de 26mm, le 16' passe facile et je garde "la grille" d'origine pigo : à mon sens plus simple que de découper la tole |
carcasse | Citation :
Ya un soucis, là : la grille d'origine, elle se clipse dans le vide poche d'origine... Donc comment peux tu avoir une cale si le vide poche est toujours là :?: FD14 > il me semble pas avoir vu une telle pièce dans ma porte :? |
AnCaLaGon | et bien comme cela :
on a donc bien une calle... -> la partie plastique "recevant" le HP d'origine est coupée au Dremel, j'ai par contre conserver la forme contenant les trous de la fixation de la grille
le panneau de porte se ferme tt comme à l'origine et donc bien avec ca grille
FD > j'ai aussi cette pièce plastique mais je ne c pas à koi elle correspond, son utilité, bref sa raison d'être (aie sa part en live là hihi) |
