ALF 33, Ricardix et 19 utilisateurs inconnus
probleme insonorisation ...
n°27524
fisch_man
Posté le 07-02-2004 à 15:20:49  profilanswer
voila j'ai commencé a faire mon insonorisation a l'aide de blaackson & bitume .
je traite actuellement la tole qui se trouve a premiere vue quand on enleve le panneau de porte .
bon j'ai commencé a mettre mon paxa (une couche) et j'ai desiré enduire le tout de blackson , le probleme est que mon blackson est over liquide , j'ai reussi a en appliquer une bonne couche de 5 a 8 mm je pense et mon probleme est que lorsque j'ai mis en route ma caisse pr bouger , le chauffage a fait couler mon blackson   8O
ca n'a pas coulé de la porte mais ca commencait a faire des accumulations par endroits , bon j'ai remis tt ca et avec le froid c'est bon ca l'a calmé ...
ma question est comment faire pour epaissir mon blackson de sorte qu'il seche plus vite et soit plus facile a etaler , j'ai pensé a du sable ou qqchose comme de la sciure qui aurai l'avantage de contenir les solvants et donc accelerer le durcissement .
alors si vous avez des idées pour moi , car j'ai pas envie de faire chaque porte en quatre fois de plus je retourne en cours lundi j'espere que ca aura pris un peu car j'ai pas envie que ca vienne sur mon panneau de porte  :roll:
autre question comment dois je fixer mon pare vapeur en fibre une fois la porte blacksonné ?
je recherche une solution etanche & demontable  :)
sinon je l'aurai blacksonné ds la masse :mrgreen:
n°27530
Posté le 07-02-2004 à 15:49:30  answer
1-
appliquer le garnissage en xx fines couches plutot qu'une seule grosse couche = bien fait pour toi. Comme dit Kalagône, ride ze fuquine maniouôle
2-
tu va piquer le séche cheveux de ta soeur & tu le cable via une ralong dans la portière, & tu laisses cuire en continu, avant bricolé un bout de carton en guise de parevapeur histoire que ta porte se soit pas l'hotel des courants d'air
3-
on voit que t'es jeune, ça coutait pas cher de faire un essai sur un vieux bout de bois pour voir comment ça se comportait, ***culateur précoce va :!:
n°27531
fisch_man
Posté le 07-02-2004 à 16:11:41  profilanswer
c'est en faisant des conneries qu'on apprends , or je l'aurai su je l'aurai fait en plusieur couches ...
j'ai fait un test sur mes plaques de tole qui me servent a boucher les trous de ma porte , et ca a seché assez vite et je pensais que c'etait un materiau qui prenais de l'interieur , bref je voulais faire ca vite fait car je ne peux pas y revenir en semaine , et j'ai vu plusieurs personnes appliquer leur blackson en une seule fois , c'est pour ca que je l'ai tenté comme ca !
bon cette fois j'ai compris  :arrow:
qqun aurai une idée pour mon pare vapeur
n°27536
Posté le 07-02-2004 à 16:20:55  answer
oui, du silicone ou du mastic polyuréthane.
du te fais un parevapeur en contrepalqué ep 8 ou 10mm, tu le ballastes au blackson, & tu colles au silicone.
pour démonter, hop, cuter :!:
pour le faire tiendre le temps que le silicon i prenne : 4 chevilles molly :) :) bon, certes, ça impose de percer 4 Ø dans ta porte, mais c'est réutilisable sonc c'est pas grave
quand au séchage du blackson, il faut juste évaporer tous les solvants même à coeur, d'ou l'interet du séche cheveux (et surtout pas décapeur thermique)
n°27537
Posté le 07-02-2004 à 16:25:12  answer
fisch_man
 :arrow: méchant garçon, en 1 an tu as déjà du le lire 10 fois :!:
bon, j'envisageais le fouet, mais tu as déjà eu ta punition = que ça coule :)
n°27539
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 07-02-2004 à 16:37:20  profilanswer
Zut .......t'es sûr :oops:
n°27541
Posté le 07-02-2004 à 16:45:03  answer
ah mais si tu penses qu'on peut le fouetter aussi, Luis, y'a pas de problème :!:
n°27547
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 07-02-2004 à 17:14:59  profilanswer
8)
n°27548
fisch_man
Posté le 07-02-2004 à 17:51:05  profilanswer
fisch_man
vi c'est vrai mais on m'a dit aussi qu'on pouvais l'appliquer a la spatule je me suis dit que ca irai plus vite donc j'ai chargé  :oops:
finalement ca commence a prendre en surface , pour le seche cheveux je verrai demain au cas ou ca serai encore visqueux .
pour le pare vapeur il est deja existannt j'en ai fait un en toile + syntoofer en 3 epaisseur avec une couche de tissus , je l'ai deja blacksonné , je l'avais collé avec de la pate a panneau de porte recupérée sur une clio mais c'est vrai que le sillicone sera bcp plus simple  :wink:
j'ai mis une ...  fine couche sur l'autre porte  :)  et je laisse tt ca se reposer  8)
