ALF 33, Ricardix et 18 utilisateurs inconnus cox-nox | combien de plaque de 2mm faut il mettre en epaisseur pour avoir un rendu correct ?
faut il mettre du bitume sur les panneaux de portes en plastic sur le coté qu'on voit pas ? faut il en mettre sur le medium des panneau de porte (derriere la ou je fixe le hp) ? |
bouss | Citation :
suffisament
faut voir
non: il faut que le support HP reste bien plat en toutes circonstances, pour ne pas voiler le chassis en serrant plus ou moins d'un coté que de l'autre.
Y'en a qui mettent un peu de mousse fine, mais pareil, faut savoir ce qu'on fait
Pourquoi ces réponses évasives?
Parce que la seule règle, c'est d'observer, de regarder sa porte à soi, de taper dedans, de voir comment c'est fait, et de comment on peut améliorer sans forcement se faire un trou au Q ni au portefeuille
Doit y'avoir 250 exemples d'insonorisation dans ces pages, ça m'étonnerait que ton cas soit unique  |
cox-nox | j'ai pas dit que mon cas est unique la seul chose c'est que je mets que du bitume ,ni dynamat ,ni plein chant ...donc je voulais savoir si je dois tapissé toute la porte de plusieurs couche ou si une suffit sauf derriere le hp 2 ou 3 plaque d'epaisseur (donc 4 à 6 mm) ,sinon qd je parlais de sur le medium je parlais pas la ou je fixe mais derriere (entre le cache portiere et le support en medium !!
je vais te faire des photo que tu vois de quoi je parle ...
sinon sur la portiere y'avait un bout de tole fixé sur la portiere (la fenetre glisse donc entre la portiere et cette tole) ,dois je mettre des plaque sur cette tole ? partout ? mem sur les trou ? |
titben | 1 - non
2 - oui si ça fait ièche
3- pareil que 2 |
bouss | Note: si on te dit de coller à un endroit et qu'après le panneau se remonte plus, c'est pas à nous qu'il faudra pleurer  |
michael2 | pour le goudron y'a principalement 3 ecoles (selon moi !) =
-le radin pas flemmard (bibi en gros) =
il met couche apres couche...et tant que ça fait chbouinggg chbouingg il en remet et redémonte et en remet juste ce qu'il faut de R99 (paske le paxa c'est trop cher pour le resultat !)
-le radin feignasse (pas mal d'user lambda)= il met du paxa psycho-acoustique pô cher de 1mm d'epais sur un carré de 50x 50 cm derriere et après vient chouiner ici pour dire que le son il est naze ( les plus téméraires insultent ceux qui auront promulgué de sages conseils)
-le parano (alias titben ) = il prévois le max de plaque et en colle jusqu'a ce que la vitre commence à racler le goudron ... accessoirement sa copine est amputé d'une jambe paske elle a voulu ouvrir la porte garé en cote et que les charniere etaient pas prévue pour  |
cox-nox | ok encore une question ,faut il que le support en medium soit etanche par arrport au support en plastic ? je suppose que oui ...pour que ça fasse comme un caisson ?
ensuite y'a t'il des risques niveau humidité pour le woofer ? si oui vous fetes quoi pour evité ?
dans le fond de la porte ,vs mettez qlq chose genre mousse acoustique ? si oui ça s'imbibe pas de flotte ?
àbouss: t'inquietes pas ,je me prendrais qu'a moi ....  |
michael2 | dégaine aussi vite la fonction recherche que tu pose les (bonnes) questions et tu avanceras vite !
-oui + cherche "court circuit acoustique"
-bof... + cherche "tropicalisation" ou "humidité"
-nan pas au fond ! derriere le HP + cherche "traitement onde arriere"
-non rien qui boivent ou retienne l'eau + cherche "plain chant focal" ou "dynaxorb"
si je te dis de chercher c'est pas par flemme de répondre... mais en cherchant tu trouveras déjà d'autres réponses et tu trouvera 3x plsu d'infos...
ps: y'a pas que CAV... cherche aussi des images sur gogole par ex pour le dynaxorb ou le plain-chant ! tu verras la mise en situation |
cox-nox | ben j'avais chercxhé pour l'insonorisation mais je suis que tombé sur des topic perso et donc tres peu interessant danbs mon cas !!
merci pour vos reponses ,je vais voir sous tropicalisation !! |
cox-nox | Citation :
faut croire que je suis entre le radin pas flemmard et le parano ,j'ai mis 3 x2.2 mm partout + 1 x 3 mm derriere le hp (une bande 40X20 cm) !!
j'en ai profité pour refaire le coffre en mettant le reste un peu partout sur le hayon du coffre ... |
GEE | Cay pas bô  |
Cay pas bô
qu'est ce qui est pas bo ?
si tu parles de la portiere passagé ,oui je sais c'est un peu baclé c'est parcequ'au debut j'avais laissé la plaque en fer qui maintien le bras et le moteur de la vitre et donc collé petit bout par petit bout ,puis j'ai demonté et collé une plaque entiere sur la porte. |
GEE | Citation :
Je te charie. Je suis jaloux car sur mes caisses c'est pas aussi facile d'insonoriser les portes |
cox-nox | a ben moi en contrepartie sur la audi 80 j'ai pas de support hp que je peux fixé sur la portiere elle meme ,le support est fixé sur le cache lui mem fixé a la contre-porte !! |
GEE | Sur la BM non plus, encore moins sur la 205.
Perso j'ai mis 1 couche de paxaflex et une deuxième de 40x40cm derrière le HP, plus une mousse derrière le HP.
A l'avenir j'en mettrais 2, ça merite d'etre vraiment alourdi avec des HP d'homme correctement amplifiés. |
michael2 | le paxa j'ai test dans plein de config ....
j'en suis arrivé à la conclusion que pour l'insono c'est naze... eventuellement pour boucher des trous c'est bien ! pour assurer la bonne fixation et tenues des plaques de R99 c'est bien. à défaut là ou le R99 est trop epais (genre ratacoins de contre porte) c'est mieux que rien !)
Donc au lieu de claquer 30€ le rouleau de paxa en 150mm X10 m et d'en fouttre 3 couches .... payez 4€ la plaque de R99, prenez en une douzaine et là la tole elle fermera sa poire rapidos... et il en restera pour la contre porte aux points nevralgique + hayon !
cox ce que t'as fait c'est good, mais ces plaques là ( pas tres souples avec fine couche de papier dessus) ont tendance à se décoller dans le temps ( et si ce sont de petites salopes elle vont te coincer tes VE !), donc typiquement c'est la ou il faut assurer le coup en foutant du paxa . |
melinster | Citation :
cox ce que t'as fait c'est good, mais ces plaques là ( pas tres souples avec fine couche de papier dessus) ont tendance à se décoller dans le temps ( et si ce sont de petites <i>[maman]</i> elle vont te coincer tes VE !), donc typiquement c'est la ou il faut assurer le coup en foutant du paxa .
+1
Trop fin mais très bien pour les coins emmerdants, autour des renforts latéraux également, tout ca tout ca |
cox-nox | c quoi le paxa et ça s'achete ou ? car je cheche qlq chose de fin et façile d'utilisation pour le hayon et pour passer une couche supplementaires ds les portes pour etre sur que les plaques de 3 mm reste collé.
@michael2: je sais mais en fait j'avais des plaques de 2 mm en nombre mais ça a pas suffit car j'ai commencé par le coffre (la page du coffre en metal) donc je suis allé chez le grossiste pour des plaques pour la baignoire, donc precoupé mais epais ,si j'avais su j'aurais d'abord mis les epaisses et fini avec la plus fine mais voila je pensais pas etre en rupture de stock ...  |
titben | Citation :
Dérivé de produit d'insonirisation. Ca se trouve chez leroy ou casto. y'a 20 000 sujets sur le forum qui en traite |
cox-nox | est ce que ce produit est un equivalent plain chant ?
dynamat dynaxorb:
bouss | fonction recherche  |
cox-nox | le paxa ça s'achete en plaque de quel taille ?
car ce qu'il me faudrait c'est une plaque qui fait un peu pres la taille de la portiere pour que ça tienne ... et apres je met le dynaxorb derriere le hp. |
GEE | T'as des rouleaux en 10cm de large et 30cm de large. Longueur 10 de mémoire
Ca s'achete dans les castorama. |
cox-nox | bon je veins de me tappé 60km pour rien car au casto ils voient pas ce que c'est le paxa ,ça pas un autre nom ? ça sert a quoi a la base ? |
GEE | C'est paxalu et paxaflex va sur le site casto t'as des images.
C'est deux produits pour l'étanchéité des toitures. C'est sur qu'il n'y a pas écrit dessus : idéal pour l'insonorisation de vos portières. Produit sponsorisé par CAV !  |
cox-nox | ok je vais allé voir ça , c qoi la diff entre paxalu paxaflex ? |
cox-nox | bon je viens de trouvé le paxalu mais pas le paxaflex donc je veux bien un lien ... le paxalu ça fait quel epaisseur ?
lguedin Art-rache | paxalu faut le chauffer
paxaflex est autocolant
a moins que sa soit l'inverse  |
cox-nox | ok c bien ça car sur le def du produit y'a pas ecrit autocollant !!
par contre je trouve pas l'epaisseur de paxaflex (ni du paxalu d'ailleurs) vu que je trouve pas le produit !! |
lguedin Art-rache | oublis le paxalu = chiant a mettre et tres crade mais pas cher :!: pk tu veux a tout pris l'épaisseur sachant qu'on t'as dit que c'était pas terrible comme truc ?
bref va voir sur place avec ton pied a coulisse  |
cox-nox | @lguedin: ben si tu vas voir ds les premieres pages on m'a conseillé de mettre ça et on m'a pas dit que c'etait de la berk ...
je veux savoir l'epaisseur car il me faut qlq chose de souple pour solidarisé les plaques de bitumes pour baignoir que j'ai mis !!
j'ai pas envie de me retappé 60 km pour rien donc je pose la question de combien ça fait en epaisseur.
donc toi tu me conseilles quoi pour mettre la dessus avant que je pose le dynaxorb ?
bouss | AD= AutoDistribution
R99... si tu avais fais juste qq recherches sur le sujet insono, tu aurais la réponse :?
(y'en a qui en parlent depuis la page 1) |
cox-nox | ok c'est des plaques de bitumes epaisse ,ça j'en ai deja mis la ce que je cheches c'est qlq chose de fin pour mettre dessus afin que mes carré de 40X20 sur 3 mm d'epaisseur tiennent corectement avant de mettre mon dynaxorb !! |
lguedin Art-rache | tes gros carrés de truc pour baignoire ne sont pas collé ?? ya autre chose en dessous ? |
cox-nox | si c'est collé et j'ai passé la roulette dessus mais on m'a dit que ce genre de plaque a tendance a se decollé donc je preferais prendre les devants !!
en dessous y'a des plaque de bitumes normal (2mm) donc en gros je cherche des plaques de bitumes(ou autre chose) fines et assez maneables et assez grand pour pouvoir recouvrir toute la porte ,et du mem coup le panneau en plastic qui va sur la contreporte !! |
titben | C'est le pb des trucs de baignoire, ça colle mal.
Encore un qui va connaitre la joie de la trace de goudron sur la vitre l'été prochain!
niveau rapport Q/P, les plaques de la centrale du carrossier sont très bien, a condition de rentabiliser les frais de port. |
