roms-06 et 16 utilisateurs inconnus Ltmarc | Salut à tous!
Bon, ça y est, tout est installé : ampli Rockford T4004, sub Rockford punch 10 pouces 2 ohm double bobine.
Ca c'était le nouveau matos! Bon, j'ai installé le sub dans un caisson sur mesure de la marque Q-Logic. Très compact, c'est un caisson clos de 18 litres. La question est la suivante:
je trouve qu'il vibre un peu (le caisson!) serait-il intéressant de le tapisser lde plaque autocollante genre caliber (je crois que c'est une sorte de goudron)?
Merci de vos conseils!
A plus. |
grogaz | Si le caisson vibre, je dirais plutôt que c'est l'épaisseur ou la qualité de l'ébénisterie qui est en cause et qu'elle ne tient pas la pression exercée par le HP...
Et d'après ce que j'ai trouvé sur la toile, Q-logic ne fait pas de sur-mesure pour RF mais plutôt du générique, donc le volume n'est pas forcément adapté à ton HP. :? |
Ltmarc | Je voulais dire sur mesure pour ma voiture. Quand au volume il est dans les chiffres de rockford.
Pour ce qui est des vibrations tu as raison c'est la structure du caisson qui vibre. Je pense que les fameuses plaques pourraient atténuer cela, mais je voudrais être sûr de ne pas faire de bêtise et déteriorer le son. |
shazz | huumm, je doute qu'avec quelques plaques de goudron de 1mm d'epaisseur, ca t'enleve les vibrations
je suis plutot d'avis si ton caisson est rectangle ou carré, que tu essaies de rajouter des tasseaux a l'interieur pour rigidifier le tout |
julien-32 | La meilleure solution est de refaire un caisson en médium, 19 mm d'épaisseur mini, collé et visé. tu soignes l'étanchéité en recouvrant les arrêtes intérieures avec du mastic à la fibre de verre. Normalement il ne devrait plus vibrer.
En ce qui concerne l'insonorisation de ton nouveau caisson (car ce serait du gaspillage de le faire sur celui que t'as acheté: structure trop légère pour ton sub), tu peux utiliser du dynamat, plain-chant, et tu remplis l'intérieur du caisson avec de la ouate accoustique |
shazz | parfois, tu fais une boite en contreplaqué de grosse epaisseur tout bete, tu fais ton caisson sans rien rajouter dedans et ca marche du feu de dieu |
julien-32 | Dans tous les cas il faut refaire une boi-boite...  |
shazz | oui mais le souci c'est que s'il a pris un caisson sur mesure adapté a sa vouture, il va falloir qu'il travaille a la fibre pour avoir le meme rendu si la forme est speciale |
